// AUFAGBE 5: Welchen Wert hat die Variable b nach Ablauf der dargestellten //Programmschleife? int a, b=0; for(a=1;a<8;a++) if(a>5) b=b+a*a; Der ausgegebene Wert beträgt 85. b=0+6*6 => b= 36 b=36+7*7 => b= 85 aber wird a nicht auch auf 8 erhöht? in den Bedingungen steht ja, dass a um 1 erhöht wird, solange es kleiner als 8 ist. wennn a=7 ist und um eins erhöht wird, dann ist a= 8 und müsste es dann nicht heißen: b=85+8*8 ? Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
for(a=1;a<8;a++) heisst, die Schleife startet mit a=1 und läuft so lange durch, solange die Bedingung "a<8" (also a==7) erfüllt ist. a wird immer am Schleifenende erhöht. Danach erfolgt der Test auf a<8. Nach der Schleife ist a in der Tat 8, aber die Anweisungen innerhalb der Schleife werden nicht mehr ausgeführt, sobald a 8 wird.
Joe F. schrieb: > Nach der Schleife ist a in der Tat 8, aber die Anweisungen innerhalb der > Schleife werden übersprungen, sobald a 8 wird. Vielen Dank Joe. Also "springt" das Programm aus der Schleife, wenn a=8 ist. Zum Verständnis: for(a=1;a<=8;a++) if(a>5) b=b+a*a; Hier wäre das Ergebnis b=85+8*8, weil 8 noch in der Schleife ist, richtig? MfG
Sven schrieb: > Joe F. schrieb: >> Nach der Schleife ist a in der Tat 8, aber die Anweisungen innerhalb der >> Schleife werden übersprungen, sobald a 8 wird. > > Vielen Dank Joe. > > Also "springt" das Programm aus der Schleife, wenn a=8 ist. > > Zum Verständnis: > > for(a=1;a<=8;a++) > if(a>5) > b=b+a*a; > > Hier wäre das Ergebnis b=85+8*8, weil 8 noch in der Schleife ist, > richtig? > > MfG genau. Man könnte die erst genannte Schleife sinngemäß auch so schreiben:
1 | a = 1; |
2 | |
3 | loop: |
4 | |
5 | if(a>5) |
6 | b=b+a*a; |
7 | |
8 | a++; |
9 | if (a<8) goto loop; |
10 | |
11 | (...) |
Ich habe noch ein weiteres Programm, bei dem sich mir eine Ähnliche Frage stellt: AUFAGBE 2: Welche Ausgabe erzeugt das nebenstehende Programm in seiner letzten Zeile? Stellen Sie dazu eine Wertetabelle für i und n auf. // Wertetabelle: i | n #include <stdio.h> void main() { int n=0, i=0; for(i=0;i<30;i++) { if(i>20)break; n+=100; if(i<10)continue; n-=100; } printf("%i\n",n); } Die Ausgabe in der letzten Zeile ist 1000, aber wieso erhöht sich n? Müsste n sich nicht eigentlich vorerst im negativen Bereicht bewegen bei i=1 ? Weil 1<10 also n=n-100 oder nicht?
Solange i < 10 ist, werden immer 100 zu n addiert. Also wächst es bis auf 1000. Ab i = 10 werden zu n immer 100 addiert und gleich danach wieder 100 subtrahiert, also bleibt es bei 1000. Bei i > 20 wird die Schleife verlassen. Am Ende ist also n gleich 1000 und i gleich 21.
Was hindert dich eigentlich daran, das Programm mit ein paar printf zur Ausgabe der Variablen zu versehen und laufen zu lassen?
