Guten Abend, meine erste Heißluftstation ist auf dem Weg, nun fehlen nur noch die Materialien. Mein erster Versuch wird gleich etwas schwieriger (Power IC Chip). Hierfür habe ich mir auf Youtube einige Videos rausgesucht und bin auf ein ganz gutes Video gestoßen. Hier erst einmal der Link: https://www.youtube.com/watch?v=MJPKuLy7XQQ Bei 1:35 wird "Heat resistant tape" verwendet. Genau dieses Band suche ich auch, kann es im deutschen Raum aber nicht finden. Wenn ich nach Hitzeschutzband suche, bekomme ich nur Bänder für den KFZ Bereich. Wie heißen die gesuchten Bänder im deutschen Raum? Im weiteren Verlauf wird der Chip gelöst und danach das Lötzinn vom Board entfernt. Bei 2:59 beginnt die Reinigung. Wird hierfür einfach nur mittels Lötkolben das übrige Lötzinn entfernt oder gibt es spezielle Reiniger hierfür? Peter
Hab mir den Video jetzt nicht angeguckt. Meinst du 'Kapton'? z.B. ebay 150761043116
Peter O. schrieb: > Wird hierfür einfach nur > mittels Lötkolben das übrige Lötzinn entfernt oder gibt es spezielle > Reiniger hierfür? Es gibt Entlötlitze. Das ist eine Art Kupfernetz mit Flussmittel, welches Lötzinn aufsaugt. Kostet nur ein paar Euro, lohnt sich aber sehr. ACHTUNG: Vorsichtig damit sein, keinesfalls fest anziehen sonst kannst du damit auch die Pads abreissen. Google mal danach und schau dir Videos an wie man damit umgeht. Zum Band: Ja, das ist Kapton.
Vielen Dank Mike und Meckerziege. Zu den Entlötlitzen, findet ihr sie besser als Entlötpumpen? Wenn ich mir vorstelle an ganz kleinen und engen Kontakten zu werkeln, was auf einer Platine ja häufig der Fall sein dürfte, ist es mit einer Pumpe doch einfacher? Eine andere Frage zum passenden Thema. Hierzu habe ich leider kein Video parat. Nachdem der Chip gelöst wurde, wird eine farblose Flüssigkeit auf die Lötzinn-Pins des Chips getröpfelt und mit dem Lötkolben umher gewischt. Am Ende sah der Chip bzw. deren Kontakte wie neu aus. Ich glaube das nennt sich Reballing? Aber was ist das für eine Flüssigkeit? Und mal nebenbei, was haltet ihr von Lötzinnkugeln? Ich sehe gerade keinen Vorteil gegenüber dem normalen Band.
Entlötlitze ist anders als eine Entlötpumpe. Beides kann dem anderen je nach Situation überlegen sein. Investier die 2€ und leg dir die Entlötlitze irgendwann mal zu. Dann wirst du es selber sehen... Gerade für kleine Lötzinnmengen (SMD) finde ich sie wesentlich besser als die Entlötpumpe! Lötzinnkugeln brauchst du in der Regel nur für ICs im BGA-Gehäuse, das wäre für den Anfang wirklich etwas schwer. Dein "Power IC" ist aber vermutlich eher nicht in BGA (zeig mal ein Foto, falls du dir unsicher bist). PS: Der Begriff "Reballing" beschreibt das Versehen von BGA-Chips mit neuen Lötzinnkugeln ("Balls").
Da hast du Recht, zulegen werde ich mir solch eine Litze auf jeden Fall. Hier ein Foto des ICs http://www.ebay.com/itm/iPhone-5-USB-Charger-Charging-Chip-U2-IC-1608-for-Motherboard-Logic-Board-Repair-/251709293939
dfgh schrieb: > Investier die 2€ und leg dir die > Entlötlitze irgendwann mal zu. Investiere 20€ und kauf dir eine 10m oder 50m Rolle, aber gleich gute Qualität. bei mir geht das zeug weg, unglaublich. Und wirf deine Entlötpumpe weit weg, wenn du mit SMD arbeitest.
Michael Reinelt schrieb: > dfgh schrieb: >> Investier die 2€ und leg dir die >> Entlötlitze irgendwann mal zu. > > Investiere 20€ und kauf dir eine 10m oder 50m Rolle, aber gleich gute > Qualität. Ack. Da gibt es wirklich große Unterschiede. Diese meiner Meinung nach schrottige Billiglitze "usman Microwick" (hatte ich die mal bei Re?chelt oder bei C*nrad gekauft?) muss ich immer "pimpen", indem ich sie mit dem heissen Lötkolben in Kolophonium drücke. Saugt dann wie Hulle, hinterlässt aber Rückstände vom Flussmittel. Für privat OK, aber gewerblich sollte man dann doch ordentliches Material anschaffen, das rechnet sich dann doch.
