Hallo Leute, Wie würdet Ihr eine Ladeanzeige für eine Solarzelle bauen ? Funktion.: Eine LED ( grün ) soll leuchten wenn die Spannung der Solarzelle 13 Volt erreicht hat und den 12 Volt Akku Lädt. ist die Spannung unter 12 Volt soll eine Rote LED leuchten. Das ganze so stromsparend wie möglich. Gruß und Danke im voraus Jürgen.
Jürgen schrieb: > Wie würdet Ihr eine Ladeanzeige für eine Solarzelle bauen ? > Das ganze so stromsparend wie möglich. Ich würde die LED auf jeden Fall nur aufblitzen lassen. Und für den Rest einen 6-beinigen uC nehmen. Man könnte natürlich auch einen Komparator verwenden und das Ganze ohne uC aufbauen. Dann wird die Sache mit dem Aufblitzen halt schwieriger... > Funktion.: > Eine LED ( grün ) soll leuchten wenn die Spannung der Solarzelle 13 Volt > erreicht hat und den 12 Volt Akku Lädt. > ist die Spannung unter 12 Volt soll eine Rote LED leuchten. Und was soll zwischen 12V und 13V passieren? Gar nichts leuchten?
13,5 Volt oder höher Grün LED Unter 12 Volt Rote LED Zwischen 12 bis 13,5 Volt muss nichts leuchten. Möchte halt grob auf einen Blick sehen ob die Solarzelle gerade lädt oder nicht. Klar der Solarladeregler zeigt das auch an, aber der ist Im Geräteschuppen, da müsste ich immer aufsperren und reingehen. Gruß Jürgen
Hab was gefunden was ich für meine Zwecke umbauen kann ! http://dieelektronikerseite.de/Circuits/Unterspannungs-Blinker.htm Danke für eure Hilfe Gruß Jürgen
Jürgen schrieb: > Möchte halt grob auf einen Blick sehen ob die Solarzelle gerade > lädt oder nicht. Dafür wäre der Strom viel interessanter.
...tolle Schaltung, tsts.... die Unterspannungs-LED blinkt, indem sie über T4 kurzgeschlossen wird...
Simpel schrieb: > ...tolle Schaltung, tsts.... die Unterspannungs-LED blinkt, indem > sie > über T4 kurzgeschlossen wird... Hab leider nichts besseres gefunden ! Gruß Jürgen
Hallo, ich empfehle den ICL7665, einen Über- und Unterspannungsdetektor. Benötigt nur wenige externe Bauteile und hat einen sehr geringen Eigenverbrauch. Gruß, Joe
Joe J. schrieb: > Hallo, > > ich empfehle den ICL7665, einen Über- und Unterspannungsdetektor. > Benötigt nur wenige externe Bauteile und hat einen sehr geringen > Eigenverbrauch. > > Gruß, Joe Danke Joe für den Tipp ! Wäre diese Schaltung im Groben zu verwenden ? http://www.atx-netzteil.de/elektron_starter_u_unterspann_ueberw_m_ICL7665.html danke und Gruß Jürgen
Wohl eher das ! http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=152470&page=0&category=all&order=time Gruß Jürgen
Hallo, nimm lieber den einfachsten Plan vom Datenblatt. Hysterese kannst du eventuell auch weglassen. Gruß, Joe
