Hi alle zusammen, ich möchte gerne mit dem Arduino-Uno die Temperatur messen. Ich verwende dazu ein Termocouple K-Typ Max31855 http://www.adafruit.com/products/269%C2%A0 Ist der von Haus aus kalibriert? G reflowpanik
Sven Rösgen schrieb: > Ist der von Haus aus kalibriert? Im Prinzip ja. Er liefert die Thermoelementspannung auf +/-6 GradC genau und die Umgebungstemperatur auf +/-3 GradC, ist also besser als 10 GradC genau, in eingeschränktem Temperaturbereich gar besser als 5 GradC.
Sven Rösgen schrieb: > Ist der von Haus aus > kalibriert? Alles ist irgendwie kalibriert. Auch das was ich so gelegendlich als Verdauungsreststoff von mir gebe. Es kommt einfach immer auf die zulässigen Toleranzen an.
Sven Rösgen schrieb: > ich möchte gerne mit dem Arduino-Uno die Temperatur messen. Als zusammengefaßt: - In welchem Temperaturbereich möchtest du messen? - Wie genau soll die Messung sein? - Welche Auflösung soll die Messung haben? - Wie schnell soll gemessen werden?
Hallo, > Sven Rösgen schrieb: > ...die Temperatur messen. > verwende ein Termocouple K-Typ Max31855 warum willst du das so machen? Es gibt natürlich Anwendungen, wo die Verwendung von Thermoelementen sehr zweckmäßig ist. Für einfache Anwendungen sind Thermoelemente die wohl umständlichste Art, Temp. zu messen. Gruß Öletronika
