Hallo, Fuer Schaltungen auf Breadboards benoetige ich immer mal wieder folgende Adapterleisten: http://www.reichelt.de/IC-Sockel/AW-122-20/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3215&ARTICLE=4426&SEARCH=aw%20122%2F20&SHOW=1&OFFSET=16& Ich wohne aber leider nicht mehr in Deutschland. Reichelt ist fuer mich ziemlich weit, dagegen habe ich RS-Online, DigiKey und Element14 direkt vor der Haustuer. Dort habe ich diese Adapterleisten aber einfach nicht gefunden, was sicher daran liegt dass ich den richtigen Suchbegriff nicht kenne. Irgendwo unter zehntausenden Stiftleisten gibt es die sicher in den Shops. Kennt Ihr die richtige Bezeichnung, oder habt sie vielleicht schon in den o.g. Shops gefunden und einen direkten Link? Gruesse, Ingo
Hallo, http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/6742309/ Jetzt noch ein Tip zur Selbsthilfe, damit du das nächste mal selber drauf kommst. 1. Bei Reichelt gibt es einen Download mit Datenblatt. Darin findest du schon mal den Hersteller der Leiste (Assmann) und auch den Typ (AW-128). Wenn du nun diese beiden Infos in Google als Suchbegriff verwendest, bekommst du direkt R&S als Distributor. Man kann oft auch bei den Hersteller finden, welche Distributoren das Zeugs haben. Übrigens: Solche Stiftleiten sollte es auch von anderen hestellern geben: z.B. Samtron oder Fischer. http://www.samtec.com/connectors/standard-board-to-board/screw-machine/sockets-terminals.aspx http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/G01/Stiftleisten/search.xhtml Gruß Öletronika
Ingo B. schrieb: > habe ich RS-Online, DigiKey und Element14 direkt > vor der Haustuer Dann druck die Seite von Reichelt aus und geh rueber. (Wenn es denn unbedingt ueber Internet laufen soll, kannst Du denen ja auch eine Mail schicken.) Kopfschuettel!!! wendelsberg
@Öletronika Danke fuer den Tipp! Ueber Hersteller/Serie hab ich dann auch Samtec TS bei DigiKey gefunden, da wollte ich ohnehin heute bestellen.
