Problem mit struct bei einer Funktion
OP #3996979
Hallo Zusammen,
bestimmt kann mir hier jemand helfen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch
und komme nicht weiter.
Ich versuche gerade im Atmel Studio ein Menü zu Programmieren. Habe mir
auch schon einige Tip´s hier geholt.
Jetzt versuche ich gerade ein struct an eine Funktion zu übergeben. Das
will aber nicht klappen. Es kommen immer irgendwelche Compiler fehler
dabei raus und ich finde den Fehler nicht.
Das ganze wird unter dem AVR-Studio Programmiert und soll auf einem
XMega laufen.
Der Grundsätzlich Aufbau funktioniert auch, ich wollte nur den Code
einfacher gestalten und ein paar Funktionen einsparen.
Ich mach jetzt einfach mal ausschnitte aus dem Programm. Da es schon
ziemlich viel Code geworden ist hoffe ich mal das das so reicht um zu
helfen. Wenn mehr benötigt wird sollte das aber kein Problem sein ;)
Ziel des ganzen ist es eigentlich nur aus einer Funktion her verschieden
Menüs anzuzeigen.
Das ist mein Protoyp für die Funktion:
void draw_menu (uint8_t, struct MenuEntry );
Das ist das struct dazu:
struct MenuEntry
  char Text_Zeile1[16];
  char Text_Zeile2[18];
  MenuFnct Function;
Der Aufruf:
draw_menu(quelle_posi,QuelleMenu);
Das die Funktion:
void draw_menu(uint8_t x, struct MenuEntry menu[])
  lcd_clear();
  lcd_setcursor(0,0);
  lcd_string(menu[x].Text_Zeile1);
  lcd_setcursor(0,1);
  lcd_string(menu[x].Text_Zeile2);
Wenn ich es so versuch zu Compilieren kommt einmal der Fehler:
Error  4  type of formal parameter 2 is incomplete
und dann noch
Error  6  conflicting types for 'draw_menu'
Vielleicht kann mir ja jemand vom "Schlauch" runterhelfen?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Schöner Gruß
Tobias
#3997009
Aha.
Hier sagst du: Die Funktion kriegt als 2. Argument 1 einzelnes Objekt
und hier sagst du, die Funktion kriegt ein ganzes Array von Objekten
(d.h. um genau zu sein sagst du hier eigentlich die Funktoin kriegt
einen Pointer auf ein Array)
Der springende Punkt ist aber: Ja, was denn nun? Ein einzelnes Objekt
oder ein Array?
Es ist doch wirklich ganz simpel.
SChreib deine Funktion
  lcd_clear();
nimm die Zeile mit der Funktionsdefinition mittels Strg+C in den Copy
Buffer
geh an die Stelle, an der du den Protoypen für die Funktion haben willst
(Header File), setze dort die Zeile mittles Strg+V ein und hänge einen
';' hinten drann
void draw_menu(uint8_t x, struct MenuEntry menu[]);
und fertig ist dein Protoyp.
Und wenn der Compiler wieder die Funktionsdefinition anmäkelt, dann
siehst du dir nächstes mal die Datentypen aller Argument (inklusive
Array-[]) genauer an.
#3997026
Man sollte besser einen Typ definieren, das ist in der Praxis DEUTLICH
günstiger zu handhaben.
typedef struct
  MenuFnct Function;
  } MenuEntry_t;
MenuEntry_t TopMenuEntry;
void draw_menu (uint8_t, MenuEntry_t *menu);
void draw_menu(uint8_t x, MenuEntry_t *menu)
  lcd_clear();
  lcd_setcursor(0,0);
  lcd_setcursor(0,1);
