Hallo, ich habe ein kleines Problem: Ich habe ein paar Platinen unter Hilfe von Lötpaste und Heißluftfön mit SMD Bauteilen bestückt. Temperatur habe ich versucht grob an die Temperatur des Profils beim Reflowlöten anzupassen. Soweit keine Probleme, alle ICs heile, Sensoren (BMP180 und Si7021) auch in Ordnung, selbst 10uF oder 22uF in 0603 sind i.O. Nur bei den 100nF Kondensatoren in 0603 habe ich mal locker 20% Ausfall. Zeigt sich durch einen Kurzschluss. Die könnte man locker als Temperatursensoren verkaufen. Nach dem Auslöten kann ich den Kurzschluss nicht mehr messen. Was mache ich falsch, bzw. kennt jemand ähnliche Probleme?
BjoernS schrieb: > Was mache ich falsch, bzw. kennt jemand ähnliche Probleme? Lötpaste unter das Bauteil gerutscht?
BjoernS schrieb: > Hallo, > ich habe ein kleines Problem: > Ich habe ein paar Platinen unter Hilfe von Lötpaste und Heißluftfön mit > SMD Bauteilen bestückt. Temperatur habe ich versucht grob an die > Temperatur des Profils beim Reflowlöten anzupassen. > Soweit keine Probleme, alle ICs heile, Sensoren (BMP180 und Si7021) auch > in Ordnung, selbst 10uF oder 22uF in 0603 sind i.O. > Nur bei den 100nF Kondensatoren in 0603 habe ich mal locker 20% Ausfall. > Zeigt sich durch einen Kurzschluss. Die könnte man locker als > Temperatursensoren verkaufen. Nach dem Auslöten kann ich den Kurzschluss > nicht mehr messen. > Was mache ich falsch, bzw. kennt jemand ähnliche Probleme? Thermal Stress: zu heiße Luft, Platine hat sich durch zu hohe Temperaturen verzoge nund beim abkühlen dem Kerko einen Knacks versetzt, Temperaturgradienten zu heftig, da gibts viele Möglichkeiten Mist zu haben. die Dinger sind wie rohe Eier wenn man nicht vorsichtig mit denen lötet. Tausch die anderen 80% auch aus wenn Du die Platinen auslieferst und nicht nur zum Basteln verwendest, die gerade noch nicht kaputten Kerkos werden vermutlich auch ausfallen... Grüße MiWi
BjoernS schrieb: > Soweit keine Probleme, alle ICs heile, Sensoren (BMP180 und Si7021) auch > in Ordnung Du hast das Datenblatt vom Si7021 gelesen? Die schreiben da eindeutig, daß man da kein Rework mit Heißluft machen soll. Man muß also ganz klar bei der Lufttemperatur aufpassen, nicht mit 350° oder so draufgehen. Verlöten mit Heißluft wäre ich deshalb sehr sehr vorsichtig. Ich hab gerade die Tage auch nen Si7021 verlötet. Da hab ich die Pads etwas überstehen lassen und den dann darüber mit dem Lötkolben verlötet. Ging sehr gut, ist ja nen sehr breiter Pitch.
Die Si7021 gingen super und diese liefern auch plausible Werte. Gelötet habe ich bleihaltig, und das Thermometer lag auch daneben. Kritisch ist auf jeden Fall der Filter obendrauf, daher darf man tatsächlich nicht zu heiß löten. Ich hab wie gesagt zum einen die Lufttemperatur kontrolliert, zum anderen die Oberflächentemperatur. Beim meinem Testsensor habe ich es geschafft den Filter zu verbraten, den habe ich aber auch mehrfach hin und her gelötet, verpolt etc. Da sind die Werte jetzt immer noch plausibel (ohne Filter...) aber bestimmt nicht mehr innerhalb der Specs. Wie gesagt die einzigen defekten Teile waren die Kerkos. Und auch nur die mit 100nF. Ich hätte da jetzt den 22uF/ 10uF für kritischer gehalten. Macht mich Irre... Ich glaube ich brauchen nen Ofen für die Zukunft.
