Hallo, auf der Suche nach einer VGA-Buchse für mein PCB bin ich als günstigste Lösung auf diese hier gestoßen: http://www.ebay.de/itm/DB15-15Pin-3-Row-Klemmschraube-Buchse-Stecker-D-Sub-PCB-Steckverbinder-VGA-Kabel-/351222459833?pt=DE_Computing_Monitor_AV_Kabel_Adapter&hash=item51c67d6db9 Glaubt ihr, die taugen etwas? Den ganzen Billigkopieen aus Asien wir ja oft Mangelware nachgesagt. Allerdings sollte doch hier nicht so viel falsch gemacht werden können. Oder muss ich einplanen, dass mir der Stecker weg schmohrt, wenn ich mal 1A fließen lassen möchte?
Soll das ein Witz sein? Bei Reichelt kosten die (einfachen) 50 Cent ...
Oh, danke. Da hatte ich gar nicht geschaut. Die extra Versandkosten sind zwar blöd, aber da kommen bestimmt noch ein paar Teile dazu... Eine Frage hätte ich noch: Kann es sein, dass es für diese Steckerform (wegen der "hohen" pin-Dichte) eine gibt, die man auf ein Flachbandkabel quetschen kann? Also ähnlich wie dieses hier: http://www.reichelt.de/SUB-D-Flachbandverbinder/D-SUB-BU-15FB/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6959&GROUPID=3204&artnr=D-SUB+BU+15FB Würde ja Sinn machen, da die Pinns irgendwie zu den einzelnen Adern geführt werden müssen. Es dafür aber zu enge ist. Ich hoffe aber ich irre mich hier.
entstörer schrieb: > Kann es sein, dass es für diese Steckerform (wegen der "hohen" > pin-Dichte) eine gibt, die man auf ein Flachbandkabel quetschen kann? Flachbandkabel gib's m.E. nur in 1.27mm und 0.635mm. Lange gesucht und nie gesehen. => Ziemlich sicher NEIN.
Joe F. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 271399059364 Bei diesem Flachbandkabel sind nur 7 Adern angeschlossen. Ich vermute aber auch, dass selbst diese unter der schwarzen Abdeckung angelötet und nicht gequetscht wurden.
Torsten C. schrieb: > Flachbandkabel gib's m.E. nur in 1.27mm und 0.635mm. Es gibt sie auch im 1-mm-Raster, aber das löst das Problem hier nicht. VGA-Buchsen mit angeschlossenem Flachbandkabel im 0.05"-Raster hingegen findet man recht häufig bei einfachen älteren Graphikkarten, die sicher der eine oder andere PC-Bastler noch in der Schrottkiste liegen hat. Das ist dann zwar gelötet (oder in seltenen Fällen mit Einzelkontakten gecrimpt), aber ... man muss es nicht selber machen, und wenn man so etwas nur ein paar mal braucht ...
Torsten C. schrieb: > entstörer schrieb: >> Kann es sein, dass es für diese Steckerform (wegen der "hohen" >> pin-Dichte) eine gibt, die man auf ein Flachbandkabel quetschen kann? Es gibt für Grafikkarten die VGA-Ausgangsbuchse am Flachband. So was: http://www.reichelt.de/BRACKET-LP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=126089&artnr=BRACKET+LP&SEARCH=slotblende rgds
Ah, das ist dann eine etwas reproduzierbarere Variante als das Ausschlachten alter Graphikkarten aus der Ramschkiste.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > das ist dann eine etwas reproduzierbarere Variante Aber nur mit sich selbst reproduzierbar - es gibt keine einheitliche Methode, einen 3reihigen Stecker auf einen 2reihigen abzubilden. Man wird die Belegung erst mal ausmessen müssen. Georg
Georg schrieb: > es gibt keine einheitliche Methode, einen 3reihigen Stecker auf einen > 2reihigen abzubilden. Die gibt es sogar bei SUBD-9-Slotblech-Kabeln nicht; da gibt es ebenso zwei "Schulen". Die, die so ein Kabel so konstruieren, als wenn es an beiden Enden einen Schneidklemmstecker hätte, und die, die die Pinnummern 1:1 übertragen. Da die Pins bei SUBD-Steckern komplett anders gezählt werden als bei zweireihigen Pfostenfeldverbindern ... kommt da natürlich lustiges bei heraus. "Reproduzierbar" bezog sich nur darauf, daß man so etwas überhaupt bekommen kann, und nicht auf die Graphikkartenschrottkiste angewiesen ist.
