Hallo zusammen :) Ich entwerfe gerade per Eagle eine Aufsteckplatine für einen Arduino Mircocontroller um einen externen Sensor zu steuern. Was mir hierbei aber noch Kopfzerbrechen bereitet, ist der Anschluss der Spannungsversorgung des Arduino. Auf meiner Platine wird eine 24V DC Eingangsspannung per Stepdownregler LM7809 auf 9V runtertransformiert, Kondensatoren vor und nach dem Regler sind alle eingeplant. Mit diesen 9V möchte ich nun den Arduino ansteuern und versorgen. Als Stecker für die Versorgungsspannung ist auf dem Arduino ein normaler DC Jack Hohlstecker mit 2,1x5,5 mm verbaut. Nun ist meine Frage, wie kann ich diese 9V, die ich auf meiner Platine generiere, dort auf den Arduino bringen (über einen Anschluss auf der Platine und eine Leitung)? Finde beim DC Jack leider kein Gegenstück bzw weiß auch gar nicht wie sowas aussehen muss. :D Ginge es evtl. auch einen normalen 2,1x5,5mm DC Jack auf der Platine zu platzieren und über eine Leitung mit zwei selben Enden zu verbinden? Woher bekäme ich solch eine? Hoffe jemand von euch hat sowas ähnliches schon gemacht und kann mir da aus Erfahrung schnell sagen was man da am besten macht :) Vielen Dank und Grüße Eagle
Auf einer der Stiftleisten liegt auch die Eingangsspannung vom Arduino. Schau mal in den Schaltplan, da solltest du einfach deine 9V einspeisen können. Auf deiner Platine könntest du auch eine simple Schraubklemme vorsehen und daran ein kurzes Stück Leitung mit Hohlstecker anschließen. Gibt z.B. von Ria ganz nette Klemmen mit steckbarem Einsatz (Reichelt). Der LM7809 ist kein Schaltregler, hast du an die Verlustleistung gedacht? Kühlkörper usw.
Panorama schrieb: > Auf einer der Stiftleisten liegt auch die Eingangsspannung vom Arduino. > Schau mal in den Schaltplan, da solltest du einfach deine 9V einspeisen > können. genau, Einer schrieb: > Wahrscheinlich meinst du einen Hohlstecker. auch das! aber einen Hohlstecker auf die Platine bauen um mit einem Kabel Stecker Kupplung zu verbinden? Dann doch lieber obiges, wobei das entweder Stiftleisten Ardiono Nano, micro, Mini sind oder Buchsenleisten Mega und Co.
@Panorama: Ah, super, das mit dem Pin hab ich übersehen! Wenn Eagle in der Free-Version diese Platinengröße zulässt mach ich das so:) Ansonsten könnte ich sowas verwenden (?): http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AKL-007-02/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=72087&GROUPID=5691&artnr=AKL+007-02&SEARCH=RIA-Stecksystem Und einfach eine Leitung mit Hohlstecker kappen und die Anschlüsse entsprechend anschließen. Kühlkörper habe ich nicht berücksichtigt, der Sensor wird mit 24V Pegeln gespeist, die 9V sind nur für den Arduino, der wird aber wohl kaum mehr als 100mA ziehen? Brauch ich dafür dann nochmal extra Kühlkörper?
Eagle schrieb: > Kühlkörper habe ich nicht berücksichtigt, der Sensor wird mit 24V Pegeln > gespeist, die 9V sind nur für den Arduino, der wird aber wohl kaum mehr > als 100mA ziehen? > Brauch ich dafür dann nochmal extra Kühlkörper? Wenn der Arduino 100 mA benötigt, wird Dein 7809 1.5 Watt als Abwärme abfackeln. Ja, dafür braucht man einen Kühlkörper.
Hmm okay, habe mal nachgeschaut, so ein Arduino zieht beim Ausführen von Code etwa 25mA.. Ab welcher Verlustleistung sollte man denn eine Kühlung heranziehen? Habe mal solche Alu-Kühlkörper zum Aufstecken gefunden, wäre das was? http://www.ebay.de/itm/12-Stk-Aluminum-alu-Kuehlkoerper-Heatsink-Heat-Sink-for-TO220-LM7805-LM7809-LM317-/271068197717
