Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik spannungsgesteuerter Widerstand
von Frank (Gast)
ich benötige für eine Widerstandssimulation (z.B. PT100) einen
spannungsgesteuerten Widerstand. Dazu habe ich das hier gefunden.
http://www.elektroniknet.de/halbleiter/analog-mixed-signal/artikel/101548/
Kann jemand die Schaltung in Bild 4 richtig vervollständigen,
dimensionieren und auch noch simulieren?
Das wäre sicher eine Lösung für viel andere (auch Bild 5 digitales Poti)
hier im Forum, da man diese Schaltung abhängig von der Versorgung der
OP's mit hohen Spannungen am Eingang beaufschlagen kann.
Vielen Dank
Frank
von Amateur (Gast)
Da sich ein PT100 durch eine sehr geringe Widerstandsänderung
auszeichnet, für die aber elektronische Potentiometer ungeeignet sind,
wirst Du am einfachsten mit einer "Parallelschaltung" aus Festwiderstand
und elektronischem Potentiometer fahren.
Diese Kombination kann man aber bequem auf einem Blatt Papier simulieren
bzw. berechnen. Vor allem auch deshalb, weil wahrscheinlich kein
praktikables Modell für ein digitaler Potentiometer zu besorgen sein
wird.
von Frank (Gast)
Hallo  Amateur,
bei meiner Simulation eines PT100 kommt es nicht auf eine preziese
Nachbildung an. Weiterhin soll die Schaltung auch als kleine
elektronische Last verwendet werden können und ich habe keinen Platz für
Widerstände im geplanten Gerät.
Mit herkömmlichen dig.Potis geht das nicht, da hast Du recht, denn der
Wiperwiderstand ist min. 100-120Ohm.
Der steuerbare Widerstand hier
ist aber wesendlich feiner steuerbar und der kleinstmögliche Widerstand
ist von Rs und dem Widerstand des FET's abhängig. Also kommt man auch
unter die 100Ohm.
von Georg (Gast)
> Nachbildung an
Mehr als eine Genauigkeit im Bereich 1..2 Grad wirst du so nicht
erreichen, aber wenn dir das reicht... Nur warum willst du dann
überhaupt digital simulieren, wenn es auf den genauen Wert garnicht
ankommt?
Georg
von Harald W. (wilhelms)
Frank schrieb:
> Hallo zusammen,
Schön, dabei handelt es sich um eine Laborschaltung, die ihre
Praxistauglichkeit erst einmal beweisen muss. PT-Simulatoren
arbeiten m.W. alle mit mechanisch umschaltbaren Festwiderständen
und ich glaube auch nicht, das sich das so schnell ändern wird.
Ich glaube auch nicht, das eine Simulation einer solchen Schaltung
sinnvoll ist. Probleme bei PT-Schaltungen zeigen sich typisch erst
bei praktischem Aufbau.
Gruss
Harald
Das muss speziell ein multiplizierender DA-Wandler sein, sowas findet
man nur selten. Die Referenz ist normalerweise fest vorgegeben oder nur
eingeschränkt variabel.
von Frank (Gast)
> ankommt?
Wegen der digitalen Steuerbarkeit, Flexibilität der Schaltung und der
kompakten Bauweise.
Diese Simulation bildet nur einen Teil des gesamten Konzepts, was da
realisiert werden soll. Es kommen noch Spannungs und Stromsiluation dazu
und das alles in einem kleinen Gehäuse.
