Hallo allerseits, auf meinem für AFU Anwendungen genutzten PC will ich auf Windows 7 /64Bit umsteigen. Dazu wäre es vorteilhaft den Speicher auf mindestens 4GB aufzurüsten; 8GB wäre noch besser. Hat jemand noch DDR2 /1200 MHz Speichermodule in der Kiste liegen, die er mir überlassen könnte? Gegen angemessene Bezahlung natürlich! Möglich wären 2 Stück 1GB identischer Aufbau vom gleichen Hersteller! DDR2/1200 MHz Noch lieber wären mir 4 Stück 2GB identischer Aufbau vom gleichen Hersteller! DDR2/1200 MHz Bitte Angebot mit Preisvorstellung über PN! Gruß
Winfried S. schrieb: > Dazu wäre es vorteilhaft den Speicher auf mindestens 4GB aufzurüsten; > 8GB wäre noch besser. Warum denn 8GB? das 32-Bit System kann die doch gar nicht adressieren. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Warum denn 8GB? das 32-Bit System kann die doch gar nicht adressieren. Hast ja Recht! Das hatte ich glatt übersehen! Dann halt mit 64-Bit
Was wird denn vom Mainboard unterstützt? Recommended RAM Modul Liste?
Hab nochmals auf der Gigabyte Seite nachgeschaut und folgenes gefunden: ------------------------------------------------------------------------ Unterstützter RAM: Max. Größe 16 GB Technologie DDR2 Bustakt 1200 MHz, 1066 MHz, 800 MHz, 667 MHz Geschwindigkeit PC2-9600, PC2-8500, PC2-6400, PC2-5300 Besonderheiten Zwei-Kanal-Speicherarchitektur ------------------------------------------------------------------------
Ich glaube du wirst mehr Erfolg mit der Suche haben, wenn du PC2-8500 oder PC2-6400 nimmst.
Hat sich erledigt! Habe was in der Bucht gefunden!
Öhm ein 32bit System kann natürlich mehr als 4Gb adressieren, der Pentium Pro von 1996 kann dank PAE Problemlos mit bis zu 64Gb umgehen. Passendes Betriebsystem vorrausgesetzt.
Btw. gibts für Windows 7 32bit einen Kernelpatch um auch damit mehr als 4Gb zu fahren, kann aber mit manchen Karten die zwingend eine Lücke zwischen 3,5Gb und 4Gb fordern Probleme geben. Also uralte Hardware.
