c# liniengrösse
Gast #3997657
Hallo zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Grösse der folgenden Linie
herauszufinden?
g.DrawLine(Strom, dia_abstand + Convert.ToInt16(IR3 * 1000 * xc * xc / Widerstand / Widerstand- 2 * IR3 * 1000), dia_hoehe - Convert.ToInt16(4 * IR3 * 1000 * xc / Widerstand), dia_abstand, dia_hoehe);//IC1
Gast #3997693
Peter II schrieb:
> und wo ist das Problem, wenn du die gleiche Formel mit deinen Werten
> oben berechnest?
Beim Beispiel waren die gelichen Längen da ist es einfacher. Mit
unterschiedlichen Längen würde die Formel nur kompliziert werden.
Gibt es keine einfachere Lösung?
Ich dachte an etwas wie:
double Linengroesse:
Linengroesse = g.DrawLine(Spannung,0, 0,100, 100);
Gast #3997699
keine Angst der Computer schafft es schon auszurechnen.
l = sqrt( (x1-x2)² + (y1-y2)² );
Gast #3997775
Math.Sqrt(Math.Pow(x1 - x2, 2) + Math.Pow(y1 - y2, 2))
oder etwas wie
public static class MathEx
  public static double Distance(double x1, double y1, double x2, double y2)
    var a = x1 - x2;
    var b = y1 - y2;
    return Math.Sqrt(a * a + b * b);
Man könnte auch eine Erweiterungsmethode für 'Point' schreiben (oder
gleich eine 2D-Vektorklasse verwenden, damit das Ganze nicht an
System.Drawing hängt).
