Vektor zusammensetzen: 0 definitions of operator "&" match here
Gast #3997833
Hallo an alle,
ich habe folgendes Ausgangslage: Ich habe einen Vektor len, der um size
nach links geschoben werden soll. Dazu habe ich folgende Signal- bzw.
Variablen:
signal s_len      : std_logic_vector(7 downto 0);
signal s_size     : std_logic_vector(2 downto 0);
variable v_size   : integer range 0 to 7;
variable v_result : std_logic_vector(14 downto 0);
Ich möchte nun in v_result das Signal so zusammensetzen, dass in den
unteren Bits v_size-1 Nullen, dann s_len und darüber die restlichen
Nullen angeordnet sind.
Dazu habe ich folgendes versucht:
v_size   := to_integer(unsigned(s_size));
v_result := (7 - v_size downto 0 => '0') & s_len & (v_size-1 downto 0 => '0');
Mit ist schon klar, dass damit nicht die einfachste Logik synthetisiert
wird, doch es scheitert bei mir mit VHDL. Leider liefert mir Vivado die
folgende Fehlermeldung:
[Synth 8-944] 0 definitions of operator "&" match here ["test.vhd":45]
Kann mir jemand damit helfen?
lg Martin
Gast #3997960
s_len und v_result sind zwar vom Typ std_logic_vector,
aber (others => '0') oÄ kann verschiedene Typen matchen,
z.B. auc bit_vector. Und da der &-Operator eben auch für
diese Typen definiert ist und std_logic_vector erwartet
wird, kommt es nun mal zu Mehrdeutigkeiten. VHDL mag's
aber nur eindeutig.
