Wiltron SWR bridge / Messbrücke 60G50. Preis 460,00€ inklusive versichertem Versand. Wenig genutzte und sehr gut erhaltene SWR Messbrücke mit Adaptern für BNC und N jeweils Male und Female, sowie 50 Ohm Präzisionsabschlusswiderstand für den Frequenzbereich 5MHz bis 2GHz. Der Ausgang (device under test) ist vom Typ GR900, sehr präzise Hochfrequenzverbinder mit extrem geringem VSWR. Um an die gebrauchlichen Verbinder ankoppeln zu können dienen die Adapter. Dies ist genauer als eine Messbrücke mit z.B. N-Ausgang und zusätzlichem Adapter auf BNC. Die GR900 Adapter sind geschlechtslos, so dass zwei von Ihnen zusammengeschraubt werden können. Auf diese Weise erhält man z.B. einen hochpräzisen Adapter N-Male auf BNC-female, der auch unabhängig von der bridge genutzt werden kann. Die Messung der Directivity mit dem vector network analyzer (siehe Bild) zeigt, dass die Messbrücke innerhalb ihrer Spezifikation arbeitet und mit Abstrichen an der Directivity bis 3GHz einsetzbar ist. Ein gedrucktes User Manual liegt bei. Privater Verkauf ohne Gewährleistung entsprechend EU-Recht, allerdings gewähre ich ein 7-tägiges Rückgaberecht - Rücksendekosten zu Lasten des Käufers - sofern das Gerät wesentlich nicht in dem hier beschriebenen Zustand ist. Anfragen an dj (at) fraenz-jaeger (dot) de
Hallo Dieter Ich glaube , die etwas unkonventionelle Steckernorm in Verbindung mit dem Preis schreckt die meisten hier ab. Irgendwie erinnert mich dieser Stecker an DC-Fix von Rohde&Schwarz. Allerdings kenne ich nur die lange übliche DC-Fix-B Norm. Die hatte einen ungeriffelten Außenring. Könnte es sein das der GR900 Anschluss dem DC-Fix-A von Rohde&Schwarz entspricht? Viele Grüße Ralph Berres
Moin Ralph, möglicherweise sind diese Adapter relativ unbekannt. Es lohnt sich aber sich damit zu beschäftigen. Die General Radio Adapter haben mit den DC-Fix von R&S nichts zu tun. Sie sind eher vergleichbar mit den APC-7 von HP, sind aber noch weniger Verlust behaftet als diese (SWR für einen Übergang APC7-APC-7 bzw. GR900-GR900): SWR(APC-7) = 1.003 + 1.002 * f(GHz) SWR(GR900) = 1.001 + 1.001 * f(GHz) Bei GR900 ergibt das einen Return Loss von ca. 50dB bei 2 GHz, also weit aus geringer als der Messfehler auf Grund der Directivity von min 40dB. Will ich also ein Testobjekt mit BNC-Verbinder an die Brücke anschließen, kann ich den GR900/BNC Adapter verwenden ohne dass der zusätzliche GR900-GR900 Übergang (neben dem unvermeidlichen BNC-BNC Übergang zum eigentlichen Testobjekt) zu einem nennenswerten Messfehler führt. Hätte ich dagegen eine Messbrücke mit N-Ausgang und wollte an BNC anschließen, so benötigte ich einen N/BNC Adapter und der zuätzliche N-N Übergang hat einen deutlich größeren SWR als GR900-GR900. Insofern ist der GR900-Ausgang ein Vorteil. Eine Brücke mit diesem Ausgang ist sehr schwierig zu finden, die Adapter hingegen sind durchaus zu bekommen, z.B. die fehlenden GR900/smc, Preis so ca. 60-100€. Ich verkaufe dieses Schätzchen nur, weil ich keine weitere Verwendung dafür sehe, seitdem ich einen VNA mit Testset habe. Gruß Dieter PS ich habe ein genaues Datenblatt zu den GR900 Verbindungen, hänge es aber nicht an weil ca. 4MB groß. Bei Interesse kann ich es aber zumailen.
Danke. Ruf mal an, wenn es zum SML was neues gibt. Gruß Dieter
