Hi, ich weiss es handelt sich um alte SW. Jedoch benötige ich diese, um ältere HW zu bespielen. Hat jemande eine Idee wie man die SGI STL in die IDE des VC++ 2008 einbindet und im Quellcode verfügbar macht. Gruß, Peter
Den Pfad in den Einstellungen eintragen (bei VS 2008 waren die C++-Pfadangaben noch global, glaube ich) und die entsprechenden STL-Header inkludieren, würde ich sagen.
Also was ich gemacht habe. Unter Projekt-Eigenschaften: 1. Configuration Properties->C/C++/Gerneral->Additional Include Directories-> "Pfad zur SGI STL" eingetragen 2. Configuration Properties->Linker/Gerneral->Additional Library Directories-> "Pfad zur SGI STL" eingetragen 3.Im Quell-Code ein Header der SGI STL eingebunden
1 | #include <vector.h> |
4. Versuchst einen Vector zu deklarieren der Ints aufnimmt
1 | vector<int> v; // declares a vector of integers |
Dabei bekomme ich eine Reihe von Fehlermeldungen die direkt aus der SGI STL:
1 | Error 2 error C2923: 'std::unary_function' : '_Predicate::argument_type' is not a valid template type argument for parameter '_Arg' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 146 |
2 | Error 3 error C2955: 'std::unary_function' : use of class template requires template argument list C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 146 |
3 | Error 5 error C2061: syntax error : identifier 'argument_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 151 |
4 | Error 7 error C2923: 'std::binary_function' : '_Predicate::first_argument_type' is not a valid template type argument for parameter '_Arg1' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 167 |
5 | Error 9 error C2923: 'std::binary_function' : '_Predicate::second_argument_type' is not a valid template type argument for parameter '_Arg2' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 167 |
6 | Error 10 error C2955: 'std::binary_function' : use of class template requires template argument list C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 167 |
7 | Error 12 error C2061: syntax error : identifier 'first_argument_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 172 |
8 | Error 14 error C2923: 'std::unary_function' : '_Operation::second_argument_type' is not a valid template type argument for parameter '_Arg' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 189 |
9 | Error 16 error C2923: 'std::unary_function' : '_Operation::result_type' is not a valid template type argument for parameter '_Result' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 189 |
10 | Error 17 error C2955: 'std::unary_function' : use of class template requires template argument list C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 189 |
11 | Error 19 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'value' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 192 |
12 | Error 20 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 192 |
13 | Error 22 error C2061: syntax error : identifier 'first_argument_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 194 |
14 | Error 24 error C2143: syntax error : missing ';' before '(' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 198 |
15 | Error 26 error C2061: syntax error : identifier 'second_argument_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 198 |
16 | Error 27 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 198 |
17 | Error 29 error C2923: 'std::unary_function' : '_Operation::first_argument_type' is not a valid template type argument for parameter '_Arg' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 214 |
18 | Error 31 error C2923: 'std::unary_function' : '_Operation::result_type' is not a valid template type argument for parameter '_Result' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 214 |
19 | Error 32 error C2955: 'std::unary_function' : use of class template requires template argument list C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 214 |
20 | Error 34 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'value' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 217 |
21 | Error 35 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 217 |
22 | Error 37 error C2061: syntax error : identifier 'second_argument_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 219 |
23 | Error 39 error C2143: syntax error : missing ';' before '(' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 223 |
24 | Error 41 error C2061: syntax error : identifier 'first_argument_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 223 |
25 | Error 42 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 223 |
26 | Error 44 error C2923: 'std::unary_function' : '_Operation2::argument_type' is not a valid template type argument for parameter '_Arg' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 241 |
27 | Error 46 error C2923: 'std::unary_function' : '_Operation1::result_type' is not a valid template type argument for parameter '_Result' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 241 |
28 | Error 47 error C2955: 'std::unary_function' : use of class template requires template argument list C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 242 |
29 | Error 49 error C2143: syntax error : missing ';' before '(' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 250 |
30 | Error 51 error C2061: syntax error : identifier 'argument_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 250 |
31 | Error 52 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 250 |
32 | Error 54 error C2923: 'std::unary_function' : '_Operation2::argument_type' is not a valid template type argument for parameter '_Arg' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 265 |
33 | Error 56 error C2923: 'std::unary_function' : '_Operation1::result_type' is not a valid template type argument for parameter '_Result' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 265 |
34 | Error 57 error C2955: 'std::unary_function' : use of class template requires template argument list C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 265 |
35 | Error 59 error C2143: syntax error : missing ';' before '(' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 275 |
36 | Error 61 error C2061: syntax error : identifier 'argument_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 275 |
37 | Error 62 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 275 |
38 | Error 64 error C2923: 'std::unary_function' : '_Pair::first_type' is not a valid template type argument for parameter '_Result' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 335 |
39 | Error 65 error C2955: 'std::unary_function' : use of class template requires template argument list C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 335 |
40 | Error 67 error C2143: syntax error : missing ';' before '&' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 336 |
41 | Error 68 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 336 |
42 | Error 70 error C2923: 'std::unary_function' : '_Pair::second_type' is not a valid template type argument for parameter '_Result' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 342 |
43 | Error 71 error C2955: 'std::unary_function' : use of class template requires template argument list C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 343 |
44 | Error 73 error C2143: syntax error : missing ';' before '&' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 344 |
45 | Error 74 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_function.h 344 |
46 | Error 75 error C4980: '__value' : use of this keyword requires /clr:oldSyntax command line option C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 51 |
47 | Error 77 error C2061: syntax error : identifier 'value_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 51 |
48 | Error 78 error C2805: binary 'operator =' has too few parameters C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 51 |
49 | Error 79 error C2333: 'std::back_insert_iterator<_Container>::operator =' : error in function declaration; skipping function body C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 51 |
50 | Error 81 error C2061: syntax error : identifier 'value_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 90 |
51 | Error 82 error C2805: binary 'operator =' has too few parameters C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 90 |
52 | Error 83 error C2333: 'std::front_insert_iterator<_Container>::operator =' : error in function declaration; skipping function body C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 90 |
53 | Error 85 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'iter' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 119 |
54 | Error 86 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 119 |
55 | Error 88 error C2061: syntax error : identifier 'iterator' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 128 |
56 | Error 90 error C2061: syntax error : identifier 'value_type' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 131 |
57 | Error 91 error C2805: binary 'operator =' has too few parameters C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 131 |
58 | Error 92 error C2333: 'std::insert_iterator<_Container>::operator =' : error in function declaration; skipping function body C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_iterator.h 131 |
59 | Error 93 error C3630: error when processing the token '__value' C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_construct.h 51 |
60 | Error 94 fatal error C1190: managed targeted code requires a '/clr' option C:\Users\User\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Test001\Test001\STL\stl_construct.h 51 |
Gruss Peter
Peter schrieb: > Error 94 fatal error C1190: managed targeted code requires a '/clr' > option Die STL setzt einen C++-Compiler voraus; Du aber scheinst das .Net-Geraffel (also "Manged C++" bzw. "C++/CLR") zu verwenden. Das hat zwar im Namen auch "C++", aber es ist eben kein C++, sondern eine Microsoft-Perversion. Visual Studio enthält auch einen echten C++-Compiler, den musst Du in Deinen Projekteinstellungen bzw. beim Einrichten eines neuen Projektes auch auswählen.
Beim Compiler handelt es um den Arm4 (/QRarch4) für Smart Devices. Ohne die SGI STL Einbindung funktioniert es.
Peter schrieb: > Beim Compiler handelt es um den Arm4 (/QRarch4) für Smart Devices. Schon, aber Du musst trotzdem auf das .Net-Geraffel verzichten. Ob x86 oder ARM, "Managed C++" bzw. "C++/CLR" ist kein C++.
