Hallo Wie im Titel schon geschrieben suche ich einen CA3038 Sollte so wie ich das sehe ein Verstärker sein. Das Goggele läßt mich da leider im Stich. Wo bekommt man denn noch sowas zu humanen Preisen her? Danke für Eure Hilfe. Grüße aus dem Süden
RCA-Datenbuch 4/1976: CA3008/3010/3015/3016/3029/3030/3037/3038 und dasselbe mit A am Ende, Operational Amplifier. Anscheinend nur in Gehäuse und 6V / 12V -Types unterschieden CA3038(A) hat 12V und DIL14 Keramikgehäuse Datenblätter 8 Seiten A4-Format klein bedruckt
Danke Christoph Datenblätter habe ich zu diesem Bauteil gefunden. Allerdings keinen Lieferanten.. Oder sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Grüße aus dem Süden
Guggug schrieb: > Datenblätter habe ich zu diesem Bauteil gefunden. Allerdings keinen > Lieferanten.. den CA3038 solltest du durch was anderes ersetzen. der ist wohl seit ewigkeiten abgekündigt. kannst ja mal in der bucht suchen. stell mal das datenblatt rein dann kann man eventuell nen austauschtyp finden. mfg
Also wenn es nur um einen geht kann ich da denke ich aushelfen. Hatte mal ein paar vor längerem auf halde gelegt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche ist das ein Doppel transistor arry?? Wird öfter in alten vco Schaltungen eingesetzt. Gruß Jonas
Ja, genau so hab ich das auch im Kopf, ist aber schon lange her. Mit ein bischen Glück liegt noch einer davon in meiner Kiste irgendwo ganz unten. Da gab es mal eine 0-30V Netzteil-Schaltung von Elektor irgendwann in den 90ern. Find ich vielleicht auch noch. Den CA kann man meiner Meinung nach auch mit Einzelbauteilen nachsetzen. Aufgestanden, Buch geschnappt und hier kommts genauer ;-) War 0-50V und im Text steht etwas von Transistorarray mit 5 Transitoren. Und ... oh schade!! Das ist ein CA 3086!! Der OT schreibt von CA 3038...
Guggug schrieb: > Wo bekommt man denn noch sowas zu humanen Preisen her? Dieses IC düfte etwa Jahrgang 1970 oder älter sein. Als Ersatzteil mag der noch in ein paar Bastelkisten liegen, aber für Neubauten sollte man ihn, ebenso wie 709, 741, TAA765, vermeiden.
Hallo Erst mal Danke an Alle für Ihre Mithilfe. Ich habe jetzt mal folgendes Bauteil als Ersatz rausgesucht. SN 72709 Da ich doch noch etwas unsicher bin. Ist der Ersatzbaustein richtig? Grüße aus dem Süden
Guggug schrieb: > Ich habe jetzt mal folgendes Bauteil als Ersatz rausgesucht. > > SN 72709 Der "709" ist m.W. noch älter als der CA3038. Nimm einen moderneren OPV.
Als Ersatz für einen defekten OP mit dieser Bezeichung ist das schon richtig. Laut Datenblatt http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-112/DSAP0046752.pdf hat der zum Beispiel keinen Gegentaktausgang, das könnte mit irgendeinem neueren Typ Probleme bedeuten.
Ich muss mal in meinem Fundus wühlen. Irgendwo habe ich stangenweise so was uraltes mit CA3xxx. Weisses Keramikgehäuse....
