Servus, kurze Frage: Kann ich einen PT100 einfach gegen einen Pt1000 austauschen. Wie funktioniert dort die Umwandlung des Signals. Fühler geht auf einen Analog Eingang einer Siemens Logo. Muss dort etwas neu Kalibriert werden? Vielen Dank schonmal im Vorraus. Mfg Chris
Sollen wir jetzt ALLE möglichen jemals gebauten Versionen durchspielen und Du suchst Dir dann die richtige Lösung aus?
Hallo, > Chris schrieb: > Kann ich einen PT100 einfach gegen einen Pt1000 austauschen. was heißt "einfach tauschen"? Der eine hat bei 0°C 100 Ohm, der andere 1000 Ohm. > Wie funktioniert dort die Umwandlung des Signals. Wo dort? Meßfühler werden üblicherweise an einen Transmitter geklemmt, welcher dann ein normiertes Signal ausgibt z.B. 0-10V oder 0/2/4-20mA usw. > Fühler geht auf einen Analog Eingang einer Siemens Logo. Aha. Was ist das für ein analoger Eingang??? Auch da gibt es alle Varianten zum direkten Anschluss von Messfühlern, aber auch nur zum Einlesen von Normsignalen (z.B. 0-20mA, 0-10V). > Muss dort etwas neu Kalibriert werden? Wo ist dort? Temperaturfühler PT100, PT1000 haben eine Grundgenauigkeit. Kein Mensch kann wissen, ob dir diese ausreicht. Deine Frage ist der Klassiker schlechthin, für jemanden, der eine technische Frage hat, aber rein gar nix zu den technsichen Randbedingungen seiner Anwendung verrät. Gruß Öletronika
