Hallo, gibt es einen Zusammenhang, zwischen der Rauschleistungsdichte n0 und der Störleistung? So das ich ein SNR berechnen kann? Ich habe die Grenzgfrequenz die Leistung bezogen auf eine Widerstand bzw die Spannung eines Signals gegeben. Zudem ist di Rauschleistungsdichte gegeben. Berechnet werden soll SNR, wozu ich die Rauschleistung benötige, daher meine Frage zum Zum Zusammenhang der größen. Vielen Dank, der Frank
Die Rauschleistungdichte ist pro Frequenz. Dh fuer die Rauschleistung muss man ueber die Frequenz integrieren
Wenn man ein besseres S/N haben will, muss man die Bandbreite verkleinern
Dampfnilp schrieb: > Die Rauschleistungdichte ist pro Frequenz. Dh fuer die > Rauschleistung > muss man ueber die Frequenz integrieren Das heißt Ps ist gleich N0*f+C ?
So etwa. Aber. Die Rauschleistungsdichte muss nicht konstant ueber die Frequenz sein.
Dampfnilp schrieb: > So etwa. Aber. Die Rauschleistungsdichte muss nicht konstant ueber > die > Frequenz sein. Insbesondere steigt sie idR mit sinkender Frequenz stark an. Meist wird dafür die Kniefrequenz fc angegeben, ab der das 1/f Rauschen dominiert. - falls es hier um HF geht, ist das allerdings irrelevant ; typische Kniefrequenzen liegen im zweistelligen Hz-Bereich.
