Hallo und zwar brauche ich Hilfe, ich habe eine Aufgabe zu lösen, ich will einen Motor per timer gesteuert haben. Die Funktion ähnelt der eines Airwick Freshmatic, ich habe auch die Elektronik von einem Airwick getestet, allerdings ist das Problem hier, dass das Ventil nur kurz auf macht und gleich wieder zu. Also zu meinem Vorhaben: Ich brauche eine Steuerung die von der größe her relativ klein sein sollte, da diese in eien Objekt eingebaut wird was insgesamt nur 5cm breit ist. Die Steuerung soll wie folgt aussehen: Man schaltet das Gerät ein, man kann per schalte 3 stufen setzen, low medium und high, die schaltung low sollte ca 10 minuten bis auslösung des motors dauern, die schaltung medium sollte 15 minuten dauern und high sollte etwa 24 minuten bis zum auslösen des motors dauern. Wichtig ist, dass ich auch den motor regeln kann, wie lange er an ist, und das er z.b. beim auslösen dann auch folgendes konzept mitmacht: 5sek an, 2 sek aus, wieder 5 sek an wieder 2 sek aus und wider 5 sekunden an. die 5 sekunden müsset ich aber irgendwie einstellen können, ggf auch auf 10 oder 20 sekunden erhöhen können. Was auch wichtig ist, der motor wird von 3x 1,5 Volt Batterien (serienschaltung 4,5V insgesamt) gesteuert. was für bauteile empfehlen sich da und wie müsset ich das schalten, ich bin relativ neu was microcontroller angeht, und die produktionskosten sollten gering sein. im prinzip ist es die schaltung vom airwick nur abgeändert.
Marcel Richter schrieb: > ich habe eine Aufgabe zu lösen Welchen Teil der Aufgabe kannst du selber lösen? Und wie viel ist dir der Rest wert?
Marcel Richter schrieb: > was für bauteile empfehlen sich da NE556 > und wie müsset ich das schalten, Nach Datenblatt, monostabiler Multivibrator blockiert astabilen Multivibrator z.B. über RESET Eingang, astabiler steuert Motorstrom.
MaWin schrieb: > Marcel Richter schrieb: >> was für bauteile empfehlen sich da > > NE556 > >> und wie müsset ich das schalten, > > Nach Datenblatt, monostabiler Multivibrator blockiert astabilen > Multivibrator z.B. über RESET Eingang, astabiler steuert Motorstrom. Vielen Dank, Wo gibt es denn das Datenblatt für die Schaltung?
