Hilfestellung zu C# Klasse
Gast #3999045
Für eine bessere Übersichtlichkeit in meiner Applikation möchte ich
Klassen erstellen, die in jedem Fenster (Form) verwendet werden kann.
Zum Beispiel sollen alle Funktionalitäten in der ChartPlot Klasse
abgelegt werden. In der jetzigen Applikation habe ich zwei Fenster
(Form).
Im Fenster 1 sowie im Fenster 2 wird ein ChartPlot benutzt. die
Objektnamen sind unterscheidlich chartPlot1 und chartPlot2. In dem
Fenster 1 habe ich bisher alle Funktionen für den chartPlot1
bereitgestellt. Diese sollen auch für den chartPlot2 benutzt werden. Was
müsste die Klasse implementiert werden, das wenn ich eine Instanz von
der Klasse chartPlot anlege auch auf das Objekt chartPlot1 sowie auf das
Objekt chartPlot2 zugreifen kann?
Fenster 1:
public System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart chartPlot1;
Fenster 2:
public System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart chartPlot2;
#3999062
> abgelegt werden.
Ich sehe prinzipiell drei Möglichkeiten:
1) Du leitest ein eigenes Control ("MyChartPlot") von ChartPlot ab, dass
diese Klasse um die von Dir benötigte Funktionalität erweitert. Dann
kannst Du in allen Fenstern das MyChartPlot anstelle des regulären
ChartPlot verwenden.
2) Du erstellst eine Hilfsklasse, der du eine ChartPlot Instanz
übergeben kannst. Die Hilfsklasse kann dann verschiedene Dinge mit dem
ChartPlot anstellen (Es konfigurieren, Daten einfügen etc.).
3) Du erweiterst die bestehende Klasse ChartPlot mit Extension Methods.
Damit kannst Du der Klasse zusätzliche Funktionalität verpassen.
Da ich nicht genau weiß, was Du vorhast, kann ich Dir nicht sagen, was
für Dich der sinnvollste Weg wäre...
Gast #3999071
Ich habe eine Anwendung mit zwei Fenstern. In jedem Fenster habe ich ein
chartPlot eingefügt zur Visualisierung von Daten.
Im ersten Fenster Form1 habe ich bisher Methoden implementiert, für die
Initialisierung, Zeichnen, Skalierung von Achsen. Diese Funktionen
sollen nun in einer eigenen Klasse enthalten sein. Nur durch eine
Instanzierung soll auf diese Methoden zugegriffen werden können.
jede Form hat im Designer nun diese Zeilen enthalten:
Form1:
Form2:
#3999077
Na, dann versuch es doch mal mit Weg 1).
Erstelle eine Klasse MyChartPlot und lasse die vom ChartPlot erben.
Dann baust die Funktionen aus der Form dort ein.
Wenn du dein Projekt dann das erste mal kompilierst, taucht dein
MyChartPlot nun in der Forms-Designer Toolbox als neues Control auf.
Dann kannst du das alte ChartPlot rauswerfen, und dein Control dafür
einfügen.
Gast #3999142
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Net;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
namespace Tool
    public class MyChartPlot : ChartPlot
        public void Init()
Fehlermeldung:
Fehler  1  Der Typ- oder Namespacename "ChartPlot" konnte nicht gefunden
werden. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?)
#3999156
Der Fehler ist ja eher trivialer Natur. Die Meldung sagt ja auch schon
alles: du must den Namespace "usen", aus dem die ChartPlot Klasse kommt.
Sonst weiß der Kompiler nicht, was du meinst.
Versuch mal einen Rechtsklick auf das "ChartPlot". Visual Studio sollte
dir dann automatisch Hilfe ("Auflösen") anbieten, um das Using für dich
einzufügen.
Ich hatte jetzt aber nicht vor, das Programm für dich zu schreiben.
Eigne dir erst mal ein paar Grundlagen an (C# Tutorials sollte es ja zu
Hauf geben). Dann sollten solche grundlegenden Problemchen auch kein
Problem mehr für dich darstellen...
Gast #3999172
Meine Klasse sieht jetzt mal so aus:
namespace Tool
        public MyChartPlot()
            // ChartArea RTT
            ChartAreas["Chart"].AxisX.Interval = 1.0;
Wenn ich in meiner zweiten Form eine Instanz
MChartPlot _Plot = new MyChartPlot();
erzeuge, dann erscheint diese Meldung:
Ein Diagrammelement mit dem Namen 'Chart' konnte in
'ChartAreaCollection' nicht gefunden werden.
#3999191
> Wenn ich in meiner zweiten Form eine InstanzMChartPlot _Plot = new
> MyChartPlot();
Warum fügst du den Chart nicht einfach im Designer deiner Form hinzu?
Manuell im Code anlegen solltest du ihn nicht.
Joar, in deinem Constructor greifst du auf ChartAreas["Chart"] zu. Die
ChartAreas sind aber natürlich am Anfang leer. Eine Chart Area namens
"Chart" gibt es also nicht...
> Wie kan eine Verknüpfung zwischen public
> und der Klasse MyChartPlot hergestellt werden?
Ändere doch einfach den Datentyp von
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart in deine
MyChartPlot Klasse. (Musst du vermutlich an zwei stellen im Designer.cs
anpassen).
Vorher aber unbedingt den Bug in deinem Konstruktur fixen, sonst lässt
sich die Form nicht mehr mit dem Designer öffnen.
Gast #3999659
Das mit MyChartPlot Klasse funktioniert. Allerdings habe ich nur Zugriff
auf die Methoden und Eigenschaften von Chart und nicht auf ChartAreas,
Legend sowie Series.Wenn ich das Steuerelement in der Toolbox auf meine
Form ziehe, dann sehe ich nur eine Instanz von chartArea1. Ich benötige
in dem ChartPlot noch ein chartArea2, Legend und Series.
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea chartArea1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea();
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea chartArea2 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea();
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend legend = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend();
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series series1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series();
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series series2 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series();
Wie könnte man diese Objekte in dieser Klasse integrieren?
Gast #3999742
Sobald ich das Element auf meine Form ziehe, wird automatisch diese
Zeile eingefügt:
Gast #3999761
So funktioniert es auch nicht:
public MyChartControl()
  ChartArea chartAreaTest = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea();
  this.ChartAreas.Add(chartAreaTop);
Sobald ich das Element auf die Form ziehe erscheint diese Zeile:
[c]
Wie kann ich die automatisch generierte Zeile beeinflussen?
