Hallo zusammen, ich habe mir in Excel eine Bauteileverwaltung aufgebaut. Dort hat auch jeder Artikel seine eigene Artikelnummer. Nun möchte ich eine EAGLE-BOM in meine Bauteileverwaltung importieren können und somit zum einen sehen, ob alle benötigten Bauteile verfügbar sind und falls ja diese auch gleich von meinem Bestand abzuziehen. Ich weiß, dass man eine eigene EAGLE-Library mit allen Bauteilen samt Artikelcodes erstellen kann, jedoch dauert das relative lange, wenn man für jeden Widerstand und Kondensator einen eigenen Eintrag benötigt. Gibt es hierfür auch andere Möglichkeiten oder kann man das obige Verfahren irgendwie vereinfachen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Gruß DM
Das habe ich mich auch schon immer gefragt! Weiß da jemand etwas? stephan
D. M. schrieb: > jedoch dauert das relative lange, wenn man > für jeden Widerstand und Kondensator einen eigenen Eintrag benötigt. Ist aber wohl am vernüftigsten, weil die Alternativen auch Nachteile haben, s.u. Man kann ja die Bauteile nach und nach anlegen, wenn man sie braucht, dann ist das auch der richtige Zeitpunkt zu klären, ob das Zeug auf Lager ist und/oder ob man besser einen anderen, vorhandenen oder besser beschaffbaren Wert verwendet. Es gibt Firmen, wo das dem gemeinen Layouter garnicht erlaubt ist, sondern es gibt einen Verantwortlichen dafür, was verwendet werden darf und was nicht: will man unbedingt einen 51 kOhm Widerstand einsetzen, so muss das beantragt werden (und bei Firmen wie Bosch oder Siemens muss die Zertifizierung für ein neues Bauteil durchgeführt werden, was schon mal Monate dauern kann). Alternative: Werte als editierbares Attribut definieren (geht bei mir, Eagle weiss ich nicht), dann gibt es einen Widerstand 0805 und man tippt den Wert dazu ein, aber dann erscheint auf der BOM auch nur die eine Sorte mit der gesamten Stückzahl, und Simulation funktioniert auch nicht. Georg
D. M. schrieb: > jedoch dauert das relative lange, wenn man > für jeden Widerstand und Kondensator einen eigenen Eintrag benötigt. Was dauert lange? Man muß ja nur einmal die Lib erstellen, z.B. Widerstand_0805 mit 1k, 1,1k, 1,2k usw. Da werden auch die zusätzlichen Parameter notiert (Artikelnummer, Lieferant, Bestellnummer usw.). Jedenfalls machen wir das in Altium so.
Na wenn das so ist, werde ich das wohl so machen müssen. Trotzdem vielen Dank! Gruß DM
