Hi Leute, hätte da ein kleines Problemchen...baue zur Zeit einen Royer Converter (die übliche ZVS mit Mosfets). Dieser Wandler hat primär nur eine Luftspule mit einer einzigen Wicklung (ca. 50mm Durchmesser, kann nicht geändert werden). Wie bekommt man das Ding nun zum Anschwingen? Messe etwa 0,06µH für die Spule. Habe diverse Kerkos versucht, diverse Drosseln, Mosfets, Vorwiderstände. Kann es sein, daß das ein extrem ungünstiges Verhältnis Induktivität/Kapazität ist, und man den Wandler daher praktisch nicht betreiben kann? Habe die Kerkos wie gesagt schon stark variiert, um trotz der niedrigen Ind. auf ausreichend niedrige Frequenzen zu kommen - ohne Erfolg. Was könnte man tun?
@maetressenhuhnesserteam (Gast) >eine Luftspule mit einer einzigen Wicklung (ca. 50mm Durchmesser, kann >nicht geändert werden). Wie bekommt man das Ding nun zum Anschwingen? Mit der richtigen Dimensionierung. Und einem KNALLHARTEN Einschaltpuls! Der ist wichtig! >Messe etwa 0,06µH für die Spule. Habe diverse Kerkos versucht, diverse >Drosseln, Mosfets, Vorwiderstände. Eine unheimlich genaue Angabe. Bei 60nH Kommt man mal fix im MHz Bereich raus. >Kann es sein, daß das ein extrem ungünstiges Verhältnis >Induktivität/Kapazität ist, und man den Wandler daher praktisch nicht >betreiben kann? Nur, wenn man die falsche Dimensionierung wählt. Dass es geht, zeigt dieses Projekt. http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?74096.0 https://www.youtube.com/watch?v=2ODW-ntPHSU > Habe die Kerkos wie gesagt schon stark variiert, um >trotz der niedrigen Ind. auf ausreichend niedrige Frequenzen zu kommen - Wie niedrig soll es denn sein? Wenn man in den 2stelligen kHz Bereich kommen will, braucht man SEHR große Kapazitäten. Das wiederum bewirkt SEHR große Leerlaufströme! >Was könnte man tun? Die Netiquette beachten und mal ein paar reale Zahlen der Bauteile nennen, ggf. auch mal ein Bild des Aufbaus posten.
maetressenhuhnesserteam schrieb: > Messe etwa 0,06µH Das wären 60nH. Kann ich nicht so ganz glauben. Wenn ich zu einem Spulenrechner gehe, z.B. http://home.arcor.de/wetec/rechner/cspule.htm dann komme ich bei einer Spule von 40mm Durchmesser, 2mm Dicke und 2 Windungen schon auf 315 nH. Was für eine Spule und was für eine Schaltung hast du, dein Schaltplan und Werte.
maetressenhuhnesserteam schrieb: > ...baue zur Zeit einen Royer > Converter (die übliche ZVS mit Mosfets). Dieser Wandler hat primär nur > eine Luftspule mit einer einzigen Wicklung (ca. 50mm Durchmesser, kann > nicht geändert werden). Wie bekommt man das Ding nun zum Anschwingen? Auf jeden Fall nicht durch Fragen ohne die Schaltung zu zeigen. Hast du den Artikel Royer-Converter schon gelesen? Verstanden?
@ Udo Schmitt (urschmitt) >Das wären 60nH. Kann ich nicht so ganz glauben. Ich schon. >Wenn ich zu einem Spulenrechner gehe, z.B. >http://home.arcor.de/wetec/rechner/cspule.htm >dann komme ich bei einer Spule von 40mm Durchmesser, 2mm Dicke und 2 >Windungen schon auf 315 nH. Die Formeln stimmen nicht, auch nicht die der kurzen Spule! Eher so. http://men39server.men39.wien.funkfeuer.at/lvane/js_code/loop/loop.html Da kommt man auf ~70nH. Klingt Plausibel.
Falk Brunner schrieb: > Die Formeln stimmen nicht, auch nicht die der kurzen Spule! Sch... Internet. Wenn man einmal einen blöden onlinerechner nimmt und mangels Praxis die Formel und die korrekten Größenordnungen nicht mehr im Hirn hat.. Sorry für mein falsches Posting. @TO: halt dich an Axel, Falk und Lothar, und poste deine konkreten Spulendaten und deine Schaltung.
Falk Brunner schrieb: > Da kommt man auf ~70nH. Klingt Plausibel. Aber auch bei d1 50mm, d2 40mm und 2 Windungen. Wenn man z.B. 10 Windungen nimmt, gleiche Durchmesser ist man schon bei 1,7µH.
Falk Brunner schrieb: > Nur, wenn man die falsche Dimensionierung wählt. Dass es geht, zeigt > dieses Projekt. > > http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?74096.0 > Youtube-Video "Wireless power transfer via inductive coupling" Da hängt aber in einem Bild noch ein Stück Ferrit im Kreis :) Das wäre aber evtl. auch ein Ansatz für den TO: Mit kleiner Spule in Serie.... Über Wirkungsgrade muss man ja nicht reden...
Danke für die Hinweise/Tips. Es ist nicht meine erste ZVS, also eigentlich weiß ich, worauf es ankommt. Natürlich habe ich auch versucht, durch entsprechend große Kerkos die Frequenz trotz der geringen Induktivität auf übliche Werte zu drücken. Ebenfalls ohne Erfolg, der Wandler ist bisher nicht ein Mal angesprungen. Die selbe Schaltung funktioniert hingegen mit diversen anderen Spulen im Schwingkreis. Vermute mal, es liegt an der sehr hohen Aufladung dieser niederinduktiven Spule, und damit ihrer hohen Sendeleistung. Vermutlich geht sofort so viel Leistung aus dem Kreis verloren, daß der gar nicht erst richtig anschwingt. Die Betriebsspannung ist schon extra recht gering gewählt, habe zwischen 5 und 10V getestet. Gatewiderstände sind entsprechend klein, 220R, 100R und Ähnliche habe ich getestet. Mosfets sowohl kleine, schnelle Typen, als auch Stärkere. Drosseln von 0,68µh bis 1,5mH. Es ist vom Grundaufbau exakt die Schaltung hier unter dem Artikel "Royer converter". DER will nicht, vermute daher auch ein Limit beim Verhältnis Kapazität/Induktivität (das ich überschritten habe).
Ist Ugs ausreichend ?..bei 5V ..bei 10V?
wartemal schrieb: > Ist Ugs ausreichend ?..bei 5V ..bei 10V? Sind meistens Logik-Fets gewesen. Das NT besitzt eine Stromregelung, aber einen Elko am Ausgang, und wird hart zugeschaltet. Am Oszi sieht man schön, wie schlagartig die volle Eingangsspannung an der ZVS anliegt, um dann von den leider dauerhaft linear arbeitenden Mosfets auf die Hälfte/ein Drittel verringert zu werden. Werde zur Not echt auf den Vorschlag mit der zusätzlichen Drossel zurückgreifen müssen.
Ich fasse es irgendwie nicht. Du wirst hier mehrfach gefragt, gebeten oder aufgefordert Schaltplan und konkrete Werte vor allem auch der Spule zu posten: Falk Brunner schrieb: > Die Netiquette beachten und mal ein paar reale Zahlen der Bauteile > nennen, ggf. auch mal ein Bild des Aufbaus posten. Lothar Miller schrieb: > maetressenhuhnesserteam schrieb: >> Messe etwa 0,06µH für die Spule. > Womit? Udo Schmitt schrieb: > Was für eine Spule und was für eine Schaltung hast du, dein Schaltplan > und Werte. Statt dessen faselst du seitenweise davon was du schon alles gemacht hast und deinen Vermutungen. Hast du überhaupt die Postings gelesen? Gibt es irgendeinen Grund dass du auf keine Frage konkret antwortest und dir die Netiquette scheißegal ist? Willst du Hilfe, oder kann der Thread geschlossen werden?
Udo Schmitt schrieb: > Ich fasse es irgendwie nicht. Ich auch nicht. > Du wirst hier mehrfach gefragt, gebeten oder aufgefordert Schaltplan und > konkrete Werte vor allem auch der Spule zu posten... Lesen bildet: der TO schrieb: >Die Betriebsspannung ist schon extra recht >gering gewählt, habe zwischen 5 und 10V getestet. Gatewiderstände sind >entsprechend klein, 220R, 100R und Ähnliche habe ich getestet. Mosfets >sowohl kleine, schnelle Typen, als auch Stärkere. Drosseln von 0,68µh >bis 1,5mH. Es ist vom Grundaufbau exakt die Schaltung hier unter dem >Artikel "Royer converter". Was versprichst Du Dir davon, hier das ´HB-Männchen zu geben?
@Ratgeber (Gast)
Die Erfahrung lehrt uns, dass solche Lyrik meist unsinnig bis falsch
ist.
Die Forderung nach einem Bild des REALEN Aufbaus und einem Schaltplan
hat schon ihre Berechtigung.
Ratgeber schrieb: > Was versprichst Du Dir davon, hier das ´HB-Männchen zu geben? Auf jeden Fall nicht dass Ratge-Bären wie du ihren völlig unproduktiven Senf dazugeben. Die Regeln sind klar, die netiquette wurde von Falk, der zu dem Thema wohl mit die meisten Kenntnisse und Erfahrungen hat auch in Erinnerung gerufen. Aber da du ja der tolle Ratgeber bist, warten wir jetzt alle voller Ehrfurcht, dass du dem TO die perfekte Lösung seines Problems präsentierst. Dein Zitat des TOs zeigt übrigens dass du das was du zitierst nicht verstanden hast, und den Artikel Royer Converter nie gelesen hast. Oder wie deckt sich die Angabe des TOs dass er primär nur eine Wicklung hat mit seiner anderen Aussage er hätte "exakt" die Schaltung aus dem Artikel Royer Converter
@ Udo Schmitt (urschmitt) >wie deckt sich die Angabe des TOs dass er primär nur eine Wicklung hat >mit seiner anderen Aussage er hätte "exakt" die Schaltung aus dem >Artikel Royer Converter Dort gibt es mittlerweile mehrere Schaltungen. Umso nötiger wird eine KLARE Kommunikation, wie bereits mehrfach eingefordert.
maetressenhuhnesserteam schrieb: > Gatewiderstände sind > entsprechend klein, 220R, 100R und Ähnliche habe ich getestet. Bei den zu erwartenden Frequenzen ist das nicht klein, sondern sehr hoch. Rechne Dir mal die Grenzfrequenz des Tiefpasses Gatewiderstand mit Gatekapazität aus. Ich würde da mit 10R anfangen, und eventuell noch deutlich weiter runter gehen. Falk Brunner schrieb: > http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?74096.0 Schau Dir die Aufbauten in diesem Link mal an, siehst Du da die fetten Keramik-Widerstände? Das sind die Gatewiderstände, die sind nicht umsonst so dick, da fliesst richtig Strom. Mit freundlichem Gruß - Martin
Udo Schmitt schrieb: > kann der Thread geschlossen werden? Mittlerweile eine sehr gute Idee, da sich ein klassischer, und ein neuerlicher Choleriker über ein Fremdwort, nämlich die Netiquette unterhalten. Henrik hat was Sinnvolles gesagt, und Ratgeber hatte Recht. Vielen Dank euch beiden! Mit allen restlichen Kommentaren stimmte einfach so manches nicht. Das Spektrum reichte von sinnlos über falsch, bis frech. Habe das eigentliche Problem vermutlich schon erkannt und genannt. Hat nicht sein sollen, bitte Thread schließen.
maetressenhuhnesserteam schrieb: > da sich ein klassischer, und ein > neuerlicher Choleriker ROFL, kannst du mir den Unterschied bitte erklären? maetressenhuhnesserteam schrieb: > über ein Fremdwort, nämlich die Netiquette Das die für dich ein Fremdwort ist hat man gemerkt.
maetressenhuhnesserteam schrieb: > Habe das eigentliche Problem vermutlich schon erkannt und genannt. Nein, das eigentliche Problem ist die sehr niedrige Induktivität. Die macht eine passende Dimensionierung schwierig bis unmöglich. Hast Du schon mal ausgerechnet, welche Ströme bei der von Dir gewünschten Frequenz im Parallelschwingkreis fliessen?
Noch ein Fremdwort: Stresshuhnnettiquette
Udo Schmitt schrieb: > maetressenhuhnesserteam schrieb: >> da sich ein klassischer, und ein >> neuerlicher Choleriker > > ROFL, kannst du mir den Unterschied bitte erklären? Der Unterschied ist der, daß Du evtl. noch die Möglichkeit hast, daß morgen wieder alles gut ist. Bei Falk ist es eine Lebensweise, da macht man dann nix mehr. Falk hat wiederum deutlich mehr Wissen als du, und war für seine Verhältnisse diesmal noch erstaunlich nett. Also für den, der lesen kann, bist in diesem Thread eindeutig du der Buhmann. Bin aber zuversichtlich, daß bei dir morgen wieder alles im Lot ist.
maetressenhuhnesserteam schrieb: > Bin aber zuversichtlich, daß bei dir morgen wieder alles im Lot > ist. Dann gehts mir offensichtlich deutlich besser als dir. Denn so konsequent alle konkrete Infos zu verschweigen und dafür seitenlange Schaltungs und Vermutungsprosa zu generieren kann man sich wohl nicht in einem Tag abgewöhnen. Viel Spass also noch und mach mal was Harald dir geraten hat.
Falk Brunner schrieb: > http://men39server.men39.wien.funkfeuer.at/lvane/js_code/loop/loop.html Bevor es noch jemand sinnlos nutzt: das Tool haut leider nicht hin. Logischerweise steigt die Induktivität einer Spule, wenn der Innendurchmesser steigt. Ist beim Tool nicht der Fall.
@ maetressenhuhnesserteam (Gast) >> http://men39server.men39.wien.funkfeuer.at/lvane/j... >Bevor es noch jemand sinnlos nutzt: das Tool haut leider nicht hin. >Logischerweise steigt die Induktivität einer Spule, wenn der >Innendurchmesser steigt. Ist beim Tool nicht der Fall. Ich weiß nicht was du machst, bei mir steigt er problemlos.
Falk Brunner schrieb: > Ich weiß nicht was du machst, bei mir steigt er problemlos. Bei mir nicht. Gibt man z.B. 0,2m AD und 0,05m ID ein, so erhält man bei einer Windung 21,4µH. Gibt man 0,2 und 0,1m ein, erhält man 12,6µH. Also da stimmt wirklich was nicht. Der Innendurchmesser ist das Problem, außen stimmt es wohl.
maetressenhuhnesserteam schrieb: > Dieser Wandler hat primär nur > eine Luftspule mit einer einzigen Wicklung Ich vermute, Du meinst Windung. Bei nur einer Windung ist natürlich auch jeder Anschlußdraht eine Spule. Daher geht der komplette mechanische Aufbau der Schaltung voll mit ein. Deshalb nimmt man in der Praxis immer Wicklungen aus mehreren Windungen oder mit ferromagnetischem Kern. Diese bündeln die induktive Wirkung, d.h. Verdrahtungsinduktivitäten gehen entsprechend schwächer ein und die Schaltung wird deutlich berechenbarer und zuverlässiger.
>Der Innendurchmesser ist das Problem, außen stimmt es wohl.<
Über dieses Wort solltest du noch mal genau nachdenken ;-)
@ maetressenhuhnesserteam (Gast) >> Ich weiß nicht was du machst, bei mir steigt er problemlos. >Bei mir nicht. Gibt man z.B. 0,2m AD und 0,05m ID ein, so erhält man bei >einer Windung 21,4µH. Gibt man 0,2 und 0,1m ein, erhält man 12,6µH. Also >da stimmt wirklich was nicht. In der Tat, wenn gleich nicht das, was du denkst. >Der Innendurchmesser ist das Problem, außen stimmt es wohl. Es gibt gar keinen Innendurchmesser. Und auch nicht AD und ID! Auf der Seite gibt es D (GROß D) als Windungsdurchmesser und d (KLEIN d) als DRAHTdurchmesser! Und JA, diese Formel hat GRENZEN! Man wird mit D=0,1 und d=0,001 ein hinreichend relaistisches Ergebnis von ~300nH erhalten. Bei D=0,1 und d=0,01 mit ~160nH ist man vom realen Ergebnis schon deutlich weiter entfernt (wer's nicht glaubt, aufbauen und messen). Diese Formel gilt nur für relativ dünne Drähte. Der Fehler liegt hier mal wieder vor der Tastatur.
Falk Brunner schrieb: > Der Fehler liegt hier mal wieder vor der Tastatur. Ja, und zwar beim Seitenbetreiber. Denn "d", auch noch in Zusammenhang mit der Angabe "kleiner Durchmesser" ist eindeutig ein Innendurchmesser. Bei "D" ist es entsprechend umgekehrt. Dann kann er gleich noch für "N" den Nordpol oben im Bild skizzieren ;-)
@ maetressenhuhnesserteam (Gast) >> Der Fehler liegt hier mal wieder vor der Tastatur. >Ja, und zwar beim Seitenbetreiber. Denn "d", auch noch in Zusammenhang >mit der Angabe "kleiner Durchmesser" ist eindeutig ein Innendurchmesser. >Bei "D" ist es entsprechend umgekehrt. Jaja, du bist unfehlbar in in Besitz der alleinigen Wahrheit. Du solltest der nächste Papst werden.
maetressenhuhnesserteam schrieb: > Das Spektrum reichte von sinnlos über falsch, bis frech. Das ist dein Zitat, und du hältst dich selber dran. Klar muss der Seitenbetreiber schuld sein, wenn du die Skizze mitten im Bild nicht anschaust in der in einer korrekten technischen Zeichnung der Parameter 'd' eindeutig erklärt wird. Aber was soll man von jemandem erwarten, der es trotz mehrfacher Nachfrage in 5 Tagen noch nicht einmal geschafft hat die Anzahl Windungen und die Abmessungen seiner Spule hier hinzuschreiben.
maetressenhuhnesserteam schrieb: > Falk Brunner schrieb: >> Der Fehler liegt hier mal wieder vor der Tastatur. > > Ja, und zwar beim Seitenbetreiber. Da hast du mal recht. Es ist einfach nicht Idiotensicher. Nur fast alle Leute (sprich jeder der in diesem Thread mitschrieb ausser dir) kommen damit zurecht. PEBCAK.
