Hallo, ich möchte mein Peaktech 8040 Multimeter an den PC anschließen. Jedoch fehlt mir die Software dazu. Weiß jemand woher ich die bekommen kann? Vielleicht gibt es ja eine freie Software? Ich habe schon bei Peaktech angefragt, aber da meldet sich keiner. Weiterhelfen würde mir auch das Datenformat welches mittels RS232 gesendet wird. Dieses kann ich anschauen (mittels HTerm) gruß chrissi
ich habe nichts von lesbar geschrieben. Ich habe die RS232 Einstellungen aus dem Manual übernommen und 'Senden' am Multimeter aktiviert. Es werden 11 Bit regelmäßig übertragen. Jedoch ist aus den 11 Bit nicht so einfach ein Messwert (Ich messe probehalber eine konstante Spannung) interpretierbar.
Wenn sonst nichts geht, mach das Ding auf und versuche den Chip herauszufinden. So viele Multimeter-Chiphersteller gibt es nicht. Von einigen bekommt man die Datenblätter mit Übertragungsprotokollen. Kennst du den Chip kannst du nach anderen Multimetern mit gleichem Chip suchen und dir deren Software anschauen. Alternativ geht sicher Reverse Engineering. Dinge wie die Messart lassen sich sicher leicht in den Datensätzen finden (Schalter drehen ...). Bei Sachen wie den Messwerten muss man genauer hinsehen. Nicht wundern, wenn die Daten sehr merkwürdig kodiert sind. Ein paar Multimeter-Chips senden z.B. nur die LCD-Segmente die an oder aus sind.
chrissi schrieb: > 11 Bit Das ist verdammt wenig. Ich hatte gehofft das es vielleicht zum 14byte Metrex Profil passt. Eingestellt hast Du also 1200,7,n,1 ?
Danke Jay dein Tip mit dem chip hat geholfen. Im Datenblatt steht alles drinne was ich brauche. Danke dir
Was für ein Chip war jetzt drin? Es könnte ja sein, dass es später noch andere Leute gibt, die diese Information suchen.
Chip: ES51962Q Hersteller: Cyrustek Co. Data: 2400 Baud 7 bits Odd parity, 1 Stop bit
