Ich bin gerade zufällig auf was gestoßen: Eine Videowand, bei der die LEDs jeweils eine gemeinsame Kathode statt Anode haben. http://www.silicon-core.com/common-cathode Versteht jemand den Sinn dahinter? Ich kann mir jetzt nicht so recht die Energieeinsparung vorstellen ? Viele Grüße Klaus
Dadurch kannst du die Farbein einzeln mit PWM dimmen.
Klaus schrieb: > http://www.silicon-core.com/common-cathode Die Erklärung ist Unsinn. Man kann sowohl bei common cathode als auch bei common anode LED- Tripeln für jede Farbe eine eigene Versorgungsspannung verwenden. Nur daß man die Spannungsquellen einmal alle mit dem Minuspol verbindet und das andere Mal alle mit dem Pluspol.
Klaus schrieb: > Versteht jemand den Sinn dahinter? Ich kann mir jetzt nicht so recht > die Energieeinsparung vorstellen ? Bei den meisten LEDs ist die Anode eine große Fläche und die Katode ein Bonddraht. Entsprechend hat z.B. eine Advanced Power TopLED fünf Anodenanschlüsse und einen für die Katode. D.h. Du musst die Kühlfläche mit der Anode verbinden. In vielen Schaltungen besteht ein großer Teil der Leiterplatte aus Masseflächen. Eine LED, die über ihre Katode gekühlt wird, kann direkt mit Masse verbunden werden. Energie spart das nicht. Aber es erleichtert oft das Layout, wenn Kühlfläche und Massefläche identisch sein können anstelle sich gegenseitig den Platz streitig zu machen.
