Hallo zusammen, kennt jemand ein einfaches und billiges Netzteil von 230V auf 0-24V DC, 1A? Suche eine schnelle Möglichkeit um verschiedene 24V LED Leuchtpanels zu testen (außerhalb von der Werkstatt) und sie geringfügig zu Dimmen können (im Bereich von etwa 12-24V). Was ich bisher online gefunden habe sind Geräte ab 45€, bzw. Steckernetzteile, diese haben aber leider nur fest einstellbare Spannungen 12/20/24V - nicht gerade ideal für die Anwendung. Gerät muss nicht zwingend ein Schaltnetzteil haben, wichtig ist mir, dass es klein und billig ist. Wenn man sowas selber bauen will kommt vielleicht auf Materialkosten von 10€.. Schukostecker auf Primär und Schraubklemmen auf Sekundärseite und ein großer Drehknopf zum Spannungen einstellen wäre ideal. Kann selber nicht glauben, dass ich nix gefunden habe, aber anscheinend braucht das außer mir keiner :D Also wenn von euch schonmal jemand sowas gesehen hat, bitte melden! Gruß Sahn Albert
Sahn Albert schrieb: > Kann selber nicht glauben, dass ich nix gefunden habe, aber anscheinend > braucht das außer mir keiner :D Wenn du so Teile für 10€ herstellen kannst: mach es und werde reich damit. Wenn die Rechnung dann doch nicht aufgehst hast du wenigstens gelernt, warum andere Anbieter auch einen realistischen Preis haben wollen. Dieses Pollin-Teil spart dir immerhin 5€ verglichen mit deinem bisherigen Favoriten (allerdigs noch zzgl. Versandkosten): http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Regelbares_Labornetzgeraet_QUATPOWER_LN_3003_0_30_V_0_3_A.html
Sahn Albert schrieb: > kennt jemand ein einfaches und billiges Netzteil von 230V auf 0-24V DC, > 1A? > Suche eine schnelle Möglichkeit um verschiedene 24V LED Leuchtpanels zu > testen (außerhalb von der Werkstatt) und sie geringfügig zu Dimmen > können (im Bereich von etwa 12-24V). Einstellbare Netzteile sind nie einfach und billig. Ausserdem kann man LEDs normalerweise nicht über die Spannung dimmen.
Sahn Albert schrieb: > kennt jemand ein einfaches und billiges Netzteil von 230V auf 0-24V DC, > 1A? > > Suche eine schnelle Möglichkeit um verschiedene 24V LED Leuchtpanels zu > testen (außerhalb von der Werkstatt) und sie geringfügig zu Dimmen > können (im Bereich von etwa 12-24V). Aha. Warum muß das Netzteil dann ab 0 einstellbar sein? Reicht nicht ein Netzteil das von ca. 6-12V einstellbar ist. Und ein zweites mit 12V fest? Würden nicht eigentlich auch 2 Netzteile mit je 12V fest reichen, plus ein Drahtpoti zum dazwischen schalten? XL
Sahn Albert schrieb: > kennt jemand ein einfaches und billiges Netzteil von 230V auf 0-24V DC, > 1A? > > Suche eine schnelle Möglichkeit um verschiedene 24V LED Leuchtpanels zu > testen (außerhalb von der Werkstatt) und sie geringfügig zu Dimmen > können (im Bereich von etwa 12-24V). Alternative: Festspannungstezteil 24V / 1A, und dann einige 1-2 Ohm-Hochleistungswiderstände (z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/MjMxOTc3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende/Hochlast_Widerstand_ATE_RB25_2_7_.html ). Damit kannst Du auch den Strom durch Deine LED-Panele einstellen -- welcher genaue Spannungswert aber anliegt, musst Du messen. Könnte insgesamt auf ca. 20,- (ohne Versand) hinauslaifen. Für das Geld kriegt man aber vielleicht schon einen alten Eisenbahntrafo vom Flohmarkt, mit etwas Glück kommt der bis 24V.
Achim Hensel schrieb: > Alternative: Festspannungstezteil 24V / 1A, und dann einige 1-2 > Ohm-Hochleistungswiderstände (z.B. > http://www.pollin.de/shop/dt/MjMxOTc3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende/Hochlast_Widerstand_ATE_RB25_2_7_.html > ). Das hat im vorigen Jahrtausend funktioniert, warum soll das jetzt nicht auch noch gehen. Und der Winter ist kalt. Da kann ein bisschen Heizen nicht schaden. Wie wäre es mit einem 24V Festspannungsnetzteil und einem kleinen DC/DC-Step-Down Wandler dahinter, wahlweise als regelbare KSQ. Die LEDs und flackerempfindliche Mitmenschen würden das sicher zu schätzen wissen.
