Hallo zusammen! Da mein Hörmann Garagentorempfänger nach 17 Jahren das Zeitliche gesegnet hat und ein Ersatz nicht, bzw. nur zu sehr hohen Preisen zu haben ist, bin ich auf das 2-Kanal Funkschalter-Set HD2RX gestoßen. Es arbeitet auf der Frequenz von 433 MHz. Das Modul hat einen einfachen Draht von 17cm Länge (Lambda / 4) als Antenne. Dazu habe ich drei kleine Handsender. Prinzipiell funktioniert das Modul (Empfänger GD-RX368A). Nur die Reichweite lässt extrem zu wünschen übrig! Die angegebenen 100m bei freier Sichtverbindung werden bei Weitem nicht erreicht. Ich lande hier nur bei ca. 3-4 Metern!!! Die Batterien der Sender sind 100% ok. Meine Versuche mit einer eigenen Lambda /4 oder /2 Antenne haben keine wesentliche Verbesserung gebracht. Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee, warum die Reichweite so bescheiden ist, bzw. was ich noch versuchen könnte? Beste Grüße Manfred
Ist in der Umgebung vllt. noch mehr von diesen 433 MHz Geräten aktiv? Oder die Stromversorgung zu der Baugruppe nicht ganz sauber? Habe selber so ein Teil hier, muß ich dann wohl auch mal den Reichweitentest machen, bei gleichem Ergebnis sind es dann wohl die üblichen Verdächtigen von Pollin!
Hallo, nein, es sind keine weiteren 433 MHz Geräte (z.B. Wetterstationen o.ä.) in der Nähe. Ich habe wegen der "Freiluft"-Reichweitentests einen 12 Volt Akku verwendet. Daher sind hier Störungen auch auszuschließen. Dein Testergebnis wäre für mich sehr interessant! Beste Grüße Manfred
Guten Morgen, ich habe auch so ein Teil vom Pollin. Ich habe damit eine Zeit lang vom 1. Stock aus den PC im Keller eingeschaltet. Das ging allerdings nur, wenn der Empfänger direkt am Kellerfenster war, und der Sender im 1. Stock aus dem Fenster gehalten wurde. Meine Vermutung, warum die Reichweite gering ist: Der Sender hat eben keine Lambda/4 Antenne. Wenn man die Senderantenne verbessern könnte, wäre evtl. mehr drin. Grüße Cyberfuzzy
Hi Leute, ich habe das Pollin HD2RX ebenfalls in Betrieb, um damit mein Garagentor zu schalten. Der Empfänger ist in der Garage direkt neben dem Tor hinter einer Beton-Tragsäulen der Garage angebracht. Die Reichweite Sender -> Empfänger beträgt ca. 8 Meter, wenn ich Sicht auf das Garagentor habe. Um die Hausecke herum ist sehr viel eher Schluß. Mein Fazit lautet also genau wie von Euch allen festgestellt: die Reichweite ist nicht allzu dolle. Da ich das Dingen allerdings schon seit 2 Jahren im harten Praxiseinsatz mit 5 fahrradfahrenden Familienmitgliedern habe (ca. 20x auf und zu pro Tag), habe ich noch einen Tipp in die Runde: Wer sein Garagentor mit nur einem Kanal schaltet, der wird schnell feststellen, daß das Tor dauernd offensteht, weil irgendwer mal wieder in der Hosentasche versehentlich und ungewollt den Senderknopf gedrückt hat. Das läßt sich bei diesen Pollin-Billig-Sendern einfach nicht vermeiden. Ich habe dann einfach beide Relais in Reihe geschaltet, so daß nun nur noch ein Druck auf beide Senderknöpfe das Garagentor öffnet oder schließt. Seitdem ist Ruhe und das Tor stand nie wieder ungewollt offen. (das mit der Relais-Reihenschaltung ist etwas vereinfacht ausgedrückt, da ich in Wirklichkeit nur die Steuertransistoren verwende und die Relais aus Stromspargründen abschalten mußte). Den passenden Schaltplan aus dem Jahre 2002 gibt's übrigens hier (hatte mich damals viel Zeit gekostet, den zu finden): http://www.kitsrus.com/pdf/k180.pdf Darin finden sich auch die verwendeten RX- und TX-Komponenten. Wenn jemand von Euch die Original-China-Bezugsquelle herausgefunden hat, so wäre ich ebenfalls daran interessiert, denn unser "Verbrauch" an Sendern ist schon erheblich - ich brauch' bald mal wieder eine Charge ... Viele Grüße Igel1
Andreas S. schrieb: > Wenn jemand von Euch die Original-China-Bezugsquelle herausgefunden hat, > so wäre ich ebenfalls daran interessiert, denn unser "Verbrauch" an > Sendern ist schon erheblich Falls kein 'Rolling Code' verwendet wird (bei den Pollin Dingern unwahrscheinlich), sollte es so etwas gut tun: http://www.ebay.de/itm/433Mhz-Funk-Sender-Handsender-lernfahig-4-Kanal-Knopf-Fernbedienung-Garagentor-/201281256026 Das ist nur ein Angebot, die Teile werden von allen möglichen Leute angeboten, oft auch gleich 4 Stück im Pack. Funktionieren sehr gut und die Anlernerei läuft einfach.
Matthias Sch. schrieb: > Falls kein 'Rolling Code' verwendet wird (bei den Pollin Dingern > unwahrscheinlich), Könnte man annehmen - vor allem bei dem (geringen) Preis. Aber klick mal auf den Link oben und laß Dich überraschen ... Viele Grüße Igel1
Die 17,4 cm Antenne ist eine Lambda 1/4 und hat einen Fußpunkt Widerstand von etwa 50 Ohm. Eine Lambda 1/2 Antenne kommt auf rund 300 Ohm, passt also nicht. Eine Lambda 5/8 hat wiederum eine Fußpunkt nahe 50 Ohm, passt also. Einfach mal die vorhandene Antenne verlängern auf 43,4 cm. Das bringt etwa 3dB Gewinn, also eine Verdopplung der Reichweite. Mein Garagentor lässt sich so wieder vom Auto öffnen. Viel Erfolg Gruß Horst
Prima Horst - aber damit rückst Du erst 4½ Jahre später raus...?
... und trotzdem ein dickes Dankeschön an Horst, denn meine oben skizzierte Lösung funktioniert auch nach 4,5 Jahren noch wunderbar - mit besagter Reichweiteneinschränkung, die nun dank Horst bald fallen wird! Viele Grüße Igel1 PS: kann mir jemand einen Literaturtipp geben, wie ich mir die Theorie, die hinter Horst‘s Impedanzberechnung steckt, gut beibringen kann?
