Forum: PC Hard- und Software Handover bei WLAN anzeigen
von Fabi (Gast)
Hallo zusammen!
Um die Reichweite des WLANs zu erhöhen, habe ich mir eine weitere WLAN
Basisstation zugelegt.
Die zusätzliche Basisstation ist als Access Point konfiguriert, d.h. es
besteht eine Kabelverbindung zum Router.
Die WLAN Einstellungen (SSID, Verschlüsselung, etc.) sind - bis auf den
Kanal - identisch.
Dennoch funktioniert das WLAN nicht zufriedenstellend, was mich zu
meinen Fragen bringt:
1) Wie sehe ich, dass tatsächlich ein Handover von einer Basisstation
zur anderen erfolgt?
Dass das Unterscheidungsmerkmal der Kanal ist ist klar, aber Windows
zeigt mir nicht an, wann der Wechsel stattfindet, oder?!
Programme wie Inssider/Netstumbler helfen mir hier auch nicht.
2) Wann entscheidet sich ein Endgerät von einer Funkzelle in die andere
zu wechseln?
Hauptkriterium ist sicher die Signalstärke - lässt sich da ein
Schwellenwert festlegen? Wenn ja, wo: Auf dem Endgerät oder auf den
Basisstationen?
Viele Grüße,
Fabi
von Max M. (jens2001)
Fabi schrieb:
> Wann entscheidet sich ein Endgerät...
Es gibt ja auch nur ein einziges Endgerät!
Was du da treibst ist doch schon zig mal durchgekaut.
von Fabi (Gast)
Und eben deswegen habe ich ja die Hoffnung, dass mir da jemand einen
Tipp geben kann.
P.S. Vielen Dank für die hilfreiche Antwort!
von S. K. (nullgeist)
Die Basisstationen entscheiden wenn du einfach 2 normale APs hast nix,
das macht alles das Endgerät (bei teureren Lösungen kommunizieren die
APs und versuchen sowas dann zu beeinflussen, aber das spielt hier keine
Rolle).
Und einen Standard gibt es dafür meines wissens nicht.
Was heißt denn "funktioniert nicht zufriedenstellend"?
von Willi Wagner (Gast)
Und? Hast dann auch eine Lösung parat?
von Markus G. (Gast)
Das kann man nicht so pauschal sagen. Ich kenne mich mit WLAN nicht aus,
aber beim Mobilfunk z.B. gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die von
der Signalstärke unabhängig sind. Das Kriterium ist hier deshalb eher
die max. Bitfehlerrate, die die Kanalkodierung noch ausgleichen kann.
Zu deinem Problem: Soweit mir bekannt, ist Handover im WLAN-Standard
nicht vorgesehen, sondern, wenn es funktioniert, eine proprietäre
Erweiterung der Hersteller.
von Hubert M. (hm-electric)
Ein Computer Spezialist hat mir mal gesagt, dass es Probleme geben kann,
wenn beide WLAN Namen und Schlüssel die gleichen sind. Also vergebe mal
beiden unterschiedliche Namen und Schlüssel. So kannst du auch den
Wechsel nachvollziehen...
von Peter II (Gast)
NEIN. Das ist ja sinn und zweck von dem Ganzen.
scheinbar war es kein Spezialist.
von Peter II (Gast)
was geht denn genau nicht? Hast du mal abwechselnd die AP abgeschaltet,
verbindet er sich dann mit dem anderen?
Intel hat recht viele Tools für ihre Netzwerkkarten, bestimmt kann man
dort die MAC-Adresse vom AP ablesen.
von Funkamateur (Gast)
Anbei mal eine verwandte Frage bzw. ein Gedanke, der mir beim Lesen
gekommen ist:
Soweit ich das richtig verstanden habe setzen wir im Unternehmen sog.
WLAN Controller ein. An diese Controller sind Access Points
angeschlossen, die selbst keine Intelligenz haben und lediglich das
Signal ausstrahlen.
In einem solchen Szenario müsste ein Handover doch möglich sein, da der
Controller die offenen Verbindungen verwaltet und Endgeräte, dessen
Signal zu schwach ist, einfach aus der Funkzelle entfernt, sodass sich
das Endgerät mit der nächsten, stärker sendenden Funkzelle verbindet.
Ob dieses Handover-Verfahren jetzt das beste ist sei mal dahingestellt.
Ist der Gedankengang so richtig?
Wie funktioniert sowas in der Praxis?
von Peter II (Gast)
Handover war nie wirklich vorgesehen. Wenn jetzt der AP den Client
einfach so rausschmeißt  kann es, je nach Treiber, dazu führen das
Verbindungen geschlossen werden. (Windows schließt alle Sockets wenn das
Interface Down is).
Die Clients fragen regelmäßig die Umgebung nach APs ab, die AP können
dabei ihre Antwort etwas verzögern. der Client wählt dann oft den AP der
am schnellsten antwortet.
von (prx) A. K. (prx)
Naja, vielleicht schon, aber hatte sowas im Auge...
...denn da geht das problemlos.
Ist es auch. Ob das unterbrechungsfrei abläuft, wie das für IP-Telefonie
nötig ist, oder ob man das doch kurz merkt, das hängt auch davon ab,
welche Protokolle der Client drauf hat:
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11r-2008.
Das heißt also selbst wenn die WLAN Infrastruktur bestens konfiguriert
ist, dass komplette Haus ausgeleuchtet ist und keine anderen Störquellen
(DECT, Mikrowelle o.ä.) vorhanden sind liegt es schlicht und ergreifend
daran, ob der Client diese Spezifikation kennt?
von kaese (Gast)
> kann,
Das ist Unsinn. Gleiche SSIDs, Verschlüsselungsverfahren und Passwörter.
Alle APs müssen im gleichen Ethernet Segment sein. Kanäle nicht
überlappend.
Dann funktioniert das Roaming ganz prima.
Das Tempo der Übergabe, ja. Im verlinkten Artikel steht auch eine Motiv
dafür: Durch zunehmende Komplexität der 802.11 Protokolle stieg die
Anzahl von Messages für die Übernahme so sehr an, dass man eine
Abkürzung brauchte, sonst wäre VoIP Roaming ein Problem.
Wenn man bloss mit dem Schleppi durch die Gegend rennt ist das weniger
problematisch. Nicht einmal hartgekochte Nerds werden routinemässig
durch die Gänge laufen, während sie auf den Schirm gucken und das
Touchpad bedienen. Und Phone/Tablet-Freaks mit Nackenbeugesymndrom
müssen ohnehin kleinere Stolperer verkraften können.
Irgendwo bei Cisco gibts auch ein hübsches Bild über Möglichkeiten und
Ablauf beim Roaming, und irgendwo auch ein Beispiel für den
Message-Austausch. Wie überhaupt Cisco sehr schreibfreudig ist und das
auch nicht hinter irgendwelchen Mauern verbirgt. Es kann sich lohnen, da
mal zu stöbern.
von Glenn M. (Firma: Glenn Müller - EDV) (glennmueller)
>> kann,
> überlappend.
Das Roaming funktioniert nur dann ganz Prima wenn ALLE Beteiligten, also
die AP's, der oder die Clients das Protokoll IEEE_802.11r-2008 kennen
UND richtig implementiert haben.
Da Fabi leider keine detailierten Infos über seine Hardware mitgeteilt
hat ist diese Aussage... gewagt.
Glenn
von Peter II (Gast)
Der Client kann jederzeit einen anderen AP auswählen und sich dort
einbuchen. Ohne das Protokoll dauert das eventuell etwas länger was aber
nur bei VoIP auffällt. Bei normales Webseiten oder Downloads gibt es
kein Probleme wenn mal kurzzeitig keine Daten übertragen werden.
Das Problem ist das bei WLAN der Client entscheidet wo er sich einbucht.
die AP können das nicht direkt beeinflussen.
von Georg A. (georga)
Dass die MAC (BSSID) des APs eine andere ist. Bei einigen APs (u.a.
Fritzbox, TP-Link) gibts auch eine Liste der assozierten Clients.
von bvf (Gast)
Das kann man so nicht sagen. Damit Verbindungen nicht sofort abreißen
muss man sich eben auf die höheren Protokollschichten verlassen. In
diesem Fall wohl TCP. Gut klar, SIP und andere zeitkritischen Protokolle
hassen das natürlich. Letzterem braucht man, wie du schon gesagt hast,
Spezialprotokolle.
Sofern das Betriebssysteme zu dumm ist und bei einem Disconnect gleich
das ganze Interface resettet, kann man wohl wenig helfen.
Das es bei WLAN kein Soft-Roaming wie bei WCDMA (aka. UMTS) gibt, sollte
einem aber technologiebedingt klar sein.
von Peter II (Gast)
nein, das ist sogar sehr sinnvoll damit keine Verbindungen ewig auf
Timeout warten. Dann wenn das Interface nach den Connect eine neue IP
bekommt, können die Antworten nicht mehr zugestellt werden.
Sieht man schön bei wget ( ja auch unter Linux!) wenn die DSL Leitung
nach 24 stunden neu verbunden wird. wget bleibt dann für ewig hängen. Um
das zu verhindert müsste man TCP-Keepalive aktivieren.
Der Treiber muss einfach dafür sorgen, das das Interface nicht als DOWN
gemeldet wird wenn ein reconnect auf einen anderen AP erfolgt.
... und er hat sich nie wieder gemeldet. Sehr kompetent.......
Wir setzen auf der Arbeit auch WLAN Controller ein, und im Enterprise
Umfeld geht's - entgegen aller anderen Meinungen - auch nicht anders.
Und was hat der TO in diesem Tread erfahren was nicht schon in zig
Treads im Netz zum gleichen Tema zu lesen wäre?
