Hallo Ich hätte eine kurze Frage. Wenn ich mir solche Microschalter bestelle (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e56/0900766b80e5641c.pdf) Muss ich dann den µC so programmieren, ob es Schalter wären, oder sind das ganz normale Taster? Sorry für die Anfängerfrage, aber bin mir leider echt nicht ganz sicher.
Martin schrieb: > Hallo > > Ich hätte eine kurze Frage. Wenn ich mir solche Microschalter bestelle > (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e56/0900766b80e5641c.pdf) > > Muss ich dann den µC so programmieren, ob es Schalter wären, NEIN > das ganz normale Taster? JA
Gute Frage.... ;-) Es gibt 3 Ausführungen von den Dingern: Wechsler Öffner Schließer Ja, es sind Taster -nur mußt Du eben beim Progarmmieren aufpassen, welche Sorte Du genau gekauft hast, um das Programm bei Tastendruck so reagieren zu lassen, wei Du es brauchst. MfG Paul
Hi >Muss ich dann den µC so programmieren, ob es Schalter wären, oder sind >das ganz normale Taster? Letzteres. MfG Spess
Martin schrieb: > ob es Schalter wären, oder sind das ganz normale Taster? spess53 schrieb: > Letzteres. Woran sieht man das denn, ohne die genaue Bezeichnung/Codierung des Schalters oder Tasters zu kennen? Nach Lektüre der folg. Dokumente könnte man dazu neigen, lieber ein deutsches Produkt zu kaufen: http://en.wikipedia.org/wiki/Switch http://www.tedss.com/LearnMore/Switches http://electronicsclub.info/switches.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Push_switch
Hi >Woran sieht man das denn, ohne die genaue Bezeichnung/Codierung des >Schalters oder Tasters zu kennen? Man kennt sie einfach. Schalter mit einem Hebel sind mir noch nie als rastende Schalter untergekommen. Und die ohne Hebel in dem Dokument sind seit Jahrzehnten als Taster in Computermäusen im Einsatz. >Nach Lektüre der folg. Dokumente >könnte man dazu neigen, lieber ein deutsches Produkt zu kaufen: Cherry ist dir aber ein Begriff? MfG Spess
Na ja, es sollte besser heissen: Produkt mit Datenblatt in Deutsch. Solche Teile mit Hebel oder Mini-Druckknopf kenne ich auch nur als Taster, aber es wäre auch eine Verwendung etwa als Endabschalter denkbar. Und was bedeutet z.B. SPST für Single Pole Single Throw? Hat das Teil dann nur einen Betätigungsweg (für den Benutzer), Rückstellung erfolgt automat. mittels Feder? Dann wäre es ein Taster.
Rainer V. schrieb: > Hat > das Teil dann nur einen Betätigungsweg (für den Benutzer), Rückstellung > erfolgt automat. mittels Feder? Wie soll es sonst geht. Meinst du der Benutzer hat irgendeine Chance an dem Nippel zu ziehen?
Wolfgang schrieb: > Meinst du der Benutzer hat irgendeine Chance an > dem Nippel zu ziehen? Dort nicht. An anderen Stellen eventuell.
Der Name "Mikroschalter" ist eine irreführende Fehlübersetzung, was daran liegt, daß es im Englischen keine eindeutige Unterscheidung zwischen Taster und Schalter gibt. Dort wird beides "switch" genannt, und das wiederum gerne als "Schalter" ins Deutsche übersetzt, was in 50% der Fälle halt falsch ist. Die tatsächliche Unterscheidung erfolgt im Englischen durch zusätzliche Begriffe wie "toggle" oder "momentary". Nur ein "toggle switch" ist tatsächlich ein Schalter, ein "momentary switch" hingegen ist ein Taster. Die oben erwähnten Abkürzungen (SPST, DPST etc.) helfen noch nicht bei der Differenzierung zwischen Taster und Schalter, denn auch diese Varianten sind als Taster möglich.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Der Name "Mikroschalter" ist eine irreführende Fehlübersetzung, ...die sich allerdings schon vor 50 Jahren o.ä. eingebürgert hat. Deshalb sollte man das im nachhinein auch nicht mehr unbedingt ändern. Die Bezeichnung "Taster" dagegen war vor fünfzig Jahren ziemlich unüblich. Man sprach da eher von "Klingeldruckknöpfen".
Harald Wilhelms schrieb: > Man sprach da eher von "Klingeldruckknöpfen". Aber immerhin(!) nicht von Klingelschaltern. Die hingegen würden sich bei Klingelstreichen richtig lohnen ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die hingegen würden sich bei Klingelstreichen richtig lohnen ... Da ist doch das Kind im Manne wieder... ;-)
