Hallo, mal eine Frage: bei einer "normalen" Sinus-Schwingung ergeben sich zwischen Spannung und Strom Phasenwinkel von ca. 90°. Kann man aus dem Phasenwinkel ableiten, um was für eine Schwingung es sich handelt, d.h. kann man sagen, dass eine bestimmte Schwingung auftritt/nicht auftritt, wenn der Phasenwinkel bestimmte Werte überschreitet oder unterschreitet? Ist es z.B. ohne weiteres möglich, dass Strom und Spannung einen Winkel nahe an 180° bilden können, oder sind dies bereits instabile Resonanz-Grenzfälle, da die Ursache in dem Falle der Wirkung bereits fast genau entgegengesetzt ist... und somit natürlicherweise eine Dämpfung mit abklingen des Signals zu erwarten wäre...
Phasenwinkel schrieb: > bei einer "normalen" Sinus-Schwingung ergeben sich zwischen Spannung und > Strom Phasenwinkel von ca. 90°. Nein: im "Normalfall" haben Spannung und Strom "irgendeinen" Phasenwinkel (z.B. 0° an einem ohmschen Verbraucher). Phasenwinkel schrieb: > Ist es z.B. ohne weiteres möglich, dass Strom und Spannung einen Winkel > nahe an 180° bilden können Einfach nur das Zählpfeilsystem wechseln, und schon werden aus 0° plötzlich 180°. Wenn also z.B. dein ohmscher Verbraucher in Wirklichkeit das Netz speist...
Phasenwinkel schrieb: > bei einer "normalen" Sinus-Schwingung ergeben sich zwischen > Spannung und Strom Phasenwinkel von ca. 90°. Nein. Wer behauptet denn solchen Quark? > Kann man aus dem Phasenwinkel ableiten, um was für eine > Schwingung es sich handelt, d.h. kann man sagen, dass > eine bestimmte Schwingung auftritt/nicht auftritt, wenn > der Phasenwinkel bestimmte Werte überschreitet oder > unterschreitet? ??? Was soll "was für eine Schwingung" sein? Man kann Aussagen über das elektrische Netzwerk treffen, in dem Strom und Spannung gemessen wurden. > Ist es z.B. ohne weiteres möglich, dass Strom und Spannung > einen Winkel nahe an 180° bilden können, Warum soll das nicht gehen? > oder sind dies bereits instabile Resonanz-Grenzfälle, da > die Ursache in dem Falle der Wirkung Wer sagt denn, dass das Ursache und Wirkung sind? > bereits fast genau entgegengesetzt ist... und somit > natürlicherweise eine Dämpfung mit abklingen des Signals > zu erwarten wäre... Was ist denn das für ein Kauderwelsch? Wenn Du über Schwingungen allgemein reden willst, rede über Schwingungen. Wenn Du über bestimmte Netzwerke, z.b. passive LC-Schwingkreise reden willst, rede über passive Schwingkreise. Bitte nicht solches diffuses Geschwurbel.
