Hallo liebe Community, nach ein paar Jahren desfleißigem Mitlesens bin ich nun an ein Problem gestoßen welche ich nicht mit Hilfe der Suchfunktion lösen kann. :) Und zwar folgendes, ich möchte an meiner FritzBox 7362SL meine externe 2,5Zoll Festplatte betreiben (Western Digital 320Gb) um sie als Netzwerkfestplatte zu benutzen. Jedoch reicht der gestellte Strom der Box am USB Port nicht aus um die Festplatte zu betreiben, auch die Benutzung des 2. Ports mit einem Y-Kabel brachte keinen Erfolg. Deswegen habe ich das „passive“ Ende des Kabels mit einem USB Netzteil mit Strom versorgt. Das klappt soweit auch ganz gut. Nun bietet die FritzBox aber die Möglichkeit die Festplatte auszuschalten, um Strom zu sparen, wenn diese grad nicht benötigt wird. Dies funktioniert aber natürlich nicht da die Platte ja weiterhin mit Strom über das Netzteil versorgt wird. Nun meine Frage bzw. Grundidee, sobald die Festplatte am USB Port ausgeschalten wird soll auch die Spannungsversorgung des Netzteils deaktiviert werden und andersrum. Meine Idee mit Hilfe eines Transistors oder Relais die Spannungsversorgung zu kappen wenn die Spannung am USB Port abfällt aber die genaue Umsetzung und Dimensionierung bereiten mir Schwierigkeiten. Habt ihr vielleicht eine gute Idee oder Lösungsvorschlag dazu? Achso die externe Festplatte verfügt nicht über die Möglichkeit einer externen Spannungsquelle (deswegen notgedrungen das Y-Kabel) und auch die Möglichkeit des Stromsparenden Festplatten Anlaufs mittels Jumper ist bei dieser Generation von Western Digital noch nicht gegeben. Vielen dank Tobi
Das "Ausschalten" ist ein Befehl der über USB kommt. Die Elektronik macht den Rest für Dich! Einfach laufen lassen!
Alex W. schrieb: > Das "Ausschalten" ist ein Befehl der über USB kommt. Die Elektronik > macht den Rest für Dich! Ok schade ich dachte die FritzBox deaktiviert einfach die Spannung am Port. Das macht es natürlich nicht gerade einfacher. Alex W. schrieb: > Einfach laufen lassen! Genau das möchte ich ja halt vermeiden. Das Licht im Kühlschrank geht ja aus wenn ich nicht gerade reinschaue ^^
Tobias J. schrieb: > Ok schade ich dachte die FritzBox deaktiviert einfach die Spannung am > Port. Das macht es natürlich nicht gerade einfacher. doch ist einfach, weil du keine Schaltung brauchst. Es ist doch wohl egal, wo die Strom abgeschaltet wird. Der Motor braucht 99,9% vom Gesamtstrom. Die 0,1% vom Gesamtstrom für die Elektronik der Festplatte spielen nun wirklich keine rolle. Sei lieber froh das es so einfach ist. Du könntest auch eine SSD mit 1TB anschließen, diese braucht noch weniger Strom und du kannst sogar das Netzteil sparen.
Tobias J. schrieb: > Alex W. schrieb: >> Das "Ausschalten" ist ein Befehl der über USB kommt. Die Elektronik >> macht den Rest für Dich! > > Ok schade ich dachte die FritzBox deaktiviert einfach die Spannung am > Port. Das macht es natürlich nicht gerade einfacher. Doch, das macht es sogar viel einfacher! :-) > > Alex W. schrieb: >> Einfach laufen lassen! > > Genau das möchte ich ja halt vermeiden. Das Licht im Kühlschrank geht ja > aus wenn ich nicht gerade reinschaue ^^ Nein, du hast es vielleicht falsch verstanden. Sie schaltet sich durch den USB-Befehl aus, der von der Fritzbox kommt und läuft eben nicht weiter. Erst wenn wieder darauf zugegriffen wird schaltet sie sich wieder ein.
npn schrieb: > Nein, du hast es vielleicht falsch verstanden. Sie schaltet sich durch > den USB-Befehl aus, der von der Fritzbox kommt und läuft eben nicht > weiter. Erst wenn wieder darauf zugegriffen wird schaltet sie sich > wieder ein. Ahh ok jetzt verstehe ich. Ja dann liegt es wohl eher an der Festplatte bzw. am USB Controller des Gehäuses das die Platte nicht abschaltet. Da muss ich mal schauen ob ich ein anderes gehäuse bekomme. Vielen Dank
Tobias J. schrieb: > npn schrieb: >> Nein, du hast es vielleicht falsch verstanden. Sie schaltet sich durch >> den USB-Befehl aus, der von der Fritzbox kommt und läuft eben nicht >> weiter. Erst wenn wieder darauf zugegriffen wird schaltet sie sich >> wieder ein. > > Ahh ok jetzt verstehe ich. Ja dann liegt es wohl eher an der Festplatte > bzw. am USB Controller des Gehäuses das die Platte nicht abschaltet. Da > muss ich mal schauen ob ich ein anderes gehäuse bekomme. > Vielen Dank Ja, das kann möglich sein. Manche USB-Controller in den externen Platten zieren sich da ein wenig. Ich wüßte jetzt aber auc nicht, wie man sonst an den Abschaltbefehl der Fritzbox herankommt, um ihn auszuwerten. Da ist vermutlich wirklich das beste, ein anderes Gehäuse oder eine andere Platte zu versuchen. Vielleicht akzeptiert diese ja den Abschaltbefehl.
Woah, die sind aber noch recht teuer denke ich....
Ralf
Die Platte extern abzuschalten verbietet sich schon deswegen, weil Du von extern nie sicher sein kannst, daß die Platte alle Schreibzugriffe beendet hat. Und während einem Schreibzugriff abzuschalten ist der beste Weg zum Datencrash. Der Plattencontroller weiß dagegen selbst genau, wann er was abschalten darf. Gruß, Stefan
Stefan schrieb: > Die Platte extern abzuschalten verbietet sich schon deswegen, weil Du > von extern nie sicher sein kannst, daß die Platte alle Schreibzugriffe > beendet hat. Und während einem Schreibzugriff abzuschalten ist der beste > Weg zum Datencrash. Ja da hast du natürlich recht, deswegen wollte ich ja mit dem Signal der FritzBox abschalten, welches ja erst nach 10min des nichts tuns kommt und somit ja auch nicht den Schreibvorgang unterbrochen hätte. Es ist garnicht so einfach ein Gehäuse zu finden wo ganz klar die SpinDown Funktion unterstützt wird. Es wird immer nur gesagt bei der könnte es eventuell klappen.
