Max H. schrieb:
> Ich habe ein Example
das bekannte "Sprite" esphttpd um es auf den Punkt zu bringen ;-)
> zum ESP8266 (Espressif-ESP8266-DevKit-v1.0.4-x64
> unter Win 8) verändert.
> eine dritte Datei (websites.bin) in den Flash zu schreiben.
und wie gross ist dein gesamtes Wepportal?
> Ich habe dazu in Zeile 132
> "0x12000 websites.bin" hinzuzufügen. Wenn ich nur eine einfache
> Text-Datei flashen will, dann geht das ohne Probleme, wenn ich aber
> meine Datei (Anhang) versuche, erhalte ich folgenden Fehler:
mhm..
1 | > Traceback (most recent call last):
2 | > File "esptool.py", line 473, in <module>
3 | > File "esptool.py", line 250, in flash_block
4 | > Exception: Failed to write to target Flash
5 | > C:/Espressif/examples/Simple_HTTP_Hartl192/Makefile:131: recipe for
6 | > target 'flash' failed
7 | > mingw32-make.exe: *** [flash] Error 255
8 | >
scheint zu gross zu sein?
> Weiß jemand wie ich die Datei flashen kann bzw.
> was ich flasch machen?
Mach mal Pause Max ;-)
du flasht ja komplett ab ;-)
welche sdk nimmst du?
schauh dir das mal in ruhe! an:
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=13&t=160
und dann kannst du auch die bin grösse verändern.
