Hallo, ich bin momentan auf der Suche nach einem schnellen Mosfet. Es geht darum, in einer möglichst kurzen Zeit (ab Sensormeldung) einen (LED) Blitz auszulösen. Die Energie für den Blitz ist in einem Kondensator gespeichert. Aber mir geht es momentan quasi darum, möglichst schnell den "Schalter" zwischen dem Kondensator und der LED zu schließen. Kann mir da jemand helfen? Wenn ich es richtig verstehe, brauche ich nicht nur einen Mosfet, sondern auch noch einen Mosfet Treiber, oder?
Schreibe mal genauer was "schnell" bei dir bedeutet. Welche Leistung/Helligkeit/Stromstärke soll den geschaltet werden?
Joe schrieb: > Schreibe mal genauer was "schnell" bei dir bedeutet. > > Welche Leistung/Helligkeit/Stromstärke soll den geschaltet werden? Schnell bedeutet, so schnell es geht. Ich muss rein rechnerisch 300A schalten. Genauer gesagt, ich habe eine Lichtschranke, die beim Unterbrechen ein High (+5V) Pegel ausgibt. Genau das ist mein Sensor.
>Schnell bedeutet, so schnell es geht. Was - so schnell? Das geht nicht ... >Ich muss rein rechnerisch 300A schalten. Und das hält die LED aus?
Welche LED hast Du denn? Hast Du ein Datenblatt zur LED? Auch Hochleistungs-LEDs können nur wenige A kurzzeitig.
Wie schnell ein FET zündet hängt vor allem von dem verwendeten Treiber ab. Ein Feld-Wald-Wiesen-Treiber für zwei Euro kann dir einen FET in unter 1us ein- und wieder ausschalten. Ist das schnell genug? 300A ist ein Wert den man kurz mit zwei bis drei FETs aus der Infineon Optimos-Reihe für Spannungen unter 30V schalten können sollte.
Schalter schrieb: > Schnell bedeutet, so schnell es geht. > Ich muss rein rechnerisch 300A schalten. Dann benötigst du wegen der Leitungsinduktivität auch hohe Spannung! Thyristoren könnten da das Mittel der Wahl sein. Mit der Faustformel 1nH/mm und 2 * 50 mm bist du bei 100nH, und wenn du dann 300A in 100ns schalten willst, hast du schon auf den Zuleitungen einen Spannungsabfall von 300V! Man kann das Problem etwas entschärfen, indem man viele Energiespeicher und viele Schalter sternförmig um die Diode herum anordnet.
>Schnell bedeutet, so schnell es geht. ns, us oder ms? >Ich muss rein rechnerisch 300A schalten. Vielleicht solltest Du mal ein Schema mit Deiner "Berechnung" hier zeigen, um kosntruktive Lösungsvorschläge zu erhalten. (Wie gross ist der Kondensator, wieviel Spannung, wieviel Strom für die LED etc...) Ansonsten hat es hier in diesem Forum leider viele Trolle und Besserwisser die einfach Blödsinn labbern und keine Gelegenheit auslassen, zu lästern und mit ihren vermeindlichem Fachwissen anzugeben, (obwohl sie selber keine Ahnung haben)
Mike schrieb: >>Schnell bedeutet, so schnell es geht. > ns, us oder ms? Nach dieser "Spezifikation" wären auch Sekunden oder Minuten noch gut. Denn schließlich ist jede Lösung genau so schnell, wie es mit dieser Lösung eben geht. >>Ich muss rein rechnerisch 300A schalten. > Vielleicht solltest Du mal ein Schema mit Deiner "Berechnung" hier > zeigen, um kosntruktive Lösungsvorschläge zu erhalten. Ähem. Auch dieser Thread resultiert offensichtlich aus einem Hirnfurz. Keine LED hält 300A aus. "So schnell wie möglich" ist keine irgendwie hilfreiche Spezifikation. Und last not least: wenn man ein Foto / einen Blitz beim Unterbrechen einer Lichtschranke auslösen will, dann braucht man für gewöhnlich nicht die geringstmögliche Verzögerung, sondern fast immer eine genau einstellbare Verzögerung. Einfach mal jemand fragen, der sich damit auskennt. Es gibt Leute die haben Fotos von fliegenden Insekten, von fallenden Wassertropfen und sogar von fliegenden Gewehrkugeln gemacht. Die stehen im Web und oft ist das verwendete Equipment (durchaus auch Eigenbau) beschrieben.
