Hallo, hat jemand eine Ahnung ob die signatur vom AVR Programmer sich von beiden Prozessoren unterscheidet? Ich habe hier ein Problem das ich auf den A-Au schiebe..ich meine ich hatte schonmal ein unerklärliches Problem und dnach hat der der AU herausgestellt.. Leider kann ich den verbauiten Prozessor nicht sehen, und daher nicht prüfen nur auslesen...
Hallo, Zitat aus dem Datenblatt des ATmega32: For the ATmega32 the signature bytes are: 1. $000: $1E (indicates manufactured by Atmel) 2. $001: $95 (indicates 32 Kbytes Flash memory) 3. $002: $02 (indicates ATmega32 device when $001 is $95) [http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf] Zitat aus dem Datenblatt des ATmega32A: For the ATmega32A the signature bytes are: 1. $000: $1E (indicates manufactured by Atmel) 2. $001: $95 (indicates 32Kbytes Flash memory) 3. $002: $02 (indicates ATmega32A device when $001 is $95) [http://www.atmel.com/Images/Atmel-8155-8-bit-Microcontroller-AVR-ATmega32A_Datasheet.pdf] Die Signaturen sollten folglich gleich sein. Die wesentlichen Unterschiede sind in der Application Note "AVR521: Migrating from ATmega32 to ATmega32A" zusammengefasst. http://www.atmel.com/Images/doc8162.pdf Mit freundlichen Grüßen Guido
Ins Datenblatt zu gucken, ist doch wohl etwas unsportlich. Das kann der TO sicher selbst ;-) Und ein "RTFM" hinter vorgehaltener Hand zu hören, wird nicht unbedingt das Ziel seines Threads gewesen sein.
danke, dann muss ich doch bis nächste Woche warten bis reichelt liefert :-(
Die "A"-Varianten sind immer gleich. Anders wirds erst wenn noch ein "P" ins Spiel kommt.
Hallo, Thomas W. schrieb: > Und ein "RTFM" hinter vorgehaltener Hand zu hören, wird nicht unbedingt > das Ziel seines Threads gewesen sein. da interpretierst Du zu viel in meine Antwort hinein. Mit freundlichen Grüßen Guido
