Hallo , ich bin Neu in dem Gebiet Elektronik und würde mir gerne eine Powerbank selber basteln. Es geht erstmal nur um das Laden des Akkus selber. Dazu würde ich mir gerne eine LifeYPo 40Ah(Winston, 1 Zelle, 3.2V ,Ladespannung 3.65V.) Batterie bestellen. Dazu passend ein BalancerModul ,Balancer 2,3A mit LED,Balancer mit 2,1A Ausgleichsstrom. Schaltschwelle bei 3,55-3,69V. Ich habe nun ein noch ein altes Blackberry Tablet Ladekabel hier liegen und würde damit gerne die Batterie laden.(5V , 2A).Zur Info.Im Blackberry ist ein Li-Poly Akku. Den Balancer würde ich direkt an die Batterie anschliessen. Dort würde ich dann ein DC-DC einstellbares Step-down-Modul mit Netzkabel(Eingangsspannung: 4-40V DC Ausgangsspannung: stufenlos einstellbar von 1,5 V bis 35V Ausgangsstrom: 3A (max.)) anschliessen. Und das dann an eine Mini USB Buchse wo dann das Ladekabel angeschlossen wird. Das DC-DC Modul ist ja Stufenlos einstellbar , wo ich dann 3,65 V . einstellen würde so das die 5V vom Ladekabel auf 3,65V kommen ,was dem Ladestrom der Batterie entsprechen würde. Um dann meine USB Geräte laden zu können würde ich anderseits ein DC-DC Converter Step Up Boost Module 3V to 5V USB Charger verwenden. Meine Frage? Ist das so umsetzbar oder ist das totaler Murks? Was fehlt ? Was ist falsch gedacht? Vielen Dank, freue mich auf Lösungsvorschläge.
Rayk schrieb: > oder ist das totaler Murks? Vermutlich. Was willst du bei einer Zelle mit einem Balancer?
In dem einen Shop stand dabei. Für alle Lithium Akkus werden grundsätzlich Balancer-Module oder ein BMS (Batterie Management System) benötigt ! Ich dachte mir so ,das es mich davor bewahrt das eine zu hohe bzw. zu niedrige Spannung auf die Batterie trifft. Brauch ich da eher sowas wie ein" 5V Micro USB 1A Lithium Akkus Board Ladegerät Modul" . Würde auch gerne Links setzen aber weiss nicht wie es geht .
Ein Balancer gleich die Ladung in Packs aus mehreren Zellen aus. Du hast nur eine Zelle, an was willst Du die angleichen? Falls der Balancer eine Spannungsüberwachung bietet könnte er hier aber brauchbar sein, die üblichen Stepdown-Module sind nicht genau genug um LiPos zu laden. Links kannst Du heir einfach reinkopieren, den Rest macht die Forensoftware.
Ja ich denke der Balancer hat wohl eine Spannungsüberwachung und deswegen würde ich ihn verwenden. Nochmal ne Auflistung mit Links, Winston 3.2V 40AH Batterie http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/Thundersky-Winston-LiFeYPo4/Thunder-Sky-Winston-40Ah-WB-LYP40AHA.html Balancer den http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/Thundersky-Winston-LiFeYPo4/Thunder-Sky-Winston-40Ah-WB-LYP40AHA.html oder den http://litrade.de/shop/BMS-Balancer/Balancer-Lastwiderstaende/Balancer-Lastmodul-CBM1-3-6V-1-7A.html als DC DC Step Down ,den vielleicht http://www.amazon.de/DC-DC-Step-down-Einstellbare-Supply-Module/dp/B008U492C0 MfG
Habe jetzt durch Zufall ein sehr günstiges "230 V Stecker-Lader max. 3,0A, für 1 LiFePO4-Zelle,mit Hohlbuchse" gefunden. (17 Euro) "Steckerlader in die Steckdose, die LED leuchtet grün, wenn der Akku angesteckt wird, leuchtet die LED rot, bis der Akku voll ist und die LED dann wieder grün leuchtet. Nach dem Ladevorgang den Lader aus der Steckdose ziehen." Eingang Eurostecker 100V- 240V ~, 50Hz - 60 Hz Lademöglichkeit für 1 LiFePo4-Zelle Ladestrom max. 3000 mA Ausgangsspannung ca. 3,7 V Mehr steht leider nicht dabei. Wäre ja vielleicht der einfachere Weg. Geht man da dann von der Hohlstecker-Einbaubuchse direkt an die Batterie? Oder muüsste ich da noch etwas dazwischenschalten?
