Hallo Leute, für die Leistungsverbrauch-Messung gibt es schon sehr viele fertige Geräte wie dieser hier: http://www.amazon.de/Hama-Energiekosten-Messger%C3%A4t-Premium-Stromtarif-einstellbar/dp/B0047Y4RJU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1423288680&sr=8-2&keywords=leistungsmessger%C3%A4t Ich möchte gerne so was Ähnliches nachbauen, um die Werte alle ein paar Sekunden/Millisekunden dauerhaft nachmessen und digital mit einem Mikrocontroller nachbearbeiten/speichern. Welche Sensoren kann man da verwenden ? Ich dachte da an so was wie: http://www.amazon.de/Stromsensor-ACS712-Current-Arduino-Projekte/dp/B00C1XN8LC/ref=pd_sim_diy_6?ie=UTF8&refRID=0CPZ74PMVQ5RFB3BA0QF Leider habe ich bei einigen Quellen gesehen, dass dieser Sensor nicht für 230V geeignet ist. Zweck des Ganzen ist (zuerst als Spielerei) diese Messplatinchen an diversen Geräten zu Hause anzubringen (Lampen, Kühlschrank, Fernseher, ...), um den Strom-Verbrauch im Haus zu kontrollieren. Die Kriterien sind: - günstiger Preis bei Sensoren (sollen nicht teuerer als 5-10€ sein, da komplette fertige Geräte wie der Link oben bei Amazon auch schon ab 10€ los gehen, nur ohne der Funktionalität die ich bauen möchte) - dauerhafter Anschluss an 230V, max 1000 W (Kühlschrank, Mikrowelle...) - vernünftige Genauigkeit (auch bei LED Beleuchtung ab 10W) soll nach Möglichkeit genau gemessen werden, 5% ? - nach Möglichkeit kompakte Größe Ich danke im Voraus
Wieviel Erfahrung hast Du mit 230Volt? Messi schrieb: > Die Kriterien sind: > - günstiger Preis bei Sensoren (sollen nicht teuerer als 5-10€ sein, da > komplette fertige Geräte wie der Link oben bei Amazon auch schon ab 10€ > los gehen, nur ohne der Funktionalität die ich bauen möchte) Am brauchbarsten dürfte für Dich ein Stromwandler sein.Ein Spezieller Trafo der ein galvanisch getrenntes Signal liefert. Lem (http://www.lem.com/hq/de) bietet da ganz nette. Nur mit dem Preis kommst Du da nicht ganz hin. Die Billiggeräte sind komplett gekapselt und brauchen dadurch keine Trennung von der Netztspannung. Außerdem messen die bei 10Watt alles, nur keine Leistung. Außerdem haben die oft Probleme mit den Strömen von Schaltnetzteilen. > - dauerhafter Anschluss an 230V, max 1000 W (Kühlschrank, > Mikrowelle...) > - vernünftige Genauigkeit (auch bei LED Beleuchtung ab 10W) soll nach > Möglichkeit genau gemessen werden, 5% ? 10Watt bei 1000Watt Messbereich sind aber schon 1% und wenn Du da noch Unterschiede erkennen willst bist Du schnell bei 0,1%.
Unter http://www.imaginaryindustries.com/blog/?paged=2&cat=8 findest Du ein bißchen was zu so einem Projekt auf Basis von CS5490 (gibt es übrigens bei Aliexpress) und einem 0,1 Ohm Shunt. In den Kommentaren der Videos oder im Blog sind Links auf das SVN https://fake-server.no-ip.org/svn/OpenSource/EnergyPlug/ Dort sind Schaltpläne für einige Varianten, mit Optokoppler oder mit MCU und Funkmodul direkt an 230V. Als Schaltnetzteil wird LNK304 verwendet, der CS5490 braucht ja auch Strom und ein Potential auf N oder L. Leider hat Connor Wolf das Projekt nicht zu Ende geführt, da keiner beim Programmieren des Mesh-Codes mitmacht. Eine ähnliche Schaltung mit CS5490 gab es vor 1 oder 2 Ausgaben im ELV Journal (für 8 EUR Probeabbo werden dort alle Artikeldownloads freigeschaltet, statt jeden Artikel für 1-2 EUR zu kaufen).
