Hallo, ich brauche nur eine Schaltung, die mir ab ungefähr 300 Pulse pro Minute was schaltet. Geht das ohne uP? also bis 300 Pulse/min Ausgang= Low ab >300 Pulse/min Ausgang= High Toleranz +/- 50 Pulse .... also das ganze muss nicht genau sein.
Such mal im Internet nach Binärzähler und mal nach Impulszähler. Da findest du viele Schaltungsvorschläge.
Z.b. ein (nicht-retriggerbares) Monoflop um alle Pulse definiert lang zu machen, dessen Ausgang mit einem RC-Glied glätten und dann mit einem Schmitt-Trigger auswerten. Für deine Zwecke ist das sicher genau genug. Gruß, Christian
epikao schrieb: > Geht das ohne uP? Ich würde das mit einem uC oder retiggerbaren Monoflop machem. 1.Mit einem Timer jede Minute einen Interrupt erzeugen und nebenher per ext. Interrupt die Impulse zählen und die Zahlvariable in der Timer ISR auswerten. 2.Wenn die Impulse schnell genug kommen, ist der Ausgang permanent auf 1, wenn zu viel Zeit zwischen den Impulsen vergeht gll geht der Ausgang des Monoflops zwischen den Impulsen kurz auf low. Das funktioniert aber nur wenn die Impulse in regelmäßigen abständen kommen und nicht z.B. 59s gar nichts und in der letzten Sekunde 500 Inpulse. In diesem Fall könnte man das in 1. beschriebene aus ein paar CMOS Gattern oder in programmierbarer Logik nachbauen.
Ich würde es beispielsweise mit Zählern machen und einem NE555 mit entsprechend langer Aufladezeit (1 Minute) bzw sehr kurzer Entladezeit für den Kondensator. Und immer, wenn der NE555 High gibt, dann bekommt der Zähler einen Reset.
Wenn die Impulse äquidistant mit einer Mindestfrequenz kommen, dann ist man mit 2 kaskadierten, flankengetriggerten und retriggerbaren Monoflops dabei. Insgesamt müsste sich das dann also in einem einzigen IC aus 2 solcher Monoflops erledigen lassen. Das erste Monoflop hat eine Dauer von 1/300Hz und bleibt bei f >= 300Hz folglich permanent an. Das Zweite ist entsprechend der Mindestfrequenz eingestellt und reagiert auf Flanken des Ersten. Bei f >= 300Hz kommen keine, darunter alle, also liefert das zweite Monoflop exakt das gewünschte Signal.
300 Impulse pro Minute entspricht 5 Impulse pro Sekunde. ;-) ;-) ;-)
Ja und? Du meinst er soll auf seinem Möff sitzend einfach mitzählen, während er auf die Uhr guckt? ;-) Aber eine eben deshalb interessante Frage ist die Natur des Impulses selbst. Optische oder magnetische Sensoren liefern eine Impulslänge, die ebenfalls Abhängig von der Frequenz ist. Daraus liesse sich auch etwas machen.
A. K. schrieb: > Ja und? Du meinst er soll auf seinem Möff sitzend einfach mitzählen, Der Anlaß von Luddy sein post war wohl, weil du von 300Hz geschrieben hast obwohl nur 5Hz gemeint waren. Jetzt klar?
Weil oben von 300Hz geschrieben wird. Die Variante mit der Zeitüberdeckung (Monoflop) geht von einer gleichmäßigen Impulsfolge aus. Mit einem Zähler ist das egal. Natürlich benötigt man eine Zeitreferenz für die Minute als Trigger. Davreicht ein 4060.
konny schrieb: > Der Anlaß von Luddy sein post war wohl, weil du von 300Hz geschrieben > hast obwohl nur 5Hz gemeint waren. Jetzt klar? Ok ;-). Ändert aber nur die Skalierung, nicht das Prinzip.
Luddy schrieb: > Weil oben von 300Hz geschrieben wird. Das macht ja nichts; mit 300 Hz funktioniert der Schaltungsvorschlag genauso gut. CD4538 wäre ein doppeltes, nachtriggerbares Monoflop.
Sind eigentlich schon alle wach? Der OT will 300 Impulse por Minute erkennen.Die Impulsfolge muss nicht gleichmäßig sein.
epikao schrieb: > also bis 300 Pulse/min Ausgang= Low > ab >300 Pulse/min Ausgang= High Warum verwendest du dann den irreführenden Titel und schreibst Anzahl, obwohl du Frequenz meinst?
Luddy schrieb: > Die Impulsfolge muss nicht gleichmäßig sein. Sagt wer? Wie wärs mit einer Impulsfolge, die 1 Jahr lang mit 600/min bläst, um dann 2 Jahre lang völlig auszusetzen? Sind das nun mehr oder weniger als 300/min? Soll das Signal nach 2 Jahren kippen? Diese Information fehlt in der Frage, weshalb entweder alle darauf warten müssen, bis er das klärt, oder Annahmen nutzen dürfen, sofern genannt.
epikao schrieb: > Hallo, ich brauche nur eine Schaltung, die mir ab ungefähr 300 > Pulse pro Minute was schaltet. Geht das ohne uP? > also bis 300 Pulse/min Ausgang= Low > ab >300 Pulse/min Ausgang= High > Toleranz +/- 50 Pulse .... also das ganze muss nicht genau sein. LM2907 Applikationsschaltung AN-162 FIGURE 9. Simple Speed Switch Load is Energized macht das, muss man nur auf die Impulsanzahl umrechnen.
