Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temperaturfühler Ni500 an 2 Schaltungen
von Johannes (Gast)
ich hoffe hier kann mir jemand helfen und zwar habe ich folgendes
Problem.
Ich habe einen festverbauten Temperaturfühler Ni500 und nun soll dieses
Messergebniss als 2 Schaltungen übertragen werden. Weiß jemand wie ich
dies realiseren kann? Gibt es einen Analog-Bausstein der den gemessenen
Wert auf 2 Ausgänge verteilt?
Gruß Johnannes
von Luddy (Gast)
Du kannst den Wert mit einem Gerät messen und von dort an das zweite
Gerät weitergeben. Oder du multiplext den Sensor.
von Johannes (Gast)
Wie soll das funktionieren?
> Gerät weitergeben
Das ist leider nicht möglich das das erste Gerät keine Ausgang hat und
wenn ich an den Eingang ein weiteres kabel zum Temperaturfühler
befestige und damit an das zweite gerät verbinde, geht gerät eins auf
störung.
von Georg (Gast)
Johannes schrieb:
> geht gerät eins auf
> störung.
Gutes Gerät.
Ohne genauere Kenntnis der Beschaltung lässt sich das Problem nicht
lösen, denn du könntest nur an einem Gerät den Wert abgreifen und dem 2.
Gerät den passenden Wert vorgaukeln, aber dazu musst du wissen, ob
Konstantstrom und wieviel und welcher GND-Bezug usw.
Eine allgemeinverwendbare Lösung müsste aus einer Schaltung bestehen,
die selbst den Widerstand misst und an 2 Ausgängen den gleichen
Widerstand galvanisch getrennt und mit ausreichender Genauigkeit
simuliert. Das ist eine recht anspruchsvolle Aufgabe.
Es könnte auch einfach sein, wenn du industrielle Messeinrichtungen hast
mit einem Wandler Ni500 -> 0..10V und 2 Geräte mit einem solchen
Eingang, aber ich weiss das nicht und du sagst nichts dazu.
Georg
von Ollie (Gast)
Der Ni500 ist ein Temperatur-abhängiger Widerstand.
Der liefert - GARNICHTS!
Wenn du einen Strom durch ihn schickst, kann man an der Spannung,
die an ihm abfällt, auf die Temperatur schließen.
Wenn jetzt ein drittes Gerät einen Strom durch den Ni500 schickt,
müsste es für zwei Geräte den nachgebildeten Widerstand anbieten.
Von sowas mit ausreichender Genauigkeit zum erschwinglichen Preis
habe ich noch nicht gehört.
Meine Meinung: Vergiss es!
