Hallo, ich habe noch 6x SIEMENS 3330µF 385V Kondensatoren die ich verkaufen möchte. Die haben teilweise eine Delle, hatte damals 12 Stück gekauft und die 6 die ich verbaut habe, funktionieren bis heute einwandfrei! Zudem ein Labogaz Brenner Vorgänger von dem hier: (http://www.campingaz.com/de/p-22842-labogaz-206.aspx) Laserschutzbrille: http://www.laserfanatics.com/accessories/249-laser-safety-glasses-532nm.html Macht mir einen Preisvorschlag per PN. Bilder: https://www.dropbox.com/sc/290y5fm8ocnnav2/AADwUxaDjSMN83DcS6MSZS9ga
Haben die C's ne Delle nach innen, oder nach aussen?
Jens K. schrieb: > Nach innen Normalerweise sind kleine Dellen in Elkos kein Problem, weil der Wickel eh nicht bis an die Wand geht. Gerade bei größeren Elkos (und dieser hier dürften sehr groß sein) ist da recht viel Luft. Ich hab hier ein paar Pana FC 3300 / 63 oder so, einer hatte ne Delle, da war ich auch misstrauisch: nachgemessen, kein Problem. Hat tatsächlich sogar den kleinsten Leckstrom des Packs.
Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
Marian B. schrieb: > Normalerweise sind kleine Dellen in Elkos kein Problem, weil der Wickel > eh nicht bis an die Wand geht. Gerade bei größeren Elkos (und dieser > hier dürften sehr groß sein) ist da recht viel Luft. Da darf das nicht fehlen ;-)
Die Laserbrillen sind alle weg, der Rest steht noch zum Verkauf!
