Hi, ich suche eine wellenkupplung um eine 85mm welle mit einer 63,5mm welle zu verbinden. Ich finde leider nur 80-63,5 und dazu sind diese dann auch noch flexiebel. Weiß jemand wo ich sowas her bekommen oder könnte mir 2 so dinger drehen? Gruß, Marc
>...noch flexiebel Normalerweise will man das bei bewegten Wellen so haben zwecks Ausgleich von Toleranzen. Kenn aber deinen konkreten Verwendungszweck nicht. >2 so dinger drehen Wenn ich sie spannen kann, könnte ich dir eine 80er auf 85 aufdrehen. Was hast du für Forderungen bezügl. Toleranzen?
http://i.bosity.com/combo_cache/291/14002023_3/14002023_3_Allforlaptop.jpg Ich finde nur solche. ich will sie benutzen um schrittmotoren mit mit den achsen eines X-Y-tischs zu verbinden (soll irgendwann mal ne CNC fräse werden). Die flexiblen kupplungen fühlen sich sehr weich an, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich damit präzise arbeiten lässt.. ich hab mal 2 bestellt, eine kam schon kaputt an, eine ist gebrochen als ich sie auf 8,5 aufbohren wollte, deshalb traue ich dem "flexibel" nicht.. meinst du es macht sinn für ein CNC fräse flexible zu nehmen? wenn ja würde ich mir nochmal welche bestellen. was willst du denn für das aufdrehen haben?
Ich bin immer hiermit gut gefahren: http://kettentechnik.com/2012/07/drehelastische-kupplungen/ Du schreibst leider nicht, wie die Wellenenden aussehen...Paßfeder und Nut, glatt für Spannsätze usw. Eigentlich gibt es für so etwas Normteile. Muß muß nur den richtigen Laden finden und bereit sein, die Preise zu akzeptieren. Viel Erfolg
N. A. schrieb: > Wellenkupplung 85mm-63,5mm > Marc S. schrieb: >> als ich sie auf 8,5 aufbohren wollte > ??? 8,5cm. Hendrik L. schrieb: > Ich bin immer hiermit gut gefahren: > > http://kettentechnik.com/2012/07/drehelastische-kupplungen/ > > Du schreibst leider nicht, wie die Wellenenden aussehen...Paßfeder und > Nut, glatt für Spannsätze usw. > > Eigentlich gibt es für so etwas Normteile. Muß muß nur den richtigen > Laden finden und bereit sein, die Preise zu akzeptieren. es sind 2 glatte wellen ohne irgendwelche besonderheiten.
Nur um ganz sicher zu gehen, du meinst wirklich 85mm? Das würde ich jetzt an einem LKW Antrieb vermuten aber nicht an einer CNC Maschine. Ich würde da auf jeden Fall flexible Kupplungen einsetzen. Mit einer starren Kupplung zerwürgst du dir die Lager am Antrieb oder an der Welle weil du die beiden Wellen nie 100% korrekt ausgerichtet bekommst. Du brauchst aber unbedingt eine Spielfreie Kupplung. Etweder so eine wie auf dem verlinkten Bild oder es gibt auch welche mit Faltenbalg. Da kann ich dir mit dem ausdrehen aber nicht helfen da ich so etwas auf meiner Maschine nicht spannen kann. Da hätte ich dir nur bei einer Sternkupplung weiter helfen können. Alternativ könntest du über einen Antrieb mittels Zahnriemen nachdenken. das ist möglicherweise einfacher beschaffbar. EDIT: ... evtl. ist es gunstiger den Wellenstumpf auf 80mm drehen zu lassen?
Marc S. schrieb: > Weiß jemand wo ich sowas her bekommen oder könnte mir 2 so dinger > drehen? für welche Drehzahl, welches Drehmoment und welchen Winkel-und Längenversatz? Muss es spielfrei sein? Marc S. schrieb: > ich will sie benutzen um schrittmotoren mit mit den achsen eines > X-Y-tischs zu verbinden (soll irgendwann mal ne CNC fräse werden). Sicher dass Schrittmotoren hier die ideale Lösung sind? ich würde hier eher über eine entsprechende Servohydraulik nachdenken. Wie groß soll die CNC-Fräse eigentlich werden und wozu soll sie verwendet werden? Zur Endbearbeitung von Schiffsschrauben o.ä.?
85mm Welle? Schrittmotoren, Fräse? Die Fräse hat Verfahrwege eines Fußballfeldes, oder wie darf man sich das vorstellen? ;-)
Also hier mal ein Link: http://www.directindustry.de/prod/nbk/flexible-wellenkupplungen-antivibration-54912-667741.html Nimm dir mal einen Meßschieber und Messe das mal genau nach. Und ein Foto wäre auch hilfreich gewesen wenn man eine Antwort ohne 1000 Rückfragen bekommen möchte.
tut mir leid, war ein bisschen dämlich und hab die Einheiten voll verpatzt, ich geh mich mal schämen :( es sind 8,5mm und 6,35mm und nicht zum schiffsschrauben fräsen gedacht. ;)
8,5 und 6,35mm sind nun wieder etwas gebräuchlicher... Wie schon geschrieben wäre es wichtig wie genau Du die beiden Wellen überhaupt fluchten kannst. Evtl. wäre für Dich eine Alternative mit einer Zahnrad / Riemen Verbindung interessant, die Zahnräder mit jeweils passender Bohrung zu finden oder zu erstellen ist nun weniger ein Problem und der Zahnriemen verschafft Dir Freiheitsgrade bei der Lagerung der Wellen...? Alternativ gibt es auch Händler, bei welchem man sich die Drehstarren Kupplungen beliebig aus einem Baukasten zusammen setzten kann, wobei 8,5mm eher ein exotischer Wert ist... Gruß Bergy
>es sind 8,5mm und 6,35mm Dann wiederum sollte das aufdrehen keine Probleme bereiten. >was willst du denn für das aufdrehen haben? Nichts.
Bei R+W kannst du die Kupplungen mit den passenden Maßen bestellen. Die sind auch flexibel, allerdings ist die Bauart besser als diese einfachen geschlitzten Aluklötze. Ein paar Euro kosten die allerdings. http://www.rw-kupplungen.de/produkte/praezisionskupplungen/elastomerkupplungen.html Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Bei RS: 477-9895 Die verbindet 6mm mit 8mm. 6mm kann man auf 6,35 Aufreiben. 8mm können wohl noch, um einen viertel Millimeter rundum, aufgebohrt werden. Da 6,35 ein Standard ist, könntest Du, bei einer sinnvollen Abfrage, wohl auch einen Volltreffer landen.
Von der Firma Mayr gibt es zum Beispiel Wellenkupplungen auf Industrieniviean: http://www.mayr.com/en/products/shaft-couplings Kommt halt darauf am was du genau machen willst aber bei sowas sollte man in jedem Fall eigentlich was BEsseres nehmen. lg
