Forum: PC Hard- und Software Canon LiDE 220 unter Kubuntu
von Stefan (Gast)
ich weiss ich bin hir nicht ganz richtig in diesen Forum mit meinem
Problem aber ich hab bis jetzt gute erfahrungen hier gemacht.
Nun zu meinem Problem.
Ich hab mir einen Canon LiDE 220 Scanner gekauft und nun muss ich
erschreckt feststellen das dieser nicht von Sane unterstützt wird
(warscheinlich ist dieser Scanner zu neu)
Aber ich bin überzeugt das man diesen Scanner auch unter Linux zum
laufen bringen kann.
Nun meine Frage, hat von euch einer schon den Scanner unter Linux schon
am laufen und wenn ja wie geht das?
Gru? Stefan
von hp-freund (Gast)
Ich hab ihn nicht, aber da der 200 und der 210 komplett unterstützt
werden könntest Du versuchen die vid/pid in die /etc/sane.d/genesys.conf
einzutragen.
Siehe:
http://www.sane-project.org/man/sane-genesys.5.html
Das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.
Die kommerzielle Universal-Scan-Software Hamrick VueScan, die annähernd
jeden verfügbaren Scanner ohne zusätzliche Hersteller-Treiber
ansteuern kann, versagt bei einigen Ausnahmen.
Und eine davon ist der LiDE 220, für den braucht es den
"Original-Treiber" von Canon.
Wäre der 220 irgendwie kompatibel zum 200/210, dann wäre das nicht
nötig, denn die werden von VueScan auf die gewohnte Weise unterstützt.
Ja, das sind nur Indizien, ich halte sie aber für schlüssig.
von S.C. (Gast)
vorher lesen wäre nicht schlecht
http://wiki.ubuntuusers.de/Hardwaredatenbanken
von derguteweka (Gast)
Moin,
Hilft hier nur nicht weiter. Bei sane steht der LiDE 220 als "complete",
wird also vollstaendig unterstuetzt.
Tja, bloed nur, wenn man daraus schlussfolgert, dass das bedeutet, dass
man den Scanner nur einfach anschliessen muss und es tut...
So wie ich das seh', ist Unterstuetzung fuer diesen Scanner erst seit
kurzem bei sane-backends (aus dem git) eingebaut. In der Version 1.0.24
aber noch nicht.
Ich hab' den LiDE 220 hier grad so ans Laufen (unter einem BLFS
(BeyondLinuxFromScratch von ca. April2014) gebracht:
* aktuelles sane-backends ausm git; compilieren und installieren
* im File /etc/sane.d/dll.conf ist bei mir alles auskommentiert (#) bis
auf eine Zeile:
genesys
* im File /etc/sane.d/genesys.conf hab' ich folgende Zeilen zusaetzlich
eingetragen:
# Canon LiDE 220
usb 0x04a9 0x190f
Damit kann ich zumindest als root schonmal xsane starten und was
einscannen.
Fazit: Prinzipiell ist es moeglich den Scanner unter Linux zu betreiben;
es ist auch imho nicht ganz so fuerchterlich, wie einen Epson V10
Perfection zum scannen unter Linux bewegen zu wollen - aber definitiv
nix fuer Leute, die das Ding einfach nur einschalten und benutzen
wollen.
Gruss
WK
von Guest (Gast)
https://aur.archlinux.org/packages/sane-git/
Fuer Arch gibts dafuer ein Paket. Haettest du mal Arch genommen.
von J. A. (gajk)
Habe selber einen 210er, wo alles geht. Wollte noch einen zweiten
Scanner kaufen, habe aber dann gelesen, dass der 220er ne Menge Probleme
macht.
Aber bei Canon freut sich ein "Entwicklungsingeneur" über sein neuester
Produkt und nen fetten Bonus.
Die allseits beklagte "geplante Obsoleszenz" geht hier reibungslos in
"vollbrachte Obsoleszenz" über.
Bei einem ... Neugerät?
Da anscheinend die ersten "Forschungsergebnisse" im Reverse-Engineering
vorhanden sind (Beitrag "Re: Canon LiDE 220 unter Kubuntu"),
dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das sich einerseits in
den verschiedenen Sane-Distributionen verbreitet und es andererseits in
VueScan einfließt. Insofern scheinen die Planungen hier fehlzuschlagen,
wie sie es bei den meisten Altgeräten auch schon taten.
Gibt es --von Treiberproblemen und der Typenbezeichnung abgesehen--
eigentlich irgendwelche relevanten Unterschiede zwischen 210 und 220?
Moin,
> macht.
Wassn fuer ne Menge Probleme - haste mal n paar Links?
Wenn bei Canon der Entwicklungsingenieur dafuer 'nen fetten Bonus
kassiert, dann fang' ich da auch sofort an.
Schaut euch doch mal die Aenderungen im sane git an: Da gibts 2 commits,
am 26.02 und am 01.03:
"inital support for LiDE 220" und "final Tuning for LiDE 220 support".
Wenn ich mir die Aenderungen im code anguck', dann seh' ich, dass der
220er halt 'ne andere USB-ID hat und irgendein neuer Genesys_Sensor
struct dazugekommen ist. Der Rest ist Rauschen im src-code.
Also fuer mich sieht der LiDE 220 nicht direkt nach einer kompletten
Neuentwicklung aus - um's vorsichtig auszudruecken. Da wird's wohl eher
einen anderen Sensor fur 3.8ct/1000pcs billiger gegeben haben, der wurde
dann eindesignt.
Der LiDE macht auf mich einen etwas klapprigeren, noch
plastikmaessigeren Eindruck als mein alter Epson Perfection V10 - das
wird aber sicherlich eher eine ganz normale Frage des Alters sein (je
neuer das Geraet, desto plastik halt).
Dass das externe Netzteil fehlt, find' ich auch nicht so pralle, denn
fuer den Motor und die Beleuchtung braucht's imho halt einfach Leistung,
und ob das dann wirklich so dolle mit den max. 2.5W, die man mit Gewalt
aus nem USB-Port via Mini-USB rausnuckeln kann, geht...Naja, werd' ich
ja noch sehen.
Gruss
WK
Das funktioniert bei CIS-Scannern aber schon lange* völlig problemlos.
Die Beleuchtung ist hier eine LED-Zeile und keine CCFL-Röhre.
Vorzug von solchen Geräten sind die sehr kompakten Baumaße -- und die
Möglichkeit, Scanner und Notebook in einer Aktentasche für den mobilen
Einsatz durch die Gegend tragen zu können.
Nachteil ist die extrem geringe Schärfentiefe, die beim Scannen von
Büchern, die nicht absolut planliegen, schnell zu Problemen führt.
*) ich habe einen N1220U, der dank VueScan auch jetzt noch unter
aktuellen Betriebssystemen verwendbar ist; den letzten Treiber dafür hat
sich Canon unter Schmerzen im Jahre 2007 aus den Rippen gequetscht. Das
Ding kam irgendwann um die Jahrtausendwende auf den Markt.
von J. A. (gajk)
Ein Teil davon ist schon bei den Rezensionen bei amaz zu finden:
http://www.amazon.de/product-reviews/B00MWLHV2U/ref=cm_cr_dp_hist_one?ie=UTF8&filterBy=addOneStar&showViewpoints=0
Ein Produkt, welches Treiberprobleme macht - ein no go in der heutigen
Zeit.
Moin,
Huups - das ueberrascht mich dann schon. Da scheint's ja an der
Windowstreiberfront ordentlich zu rumpeln. OK, ist mir wurscht, hab' ich
eh' nicht.
Dass das Ding nicht aus dem Vollen gefraest wurde, ist anscheinend auch
nicht nur mir aufgefallen. Und ei gucke da - ich bin auch nicht alleine
mit meinen Bedenken bzgl. USB-Versorgung.
Naja, mal schauen, wieviel Scan-Spass dann in der Kiste innerhalb der
naechsten Jahre steckt.
Gruss
WK
