Hallo allerseits, ich verwende seit einiger Zeit den "Fine Fluxer 3000+" von Stannol. Der fluxt auch recht brav (wobei mir der Vergleich fehlt, so lange mach ich noch nicht in SMD), aber was mich ungemein nervt: er sabbert. Irgendwie dichtet der Verschluss nicht richtig, wenn man das Ding einfach so liegenlässt, hat man danach eine ziemliche Sauerei. Stehend aufbewahrt ist auch nciht wirklich besser: entweder versabbert er den Griff, wenn man ihn dann unvorsichtigerweise falsch angreift, hat man den Sabber auf den Fingern. "auf dem kopf stehend" ist noch schlechter, erstens versabbert er den Verschluß (den man notgedrungen angreifen muss) und zweitens rinnt er richtiggehend aus (zwar nur kleine Mengen, aber es reicht für eine Sauerei). Momentan stell ih ihn in eine kleine Glasflasche, so sind wenigstens die Kollateralschäden beschränkt. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Ding? mach ich vielleicht was falsch? Gegenfrage: was ist denn ein empfehlenswertes Flux, das auch gut zu verarbeiten ist, auch wenn man nicht täglich damit arbeitet (bei mir liegt das schon mal ein paar Wochen unbenutzt, je nachdem woran ich gerade bastle) Danke, Michi
Hallo, so kenne ich da auch von diesen flüssigen Flux-Zeugs, es schmaderd und man verklebt damit die Finger. Ich nehme dashald viel lieber Rework-Flux in Kartuschen. Das Zeugs ist leicht pastös (Gel) und läuft eben nicht unkontrolliert aus. Man kann auch sogenanten Löthonig nehmen. Gruß Öletronika
Löthonig hätt ich zwar daheim, aber den mag ich nicht. Ich hab mir jetzt mal eine Spritze Circuitworks CW8500 bestellt, mal sehen wie das tut. Was verwendet ihr sonst für Flux? lg Michi
Michael Reinelt schrieb: > Was verwendet ihr sonst für Flux? nur Fluxgel. Das sabbert nicht und man kann es dorthin bringen, wo es benötigt wird und es läuft nicht ans andere Ende der Platine. Entweder das hier: http://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=32673 Oder das hier: http://www.tme.eu/de/details/anc559tf/flussmittel/amtech/nc-559-as/# Das Amtech nur bei ordentlichen Distris bestellen, nicht bei Amazon, ebay etc.: da gibt es sehr viele Fakes die wesentlich schlechter sind. Außerdem braucht man noch Luer-lock Spitzen und eine Hand-Dispenserpistole. Dafür ist es aber noch einen Tick besser als das Edsyn.
Gerd E. schrieb: > Michael Reinelt schrieb: >> Was verwendet ihr sonst für Flux? > > nur Fluxgel. Das sabbert nicht und man kann es dorthin bringen, wo es > benötigt wird und es läuft nicht ans andere Ende der Platine. > > Entweder das hier: > http://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=32673 > > Oder das hier: > http://www.tme.eu/de/details/anc559tf/flussmittel/amtech/nc-559-as/# > > Das Amtech nur bei ordentlichen Distris bestellen, nicht bei Amazon, > ebay etc.: da gibt es sehr viele Fakes die wesentlich schlechter sind. > Außerdem braucht man noch Luer-lock Spitzen und eine > Hand-Dispenserpistole. Dafür ist es aber noch einen Tick besser als das > Edsyn. Danke! Leider gibts keins von beiden bei RS... Was ist eine Luer-Lock-Spitze, und was ist eine Dispenser-Pistole? Für einen "ab-und-zu-Löter" wie mich, zahlt sich das aus? ich hab mal vor Monaten ein angeblich sehr gutes Flux erhalten, auch in so einer "Spritze" mit einer "Nadel" mit Drehverschluss (ist das die Luer-Spitze?), von jemandem der es wissen sollte: Der (angeblich) beste SMD-Handlöter bei Kapsch. Nur - das Zeug wird (speziell in der Spitze) unglaublich schnell hart und dann wirds lästig...
Michael Reinelt schrieb: > Leider gibts keins von beiden bei RS... wenn man sich auf einen einzigen Lieferanten beschränkt, muss man oft faule Kompromisse eingehen... > Was ist eine Luer-Lock-Spitze, Luer ist der Anschluss zwischen Spritze und Kanüle, sowohl im medizinischen, als auch im technischen Bereich. Luer-Lock hat noch ein sehr grobes Gewinde fuer mehr halt. Siehe Wikipedia. > und was ist eine Dispenser-Pistole? Das Amtech-Zeug kommt in ner Kartusche, du musst es da von Hand irgendwie rausdrücken können. Das kann man entweder mit einem Druckluftdispenser machen oder mit einer Handbetriebenen Dispenser-Pistole. Sowas hier z.B.: http://www.aliexpress.com/item/10CC-Dispenser-Dispensing-Gun-syringe-gun-with-factory-price/32261663198.html > Für > einen "ab-und-zu-Löter" wie mich, zahlt sich das aus? Das Edsyn wird in ner normalen Spritze und mit Spitze geliefert, da brauchst Du also kein weiteres Zubehör. Für das Amtech siehe oben. Ich finde den Unterschied zwischen beiden schon merklich, aber jetzt nicht extrem. Ich würde also mal einfach das Edsyn bestellen und schauen wie du damit zurechtkommst. > ich hab mal vor Monaten ein angeblich sehr gutes Flux erhalten, auch in > so einer "Spritze" mit einer "Nadel" mit Drehverschluss (ist das die > Luer-Spitze?), Das wird vermutlich das Luer-Lock sein. > von jemandem der es wissen sollte: Der (angeblich) beste > SMD-Handlöter bei Kapsch. Nur - das Zeug wird (speziell in der Spitze) > unglaublich schnell hart und dann wirds lästig... Es gibt die Spitzen mit langen dünnen Kanülen. In denen trocknet das Zeug natürlich ziemlich schnell fest. Besser geeignet sind welche die vorne konisch zusammenlaufen. Da ist mit einem Druck auf die Dispenserpistole vorne alles wieder frei. Diese Spitzen sind von der Dicke her genormt, ich nehme fürs Flux gerne die grünen: http://www.tme.eu/de/details/fis-18h/nadeln-und-duesen/fisnar/5601277/
Schöner Bericht! Was willst du denn für eine der übriggebliebenen 18 Flaschen haben? Wäre sicherlich ne nette Ergänzung für mein Lötwerkzeug.
