Der Titel sagt es ja schon. Welche sind die stärksten Cree Taschenlampen und wie ist der Stromverbrauch im Verhältnis? Im Moment habe ich einige mit Q5 und die sind schon klasse, aber vielleicht gibt es noch bessere? Vielen Dank!
Q5, T6 - das sind lediglich Binnings von zig Cree LEDs. Die derzeit effizienteste Cree LED ist die XP-L im Binning V6 Bei 0,35A liegt die Effizienz bei 200 Lm/W. Und bei max. Bestromung mit 3A liefert sie rd. 1100 LM, wobei die Effizienz immerhin noch 106 Lm/W beträgt. Daher wäre nach einer Taschenlampe mit eben dieser LED zu suchen: https://www.selected-lights.de/taschenlampen-nach-marken/niteye-jet-3m-xp-l-military-lampe-neu-1100-lumen-led/a-1869/ Wenn die 1100 Lm stimmen, müsste eine Bestromung mit 3A @3,36V Vf erfolgen mit immerhin 10 Watt. Wenn davon etwa 3W in Licht ungesetzt werden, gehen noch 7W ans Gehäuse, was dann schon gut heizt. Und bei dem Leistungsbedarf geht da nix mit Alkalizellen; ein LiIon Akku 18650 ist da schon richtig am Platz. Und mit realen 3Ah, die es mittlerweile gibt, wäre dann ein Betrieb bei max. Output von 1 Stunde möglich. Wenn das Gehäuse nicht zu heiss wird...
Die hier macht auch keinen schlechten Eindruck: http://www.taschenlampen-papst.de/Olight-SR92-Olight-SR92-Intimitator-XM-L
?!? schrieb: > Die hier macht auch keinen schlechten Eindruck: > http://www.taschenlampen-papst.de/Olight-SR92-Olight-SR92-Intimitator-XM-L Nicht schlecht. Ist schon etwas monstermäßig; die Größe entspricht etwa einer 1L Colaflasche und das Gewicht ist das 1,5 fache. Sollte der TO mal sagen, ob das noch als 'Taschenlampe' durchgeht.
F. Fo schrieb: > Welche sind die stärksten Cree Taschenlampen und wie ist der > Stromverbrauch im Verhältnis? Stromverbrauch im Verhältnis wozu? Der Wirkungsgrad wird besser, wenn du die LED nicht bis an die elektrischen Grenzwerte betreibst.
Danke für die deutlichen Ausführungen, insbesondere von Bernd. Ich möchte mir wohl eine dieser Handlampen, wie sie in vielen großen Firmen das Wachpersonal hat, umbauen. Diese großen LEDs werden doch ganz schön heiß und diese Taschlampen mit den Cree sind ja schon sehr hell. Ich möchte mir das für meinen regulären Job bauen.
