Hallo! Ich habe ein Problem bei dem Anschluss des IC's TL07. Ich finde mich auf dem Datenblatt leider nicht zurecht. Könnte mir jemand von euch Helfen? Schaltplan: http://stavebnice.postreh.com/picture/PT041_schem_v.gif Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/206611/TI/TL072CP.html Danke für eure Hilfe!
Ich weis nicht warum auf dem Schaltplan da mehrere Pins beim Schaltzeichen eingezeichnet sind , jedoch auf dem Datenblatt wenigere. Passen die Nummerierungen bei den Pins etwa auf die Pins des IC's?
Philip schrieb: > Ich weis nicht warum auf dem Schaltplan da mehrere Pins beim > Schaltzeichen eingezeichnet sind, jedoch auf dem Datenblatt wenigere. Wenn du die mit 4 und 8 beschrifteten meinst: Oft wird bei OPV Schaltungen im Schaltplan die Versorgung weggelassen, da diese nicht wirklich relevant ist. > Passen die Nummerierungen bei den Pins etwa auf die Pins des IC's? Ja, und die Pins von z.B. IC10A und IC10B ergeben zusammen einen IC.
Der TL072 hat zwei Verstärker, die sind im Schaltplan als A bzw. B gekennzeichnet. Es passt aber alles. zB. IC10 hat die Stromversorgung an 8+4, die man hier an A gezeichnet hat, manchmal aber auch abseits anordnet. Amp A ist dann an 2/3/1 (untere Seite) und B an 6/5/7 (obere Seite).
Ok vielen Dank nun verstehe ich das alles und kann weiter an meinem Projekt basteln ;D.
Max H. schrieb: > Oft wird bei OPV Schaltungen im Schaltplan die Versorgung weggelassen, > da diese nicht wirklich relevant ist. Die Versorgung aber so etwas von relevant. https://de.wikipedia.org/wiki/Relevanz Ohne Versorgungspannung tut sich bei einer OP-Schaltung überhaupt nichts. Aber weil eigentlich jeder, der einen OP benutzt, wissen sollte, dass ohne gar nichts geht und es selbstverständlich ist, die Versorgungsspannung anzuschließen, wird im Schaltplan oft auf die Darstellung verzichtet.
Thomas W. schrieb: > Die Versorgung aber so etwas von relevant. Ob sie im Schaltplan eingezeichnet wird oder nicht ist nicht wirklich wichtig für die Funktion der Schaltung.
Max H. schrieb: > Ob sie im Schaltplan eingezeichnet wird oder nicht ist nicht wirklich > wichtig für die Funktion der Schaltung. Ich sehe das anders: man sollte schon im Schaltplan sehen, welche Spannungen dort angeschlossen sind. Dann kann man daraus Rückschlüsse auf die Funktionsgrenzen der Schaltung ziehen. Und spätesten beim Erstellen eines Layouts aus dem Schaltplan sollten die Versorgungspins angeschlossen sein ;-) Gruß Dietrich
Max H. schrieb: > Thomas W. schrieb: >> Die Versorgung aber so etwas von relevant. > Ob sie im Schaltplan eingezeichnet wird oder nicht ist nicht wirklich > wichtig für die Funktion der Schaltung. Als wir damals in der Lehre eine OPV-Schaltung vorgesetzt bekamen, die wir aufbauen (mit Platine) sollten und dann ausmessen, kamen einige Supernasen ganz schön ins schwimmen weil die Stromversorgung nicht im Schaltplan eingezeichnet war - das war lustig! Ich hätte mich hinschmeißen können vor Lachen.
