benötige für die Reparatur einer 2m Linear-Endstufe eines Kenwood TM255 ein M67727 Hybrid-Modul. Darf natürlich auch ein gebrauchtes sein. Alternativ ginge auch ein leistungsschwächeres linear Modul. 20-25W sollte es aber schon haben. danke und Gruß Thomas, DL8EBD
Hallo, ich hatte meine ebenfalls defekt. Nach öffnen des Hybrid habe ich unter dem Mikroskop 3 Bruchstellen im Keramik Substrat ausmachen können und diese mit Heitzplatte und Lötkolben unter dem Mikroskop reparieren können. War eine "fummelige" Sache, das Funkgerät läuft nun fast 2 Jahre wieder Problemlos. Du könntest, falls du dir das nicht zutraust zu Reparieren, aber mal einen OM in deiner Ecke fragen, die helfen dir bestimmt. Unter www.second-re-use.com findest du andere Endstufen. 73 aus dem Schwarzwald
Nachtrag: second reuse ist bei dir um die Ecke, vieleicht ist dort ja jemand bereit dir zu helfen?
Habe nun nochmal den Link zu einer Seite für dich herausgesucht. Drt sind auch Foto's vom Hybrid und wo die Schwachstellen so sind. http://www.dk7in.de/TM733.html viel Erfolg
afu schrieb: > habe ich unter dem Mikroskop 3 Bruchstellen im Keramik Substrat > ausmachen können Diese Haarrisse entstehen, weil die Module eine gestanzte Bodenplatte haben, die nicht eben ist. Beim Festschrauben wird die Kupferplatte verzogen, was sich auf das Keramiksubstrat überträgt. Wenn dann Temperaturwechsel hinzu kommen, gibt das Substrat nach. Tu Dir einen Gefallen, wenn Du ein neues Modul einbaust, schleif vorher die Seite zum Kühlkörper auf einer genauen Unterlage plan, bis über die Schraublöcher! Viele Grüße, Till, DL9JT
vielen Dank erst mal für die bisherigen Beiträge! die Sache mit den Haarrissen ist bekannt und es wurden auch schon Module vom mir repariert. Bei diesem hier habe ich leider keine Chance... Hier ist die dritte Leistungstransistorgruppe kaputt (hat richtig geknallt) Die Firma in Recklinghausen schaue ich mir gleich an - vielen Dank für den Tipp. vy73! Thomas, DL8EBD JO31KK EDIT: leider ist bei www.second-re-use.com nichts passendes dabei
