Hy Ich hab Folgendes Projekt: Ich möchte ein Tablet ins auto Fix statt dem Autoradio einbauen. Der Usb Port soll wegen Usb-Otg frei bleiben ... und Android unterstützt kein Laden im Otg Modus. Jetzt kam die idee auf das ich einfach Zwischen Mainboard und Akku eine Ladeelektronik einfach parallel dazuhänge. Als Ladeelektronik hätte ich mir sowas vorgestellt: http://www.ebay.de/itm/Mini-Chargeur-Batterie-Li-Ion-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Charger-Board-/141561033860?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item20f5b1f484 Kann das Funktionieren ?
Könnte im Prinzip gehen. Ob der Akku das aber mag ständig geladen zu werden, dass dürfte fraglich bleiben. Vielleicht lieber den Akku ganz raus und das Ding an ein Dauerplus mit Regler?
Auch ne Idee ... Aber das Tablet soll ja anbleiben wenn die Zündung aus ist. (dann eben im akkubetireb). Wenn ich den Akku nun nicht immer ganz voll werden lasse sondern die Ladespannung auf 4.0V beschränke dann dürfte ihm das eigentlich nichts ausmachen. Memory Effekt gibt es ja nicht und solange ich mich im bereich 20-80% bewege müsste dem akku das eigentlich egal sein oder? Dann könnte ich eigentlich auch einen 4V Spannungsregler nehmen und irgendwie den Strom der zum akku geht auf 1.25A (sind 0,5C) beschränken und gut is oder? Wenn ja, ist die Frage wie beschränke ich Strom? Normalerweise würd ich einfach nen Widerstand nehmen, doch ich hab keine Ahnung welche grösse. Ich nehme mal an das so ein Akku gegen 250mOhm hat. Dann also einen 3 Ohm Widerstand. Dann hab ich: 4V, 3,25 Ohm und laut Ohmschen gesetz einen Strom von 1.25A Laut taschenrechner hab ich dann aber nurnoch knappe 0.3V am Akku was dann auch ein bischen wenig wäre. Gibts ne andere Möglichkeit den Strom zu nem akku zu begrenzen ?
Phoeny schrieb: > Der Usb Port soll wegen Usb-Otg frei bleiben ... und Android unterstützt > kein Laden im Otg Modus. Mein Samsung Galaxy S4 lädt im USB-Docking Mode und kann auf externe Massenspeicher zugreifen. (USB/CardReader und sogar ein USB2SATA Adapter funktioniert) Schaltung analog hier: http://www.brainhover.co.vu/2013/12/membuat-sendiri-xperia-charging-dock.html Als ID Widerstand habe ich allerdings 70k verwenden müssen (mittels Poti durch ausprobieren ermittelt) Gruß Roland
Wieso so Zündung aus und dann kein strom mehr? Am Radio gibt es doch auch ein dauer Plus!?! Wenn du das Tablett da anschließt hat es so lange Saft bis die Autobatterie alle ist oder du es abschaltest
bis die Autobatterie alle ist Kannst ja einen externen (Motor)Generator anschliessen Was nicht alles möglich ist ;-)
Dauerplus eben nicht damit die batterie nicht alle wird. Also nochmal... Gibt es einen ic mit dem ich die spannung auf 4v und den strom auf ca. 1A beschränken kann?
> Gibt es einen ic mit dem ich die spannung auf 4v und den > strom auf ca. 1A beschränken kann? LM317 Rueckstromdiode nicht vergessen.
Phoeny schrieb: > Wenn ich den Akku nun nicht immer ganz voll werden lasse sondern die > Ladespannung auf 4.0V beschränke dann dürfte ihm das eigentlich nichts > ausmachen. Memory Effekt gibt es ja nicht und solange ich mich im > bereich 20-80% bewege müsste dem akku das eigentlich egal sein oder? Typisch ist der Kapazitätsverlust pro 0,1V etwa 15%. Aber wenn Du auch mit 70% auskommst. > Dann könnte ich eigentlich auch einen 4V Spannungsregler nehmen und > irgendwie den Strom der zum akku geht auf 1.25A (sind 0,5C) beschränken > und gut is oder? Bei Standard-ICs ist der Toleranzbereich der Ausgangsspannung normalerweise zu gross zum Li-Laden. Gruss Harald
Samsung Xperia Z (zumindest das Ultra, aber auch etliche andere, wenn nicht alle) haben neben dem Micro-USB noch eine zusätzliche Möglichkeit zu laden, nämlich zwei relativ offene Kontakte, an die man ein Magnetladekabel andocken kann. Damit kann man gleichzeitig laden und über den Micro-USB mit OTG spielen.+
bei dem ding handelt es sich um ein Medion Lifetab E10310 http://www.medion.com/gb/shop/tablets-medion-lifetab-e10310-10-tablet-md98382-30016693a1.html Nich das goldene vom Ei, aber mehr gab das Budget nich her. Auf dem Mainboard sind keine Kontakte für induktives Laden. Wie soll das mit dem Widerstand auf den Datenleitungen funktionieren? ich kann Das mit dem Widerstand werde ich probieren ... ich bezweifle aber dass das mit dem Medion teil klappt.
Klaus Wachtler schrieb: > Samsung Xperia Z (zumindest das Ultra, Hat Samsung jetzt eine Nachbau-Lizenz von Sony bekommen? :-)))
sorry, sony xperia natürlich :-( Irgendwie liegen hier zuviele von den Dingern rum...
Klaus Wachtler schrieb: > sorry, sony xperia natürlich :-( > > Irgendwie liegen hier zuviele von den Dingern rum... Macht ja nix, ich wußte doch, was du meinst. Aber ein wenig lästern macht manchmal Spaß! :-))
Phoeny schrieb: > Wie soll das mit dem Widerstand auf den Datenleitungen funktionieren? > ich kann Das mit dem Widerstand werde ich probieren ... ich bezweifle > aber dass das mit dem Medion teil klappt. Es gibt ca 30 unterschiedliche Betriebsmodi des usb ports: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=820275
Phoeny schrieb: > bei dem ding handelt es sich um ein Medion Lifetab E10310 Ähem... Das Teil hat doch eine separate Ladebuchse, oder nicht? Warum dann am USB-Port rumfummeln? Ich habe z.B. so ein billiges Intenso-Tablet mit Android 4.1, welches auch über eine separate Ladebuchse verfügt. Da ist OTG und Laden gleichzeitig gar kein Thema. Zusammenstecken, und tut.
Das Bild bei Medion welches die Seite zeigt ..... das ganz oben sieht auch aus wie ein Ladeanschluss.
Isses aber nicht... Das ding hat 3 Anschlüsse: USB, MicroSD, Kopfhörer ... Ich hab schon eigentlich alle alternativen durch ... Was bleibt ist Akku direkt bestromen ... und eben dieser LadeOtg Kombi Modus wenn er denn funktioniert
