C++: Member-Funktion als Thread ausfuehren, wie macht man's richtig?
OP (Firma: RUB) #4004731
Hallo Leute,
Ich moechte eine Member-Funktion einer Klasse als Thread laufen lassen.
Randbedingungen:
- keine third-party libs wie boost, qt oder sonst was
- es muss mit -std=c++98 compilieren
- muss nur auf Linux laufen
- compiler ist der gcc
Es sei folgendes Beispiel gegeben:
class Test
  public:
    Test();
    ~Test();
    void DoAny(void);
  private:
    void IncrementCnt(void);
    uint64_t m_Cnt;
Test::Test()
    m_Cnt = 0;
void Test::DoAny(void)
  // mach irgendwas
  // warte auf irgendwas
  IncrementCnt();
24
void Test::IncrementCnt(void)
25
26
  m_Cnt++;
27
28
29
int main(void)
30
31
  Test TestObj;
32
33
  TestObj.DoAny() // <-- soll als Thread ausgefuehrt werden
34
35
  // hier passieren noch andere sachen
36
  return 0;
37
Dazu habe ich diesen Beitrag auf Stackoverflow gefunden:
http://stackoverflow.com/questions/11194636/using-member-functions-in-pthreads-linux
Die dort gepostete Loesung funktioniert. Allerdings wird in den
Antworten auf den Post gesagt, das es nur wegen eines Compiler Bugs
funktioniert.
Technically this isn't valid, because the function pointer passed to pthread_create must be
extern "C" which the static member function isn't ... but it works with GCC (and other compilers)
due to a bug/feature that fails to differentiate between extern "C" and extern "C++" functions.
Wenn die dort gepostete Loesung wirklich unsauber ist, wie macht man es
denn richtig? Hoffe Ihr koennt mir helfen. :)
Gruesse
Persönliche Seite #4004748
So, wie Du es in Deinem Beispielcode machst, geht es nicht; die Funktion
muss statisch sein und sie ist nicht über ein Objekt aufzurufen.
Wenn die Funktion sich auf eine Objektinstanz beziehen soll, muss der
zugehörige this -Pointer auf andere Art und Weise mitgeliefert werden,
denn von einem this-Pointer weiß die C-Aufrufkonvention nichts, die
letztlich die Threadfunktionen aufruft.
Ich wüsste nicht, wieso der Aufruf einer statischen Memberfunktion ein
"Compilerfehler" sein soll; aber um das (hypothetische?) Problem zu
umgehen, kann man auch so vorgehen:
Nicht die Memberfunktion direkt wird als Threadfunktion verwendet,
sondern eine tatsächlich mit normaler C-Aufrufkonvention definierte
Funktion - und die ruft dann wiederum Deine Memberfunktion auf. Die muss
dann noch nicht mal statisch sein, sondern kann genauso aufgerufen
werden, wie Du es in Deinem Beispielcode machst.
Gast #4004870
Der neuste C++-Standard hat ein rudimentäres Threading-API, und einige
GCC-Builds unterstützen das.
#include <thread>
Allerdings hat man wieder ein bisschen Template-Spielerei reingemixt, so
dass man im ungünstigen Fall die für Templates nichtssagenden
Fehlermeldungen bekommt.
Gast #4005070
Klaus Wachtler schrieb:
Dann kommt's drauf an, ob die libpthread als "3rd-Party-Lib" zählt. Wenn
ja, dann wird's ziemlich umständlich.
Wie der Text schon sagt, erwartet pthread_create einen Zeiger auf eine
Funktion, die extern "C" ist. statische Memberfunktionen sind das nicht,
und man kann sie auch nicht explizit extern "C" machen. Es funktioniert
nur deshalb, weil sich in gcc die Aufrufkonvention zwischen C und C++
aktuell nicht unterscheidet.
Ich bin mir grad nicht sicher, ob der Compiler da eigentlich einen
Fehler melden müßte oder ob "nur" das Verhalten undefiniert ist.
OP (Firma: RUB) #4005477
Erst mal danke fuer die Antworten. :)
Die pthread.h darf schon verwendet werden, nur halt nicht sowas wie
<thread> (weil C++11), oder boost, oder qt, oder was es sont noch so
gibt. Es soll halt funktionieren, ohne das etwas extra installiert
werden muss.
le x. schrieb:
> Martin schrieb:
>> Ich glaube pthread.h ist schon in c++98 drin gewesen
> Ich glaube, pthread.h ist in keinem C oder C++ Standard enthalten.
Sagen wir mal so:
Die gepostete Loesung von Stackoverflow compiliert mit -std=c++98, somit
ist das ok.
Ich werde mal ein bisschen mit den vorschlaegen von Rufus und Konrad
spielen.
Danke fuer eure Hilfe. :)
