ich möchte gerne eine ESD Pistole bauen und das Gehäuse dafür 3D drucken lassen. Bekommt man es so dicht, dass man es mit einer relativ dünnflüssigen Vergussmasse füllen kann?
Das sollte bei allen gängigen Druckverfahren kein Problem darstellen - es sei denn, die Vergussmasse ist heiss. Mit welchem Verfahren soll denn gedruckt werden?
bis jetzt ist es noch ein Hirngespinnst. Neue ESD Pistolen sind nicht unter 4k zu bekommen, können aber auch für einfache Vortests zu viel. Ich habe jetzt 2 HV PSUs einen 400pF Ko und ein HV Relais bestellt. Meine erste Idee war, die Teile in ein Lötpistolengehäuse einzubauen, die sind aber zu klein. Darum der Gedanke die Gehäuse zu drucken. Meine ESD Pistole wird fix auf 8kV eingestellt, pos oder negativ, Kontakt oder Luft und sollte unter 500Euro machbar sein.
Peter L. schrieb: > bis jetzt ist es noch ein Hirngespinnst. > Neue ESD Pistolen sind nicht unter 4k zu bekommen, können aber auch für > einfache Vortests zu viel. > Ich habe jetzt 2 HV PSUs einen 400pF Ko und ein HV Relais bestellt. > Meine erste Idee war, die Teile in ein Lötpistolengehäuse einzubauen, > die sind aber zu klein. Darum der Gedanke die Gehäuse zu drucken. > Meine ESD Pistole wird fix auf 8kV eingestellt, pos oder negativ, > Kontakt oder Luft und sollte unter 500Euro machbar sein. Ja, das sollte doch machbar sein. Ich würde das Gehäuse dann vermutlich einfach mit einem der preiswerten PLA-Filamentdrucker herstellen lassen und entsprechend ausgießen. Man muss nur mal schauen, wie sich PLA bei solchen Feldstärken verhält. Dazu habe ich leider keine Daten.
Chris D. schrieb: > Das sollte bei allen gängigen Druckverfahren kein Problem darstellen - > es sei denn, die Vergussmasse ist heiss... ...oder greift den verwendeten Kunststoff an. Manche Vergussmassen erwärmen sich übrigens beim Aushärten. Chris D. schrieb: > Ich würde das Gehäuse dann vermutlich > einfach mit einem der preiswerten PLA-Filamentdrucker herstellen lassen > und entsprechend ausgießen. Die meisten Drucker können nicht nur PLA sondern auch ABS, manche auch Nylon drucken.
