Hallo, ich will in China einige Platinen fertigen lassen. Der Gesamtpreis mit Versandkosten liegt unter 200US$. Muss ich die Platinen dann beim deutschen Zoll abholen und eine Einfuhrumsatzsteuer von 19% entrichten oder wie funktioniert das?
Gibt es vielleicht sogar Hersteller in China, die alle Zollformalitäten für einen abwickeln?
Ja. Sobald der Wert inkl. Versand 21 Euro übersteigt musst du 19% EuSt. Zahlen. Ab 150 Euro kommt noch der Zollsatz dazu. Kann aber sein das Leiterplatten keinen Zollsatz haben. Musst einfach mal nach der Warentarif Tarif Code schauen wie hoch der ist.
PeterPolz schrieb: > wie funktioniert das? Du lässt sie dir einfach schicken, sie kommen dann wohl mit der normalen deutschen Post es sei denn du bestellst Expresslieferung. Entweder sie kommen so an, dann würde ich als Privatperson keinen Herrmann machen. Oder das Zollamt verlangt Zoll, dann zahlst du eben. Auch wenn aus 200 dann 240 werden, wird das noch billiger sein als Platinen aus Deutschland. Falls sie fragen, was das ist (wohl Multilayer und nicht bloss einseitig), dann nennst du TARIC Nr. 85340011, Zoll 0%. Die darfst du nicht nach Syrien weiterexportieren.
Danke für die schnellen Antworten! Mike schrieb: > Ab 150 Euro kommt noch der Zollsatz dazu. Kann aber sein das > Leiterplatten keinen Zollsatz haben. Auf den Leiterplatten sind einige passive Bauteile (Widerstände) angebracht, dann müsste es das hier sein:
1 | 85340090 Schaltungen, gedruckt, mit Leiterbahnen, auch Kontakten, und anderen passiven Elementen (ausg. mit passiven und aktiven Elementen bestückt) |
Wie findet man raus, ob die TARIC Nr. 85340090 mit Zoll belegt ist? In der Suchmaske beim Zoll erscheint folgendes: http://www.zolltarifnummern.de/?year=2015&lang=de&q=85340090
PeterPolz schrieb: > Wie findet man raus, ob die TARIC Nr. 85340090 mit Zoll belegt ist? > > In der Suchmaske beim Zoll erscheint folgendes: > http://www.zolltarifnummern.de/?year=2015&lang=de&q=85340090 Den Knopf "§ Zollsätze und Beschränkungen" anklicken? Dann erscheint folgendes: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=de&Taric=85340090&SimDate=20150209
Danke! Kann man etwas machen, damit die Sachen nicht beim Zoll landen, z.B. über den Hersteller versteuern? Ich wohne auf dem Land und müßte zu dem Zollamt ziemlich weit fahren.
Einfach per DHL fedex oder ups liefern lassen. Die machen das für dich. Kostet zwischen 10 und 20 Euro bei Privatpersonen und sie liefern es an die Haustür und du musst bar bezahlen
Mike schrieb: > Einfach per DHL fedex oder ups liefern lassen. Die machen das für dich. > Kostet zwischen 10 und 20 Euro bei Privatpersonen und sie liefern es an > die Haustür und du musst bar bezahlen Machen die das automatisch oder muss man die im Vorfeld beauftragen?
PeterPolz schrieb: > Machen die das automatisch oder muss man die im Vorfeld beauftragen? Wenn die Papiere für den Zoll vollständig vorhanden sind und du vorher nicht schon mal rumgemeckert hast, was es denn soll, dass du jetzt noch mal zahlen musst, dann machen die es von selbst. Und wenn nicht, dann bekommst du einen Brief und musst Unterlagen nachreichen.
...wenn es geschäftlich ist, solltest Du eine EORI Nummer beantragen, wenn privat ist das nicht notwendig, musst Du aber ggf. dann erklären warum Du als Privatperson soviel Platinen einführst. Zumindest habe ich immer doofe Fragen bekommen warum ich denn als Privatmann 1000 LEDs bestellt habe :-\
