hallo, für einen Beleg an der Uni muss ich einen code für einen µC schreiben. Der ist auch fertig und funktioniert in den vom Prof. geforderten Paramtern auch ganz gut. Allerdings ergibt sich ab und zu (für mich nicht nachvollziehbaren Situationen) das der µC nicht mehr reagiert. Ich muss dann erst die Reset taste auf dem evalboard drücken und ihn neu Werte übergeben. Der µC ist ein MSP430g2553 auf dem TI Evalboard Launchpad EXP430G2 Aufgabe des Code: per Uart bekommt er 3 Byte um eine Frequenz , Tastverhältnis und eine Slewrate einustellen. Genutz werden sollte ein timer. Das Rechtecksignal wird am Port P2 + P1.7 und P1.6 ausgegeben. Danach folgt ein R2R Netzwerk. Den Fehler, dass der code plötzlich nicht mehr funktioniert und kein Rechtecksignal mehr ausgibt kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht kann jemand von euch drüber schauen. Meine Vermutung war Anfangs, das der timer interupt und der UART interupt sich in die Quere kommen. Ich habe versucht bei Sprung in die #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR __interrupt void USCI0RX_ISR(void) den timerinterupt mittels CCTL0 &= ~ CCIE auszuschalten und vor dem verlassen wieder einzuschalten, aber leider bringt das nicht das gewünschte Ergebniss. Kann mir bitte jemand helfen, was habe ich falsch gemacht? Ps. ich hoffe keine Informationen vergessen zu haben und wenn doch bitte bescheid sagen. gruß Sören,
Wenn ich mich recht erinnere, geht der Hardware-Debugger auf dem Launchpad ganz OK mit mspdebug, wenn auch ohne Komfort? Dann einfach Applikation aus dem Debugger starten, Absturz provozieren, Im Debugger reinbreaken und gucken, was los ist.
hallo, ja du errinerst dich richtig. Das habe ich schon versucht. Wenn der Fehler auftrat, hängt er immer an der geschweiften zugehenden Klammer nach __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); (ende Main)
Da erhebt sich sowieso die Frage, was dein Code macht, wenn er jemals aus main rauskommt. NOrmalerweise sieht ein main ja so aus
1 | int main() |
2 | {
3 | .....
4 | |
5 | while( 1 ) { |
6 | Hauptschleife, Hauptlogik des Programms |
7 | }
8 | }
und ja, das ist bewusst eine Endlosschleife. Wenn der µC erst mal die Hauptschleife erreicht hat, dann verlässt er die nie wieder. Wenn es, wie bei dir, keine Aktionen da drinn gibt, dann reduziert sich das zu
1 | int main() |
2 | {
3 | ....
4 | |
5 | while( 1 ) { |
6 | ;
7 | }
8 | }
also zu einer leeren Endlosschleife. Aber aus main raus lässt man den µC nicht mehr. Hast du schon mal in die Richtung überlegt, was passiert, wenn es bei der Übertragung zu Fehlern kommt und die Synchronisierung der 3 Bytes verloren geht? Sprich: wenn der µC fälschlicherweise das Slew-Rate Byte als eines der Freuqenzbytes auffasst oder vice versa? Dass du dich da komplett auf die richtige Reihenfolge verlässt, schmeckt mir ehrlich gesagt gar nicht. Da braucht nur der Sender zuerst eingeschaltet zu werden und bereits zu senden zu beginnen noch ehe der Empfänger bereit ist, und schon kommt da alles durcheinander.
Wenn CCR0 = 0 gesetzt wird, stoppt der Timer. Dann kommt auch kein Interrupt mehr. Das kann evtl. bei deien CCR0 += freq_low passieren. Gruss
in der Main brauche ich keine while(1). mit __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); geht er in den low power modus und "erwacht" aus diesem sobald ein interupt kommt. die 3 Bytes sende ich per PC, Was meinst du mit: "Dass du dich da komplett auf die richtige Reihenfolge verlässt"
StudentSören schrieb: > geht er in den low power modus und "erwacht" aus diesem sobald ein > interupt kommt. Und was passiert nach dem Verlassen der Interrupt-Routine?
StudentSören schrieb: > in der Main brauche ich keine while(1). > mit __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); geht er in den low power modus > und "erwacht" aus diesem sobald ein interupt kommt. OK. Da kenn ich den MSP zu wenig. Ich hätt trotzdem eine Endlossschleife reingebaut. > die 3 Bytes sende ich per PC, > > Was meinst du mit: > "Dass du dich da komplett auf die richtige Reihenfolge verlässt"
1 | ... 0x08 0x04 0x02 0x08 0x5 ... |
welches Byte bedeutet was?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Und was passiert nach dem Verlassen der Interrupt-Routine? Das Status Register SR, das beim Auftreten eines Interrupts auf dem Stack gesichert wird bevor es zurückgesetzt wird um das Abarbeiten der Interrupt-Routine zu ermöglichen und Unterbrechungen durch weiterer Interrupts zu verhindern, wird beim Verlassen der Interrupt-Routine vom Stack wiederhergestellt, der Controller ist wieder im low power modus und wartet auf den nächsten Interrup.
StudentSören schrieb: > mit __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); geht er in den low power modus > und "erwacht" aus diesem sobald ein interupt kommt. Ich entwickele Programme grundsätzlich erstmal ohne allen Stromspar-Schrunz. Und erst wenn es perfekt läuft und wenn auch wirklich Batteriebetrieb gefordert ist, baue ich das Stromsparen ein. Am Netzteil merkt kein Schwein, ob der MC nun 1mA oder 2mA zieht. Man muß keine Sachen programmieren, die keinen merkbaren Effekt haben.
Die Standard-Beispiele von TI sind alle so aufgebaut, dass der MSP430 statt einem while(1)-Loop im LPM ist. Dass der TE sich daran gehalten hat, ist ihm kaum vorzuwerfen. In der ISR ist das GIE-Bit generell deaktiviert. CCTL0 &= ~ CCIE ist damit sinnlos, weil während der ISR keine andere ISR aufgerufen wird. Falls ein weiterer Interrupt während der Ausführung aktiv wird, wird dieser erst nach Beenden des laufenden Interrupts abgearbeitet. Aber was um Himmelswillen soll dieser Code in der ISR?
1 | for (i = 255;i>=0;i = i-iSRV) |
2 | {
3 | P2OUT = i; |
4 | } |
Soll das ein Delay sein? In der ISR? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bewirken soll (anscheinend die Slewrate beeinflussen), aber gefühlt wärst du mit einer Änderung von CCR0 besser bedient. Ggf. dauert das auch so lange, dass in der Zwischenzeit der RX-Interrupt verloren geht. Dann hast du den Datensalat, von dem ja schon die Rede war. Max
Kann mir einer die Aufgabenstellung übersetzen? Frequenz und Tastverhältnis bekomme ich noch zusammen, einfach PWM. Aber was soll Slewrate dabei bedeuten?
Beim Rechteck? Fallende oder steigende Flanke? Zeig bitte ein Bild vom Ausgangssignal. Die Lösung scheint dem Leher ja zu gefallen.
Was ist denn jetzt? @Student... Kannst du mal die Aufgaben Formulierung des Lehrers Posten. Wie soll das Ausgangssignal aussehen? So was http://b2b.cbsimg.net/blogs/digitalsignal.JPG ?
StudentSören schrieb: > Was meinst du mit: > "Dass du dich da komplett auf die richtige Reihenfolge verlässt" Es gibt kein Protokoll, an dem der Empfänger erkennen kann, welches das erste Byte ist. Es reicht z.B. schon aus, daß der Empfänger irgendeine Schaltflanke (Einschalten des PC) als 1. Byte annimmt und schon sind alle folgenden Bytes an der falschen Stelle.
