3 Drähte parallel ungeschirmt
Gast #4005471
Wie verhindert man bei 3 Drähten ein "Übersprechen"?
Also die Situation ist wie folgt: Ein uC hat an 2 Ausgängen je einen
langen Draht angeschlossen, ein dritter ist die Masse. 10m weiter gehen
die 2 Drähte auf den Eingang eines anderen uCs. Die Leitungen verlaufen
ungeschirmt parallel, teilweise auch umeinander gewickelt.
Nun will ich erreichen, dass wenn die eine Leitung schaltet, die andere
nicht beeinträchtigt wird, also habe ich
1) auf der Empfängerseite kleine Kondensatoren (1nF) gegen Masse
geschaltet
und 2) auf der Empfängerseite die internen Pull-up-S angeschaltet (der
Sende - uC schaltet die Ports auf 1 oder 0, als Ausgang konfiguriert)
reicht das? An der verlegten Leitung (altes Telefonkabel, nur 3 Adern
gucken aus der Wand) kann ich nichts ändern.. Ich will so im 5ms-Takt
Signale übertragen..
S1----- ... -------------+
S2----- ... ------c1--+  c2
GND---- ... ----------+--+
Gast #4005547
Am wirksamsten, da die Leitung ja nicht geändert werden kann, ist eine
Begrenzung der Anstiegszeit. Dafür gibts ICs, z.B. tun das
RS232C-Treiber, oder RC-Glieder, aber am Anfang der Strecke. Ich würde
sowieso empfehlen, Treiber und Empfänger für RS232C oder wenigstens für
0..12V einzusetzen, es geht ja nicht nur um Übersprechen, sondern auch
um externe Störungen.
Es wäre auch von Vorteil, wenn die Signale synchron wären. Schalten sie
immer zugleich, so wird zwar die Abstrahlung etwas grösser, aber dafür
gibt es zwischen den Flanken eine stabile Zeitspanne für die Abtastung,
in der sie sich nicht gegenseitig stören können.
Georg
#4006132
z.B. durch Begrenzung der Bandbreite, also Anstiegegeschw. der flanken
reduzieren -> Tiefpass und außerdem Sender und Empfänger an
Kabelimpedanz anpassen (so gut wie es geht).
Also eher statischer Betrieb?
> geschaltet
Kann funktionieren, ist aber suboptimal.
Die Kapazitäten am Ende einer langen Leitung sind auch nur eine
Fehlimpedanz und können Reflexionen verursachen.
Besser sind Reihenwiderstände z.B. 33 Ohm .... 100 Ohm und dann 1...10nF
gegen Masse. Ein solcher RC-Tiefpass begrenzt die Flankensteilheit.
Ja, am Empfänger entweder PulUp oder Pulldown mit ca. 470 Ohm ... 1kOhm.
Je mehr Strom fließt, desto mehr Leistung wird übertragen.
Dadurch verbessert sich automatisch das Signal-Störverhältnis.
Aha, also doch nicht statisch. Aber 200Hz sind eher unkritisch.
Dann stelle den Tiefpass mit den Kond. so ein, dass die 5ms Impulse
gerade so gut ankommen, also Tiefpass auf ca. 1...2 ms.
Es reicht normal völlig aus, wenn der Pegel nach ca. 3..4ms auf ca. 90%
einschwingt. Es kann auch ein annähernd Sinus überrtagen werden.
Beim Empfänger ist aber evtl. ein Schmitt-Trigger empfehlenswert.
Gruß Öletronika
#4006134
Wie U.M. sagt, 200 Hz sind relativ unkritisch, einfach einen kleinen
Widerstand (10 Ohm oder etwas mehr) und einen Kondensator dahinter, dann
sollte das kein Problem sein. Du kannst auch einfach mal mit dem Oszi
nachmessen, wie das Signal auf einem Draht aussieht, wenn auf dem
anderen was ist.
Gast #4006299
Ach ja, eine Frage noch zur Sicherheit: Die Widerstände für den Tiefpass
könnte ich doch auch auf die Empfängerseite bauen, oder? also so (M wäre
der Messpunkt):
S1----- ... ---------R2--M2--+
S2----- ... --R1--M1--c1--+  c2
GND---- ... --------------+--+
auf extra Pull-ups (außer den internen) würde ich erst mal verzichten,
sonst wird mein Messpunkt wohl nicht mehr "low genug" um als 0 erkannt
zu werden.
#4006721
Mal eine ernstgemeinte Frage:
Was sollen denn 47 Ohm Widerstände an einem 5V Ausgang eines Mikros, der
in der Regel sowieso max. 20-30 mA treiben kann ?
Und warum sollte man bei 200 Hz nennenswert Leitungsanpassung betreiben?
Bei 200 Hz spielen doch Reflexionen keine Rolle.
Ich würde auf der Empfangsseite einen 1kOhm bis 10 kOhm Widerstand
einbauen, der filtert in Kombination mit der Eingangskapazität kurze
Störungen raus (auch solche von ganz woanders) und gut.
Gruss
Axel
Gast #4006738
Also so wie ich oben gezeichnet habe, oder anders? (08:29)
Nicht, dass ich den Empfehlungen nicht folgen will, aber ich habe im
Empfänger viel mehr Platz..
Gast #4007017
Ich denke du brauchst hier keine weiteren Fragen zu stellen
da du es sowieso so machst wie du willst.
Kompetenten Leuten aus dem Internet zufolge kann man auch
Wäscheleinen als Datenübertragungsmedium nutzen.
Gast #4007074
Ja logisch. Ich würde ja beide Varianten ausprobieren, wenn ich wüsste,
dass ich Axel richtig verstanden habe.
> kann man auch
Klar, warum nicht - viele haben einen Kern aus Draht..
Carsten R. schrieb:
> Beziehen sich die 5 Millisekunden auf die Zeitabstände der Datenpakete
5ms ist der kürzeste Schaltabstand, d.h. die Leitung ist erst 5ms oder
länger high, dann 5ms oder länger low usw.
#4007088
Genau.
Gruss
Axel
#4007094
Beantworte doch mal meine Frage. Was für einen Effekt erwartest Du von
einem 47 Ohm Widerstand, der am 10 mA Ausgang eines Mikros hängt und ein
Signal mit > 5 Millisekunden Dauer treibt ?
Das würde mich wirklich interessieren. Ich würde den Effekt als
vernachlässigbar bezeichnen, aber ich kann mich durchaus irren.
Gruss
Axel
Gast #4007099
Der Effekt heisst Leitungsabschluss durch Längswidestand an
der Quelle. Wenn die Leitung nicht irgendwie geartet durch
Terminierung bedämpft wird können sich Leitungsreflexionen
ergeben (oft auch als Klingeln bezeichnet) welche Doppel-
oder Mehrfachtriggerungen an einer einzigen Flanke beim
Empfänger auslösen können.
Gast #4007101
> Signale übertragen.
Also willst Du alle 5ms den Zustand der Leitungen wechseln? Deine
Definition ist leider ungenau.
Wenn Du synchron alle 5ms arbeitest, könntest Du am einfachsten das
Samplen am Empfänger um 2,5ms verzögern, nachdem Du einen
Zustandswechsel an einen der Leitungen erkannt hast.
Es fehlen leider ein paar Angaben, was Du genau möchtest...
Gast #4007198
Kann mir mal jemand erklären, warum ein Tiefpass direkt am Empfänger
nicht funktioniert?
Punkt A
Wenn Signale auf der Leitung übersprechen, dann sind das
Hochfrequenzanteile!
Schließlich ist die Kapazität zwischen den Leitungen extrem klein.
Es ist nun aber vollkommen egal ob die übersprechen, wenn sie am
Empfänger herausgefiltert werden.
Punkt B
Reflexionen betreffen ebenfalls die HF-Anteile des Signals. Wenn ich am
Empfänger einen Tiefpass anbringe, so kommen dort auch keine
reflektierten Signale zum Tragen. Und Klingeln kann da auch nichts, denn
das Klingeln hat eine so hohe Frequenz, dass die durch den Tiefpass
weggefiltert wird. Und das sollte bei NF doch nun wirklich gar kein
Problem darstellen...
--> Bitte korrigieren wenn ich falsch liege.
Gast #4007234
Ich hab so Werte von 50 pf pro Meter im Kopf, das wären bei 10m 500pf.
Das würde ich nicht als klein bezeichnen.
MfG Klaus
#4007278
> nicht funktioniert?
Beim Empfänger schon, aber nicht bei der 10 Meter langen Sendeantenne
die Du Leitung nennst. Man dämpft zunächst einmal möglichst in der Nähe
der Ursache, also beim Sender. Wenn du dir Gedanken über das
Übersprechen machst, wer sagt denn daß die Störung bei der
Nachbarleitung Halt macht? Falls man mit eingefangenen Störungen
Probleme haben sollte sind zusätzliche Maßnahmen sinnvoll.
Im Prinzip hast du da theoretisch recht. Aber de 47 Ohm kommen
zusätzlich zum Innenwiderstand der Pins und irgendwie ist ein hartes
Aufschalten auf eine so lange Leitung bei der nur die Lieferfähigkeit
des Pins als Begrenzung dient ein wenig unschön, besonders auf Dauer
gesehen mit vielen Schaltvorgängen. Je eine Ferritperle pro Ader sollte
auch helfen.
Sollte man bei derartig langen ungeschirmten Leitungen nicht auch bei
Ausgängen auf die Empfangswirkung achten, besonders da sie teilweise
nicht einmal verdrillt sind?
#4007377
Das wäre aber nur relevant, wenn eine der Leitungen tatsächlich ein Takt
wäre, allerdings scheint mir das nicht der Fall zu sein, jedenfalls
schrieb er was von mindestens 5ms, aber auch deutlich länger.
Da würde ich mir bei 10m Länge wesentlich mehr Sorgen machen, dass die
Leitung sich sonstwie irgenwelche Störungen einfängt. Das würde ich eher
digital filtern (Mehrfachabtastung). Als Low-Cost Variante zusätzlich am
Empfänger einen relativ grossen Widerstand (1k - 10k), der einerseits
als Schutz wirkt, zum Anderen im Zusammenhang mit der Eingangskapazität
des Pins als Tiefpass und ausserdem dürfte er die Reflexionen dämpfen.
Gruss
Axel
#4007515
Wenn man nun nicht wörtlich "an einer Flanke" klebt muß man nicht auf
einen Takt kommen. Eine gesendetet Fsignalflanke kann beim Empfänger als
mehrere Flanken ankommen. Was daraus wird hängt von der nachfolgenden
Schaltung und eventuell Software zur Auswertung ab. Störend wäre das
allemal, auf die eine oder andere Art und Weise.
Den Flankenanstieg zu begrenzen ist eine bewährte Methode, begrenzt aber
natürlich auch die Signalrate je nach Übertagungsverfahren. Das sollte
aber in diesem Fall kein Problem sein wenn man es nicht übertreibt.
Hinzu kommt die schon genannte Antennenwirkung. Aber im Moment betreiben
wir hier Trockenschwimmen.
#4007621
ich kann dir deine Fragen gern beantworten.
Das wurde eigentlich schon begründet.
a) Der Reihenwiderstand in Verbindung mit der Kabelkapazität und auch
mit zusätzlichen Kond. als R-C-Glied stellen einen Tiefpass dar.
b) Solch ein Reihenwiderstand ist auch eine Anpassung an die
Leitungsimpedanz. Damit können rücklaufende Refexionen verringert
werden.
Die 200 Hz sind zwar die Nutzfrequenz zur Datenüberrtagung, aber
relevant für die Bewertung sind hier primär die Anstiegeszeiten der
Signalflanken.
Diese können auch bei einem 1Hz Rechteck bis in den Bereich von GHz
gehen, weil eben die Flanken im Bereich von wenigen ns bis einigen 10ns
liegen.
Das führt dann eben zu diversen HF-Effekten auf den Leitungen, wie
Reflexionen, Übersprechen, Störabstrahlung.
Eine Leitungslänge von Lambda/4 wäre schon eine gute Antenne.
Das entspräche aber einer Frequnz von etwas über 5MHz.
Das wird auch durchaus funktionieren. Aber die Leitung ist dann trotzdem
ein elender Störsender für jede Frequenz über ca. 5MHz.
Das muss doch nicht sein!
Gruß Öletronika
